Je teste un nouveau média de filtration
rom95
Message par rom95 »
Je voudrais vous présenter un "nouveau" support bactérien (son nom est "BF"suivi de la surface colonisable, exemple: "BF 1500") qui s'annonce très prometteur ...
Tout d'abord, je précise que ce produit existe déjà depuis plusieurs années et à déjà fait ses preuves dans le domaine de l'épuration de l'eau (stations d'épurations) notamment en Allemagne et en Angleterre.
Le producteur propose maintenant ses produits à destination de nos chers bassins [smiley.gif]
Le principe de ce média est simple : être le plus poreux possible tout en ne se colmatant pas
Il est de fabrication plastique très solide (il se déforme très difficilement)
Ses "faces" ou "parois" sont rugueuses et permettent plus facilement aux bactéries de s'y fixer.
Il est décliné en plusieurs versions pour des utilisations différentes :
. par ruissellement
. en statique (simplement immergé , juste traversé par l'eau )
. en mouvement (c'est la plus performante )
j'en viens maintenant au plus intéressant : la surface de colonisation maximum est de 1500 m2/m3 (chiffre annoncé par le concepteur après tests)
quant à ce qui concerne l'entretient il est sensiblement le même que pour les helix
Il présente un autre avantage non négligeable : sa colonisation s'effectue en seulement 3 semaines.
je vais donc tester ce fameux média
Je vous tiens informé
romain
Re: Je teste un nouveau média de filtration
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] on va voir ce que ça donne...
Romain, tu as une photo du produit ?
rom95
Message par rom95 »
C'est mou ou bien rigide ?
Cela fait quelle taille ?
(pas sérieux s'abstenir [cheesy.gif] )
rom95
Message par rom95 »
C'est très rigide la taille est entre 1,5cm et 2cm selon la version
rom95
Message par rom95 »
bonsoir,
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles de la filtration et des paramètres de mon eau (j'était très occupé)
cela fait environ un mois que le média est installé dans ma filtration et j'ai pu constater que mon niveau de nitrites était bien descendu pour se stabilisé autour de zéro
donc pour l'instant j'en suis satisfait :)
roscoe51
Message par roscoe51 »
un peu plus d'infos notamment sur les conditionnements et les prix de ce média ?
Membre Fckc
rom95 a écrit : 26 janv. 2018, 01:56 bonsoir,
cela fait environ un mois que le média est installé dans ma filtration et j'ai pu constater que mon niveau de nitrite était bien descendu pour se stabilisé autour de zéro
donc pour l'instant j'en suis satisfais :)
Tu es arrivé à faire coloniser tes médias filtrants par des bactéries en plein hiver ?
Même si les températures ne sont pas très basses, je trouve cela assez surprenant :doh:
Cela fait environ 4 mois que j'attends que mes médias filtrants soient colonisés, mais rien à faire, pour le moment cela ne démarre pas.
N'est-ce pas plutôt le fait que tu ne donnes plus à manger qui a amélioré ta qualité d'eau ?
