Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Vous cassez pas la tête j’ai regardé le compteur d’eau.
Les carreaux font bien 15 le miroir fait presque 7m2 mais les paliers sont... trop gros.
Vous cassez pas la tête pour le volume actuel mais pour le reste feu à volonté !
Tout est à repenser
Tout est à repenser
- juju18
je parlais pas de cette gauche la mais l'autre gauche!
j'imagine un truc comme ça: en jaune la partie du triangle à virer, en rouge un pont tu peux le faire aller sur l'eau avec une rambarde pour regarder les poissons du dessus et tu peux agrandir dans la pelouse.
- Kristof
Dans la pelouse... et Madame qu'est ce qu'elle va dire ??
- juju18
moi j'ai réussi à troquer une zone de 4mx5m à l’arrière de la maison par une zone de 12mx6m devant la maison donc c'est possible
J’avais un beau projet sur un deuxième bassin mais.... NIET
J’ai réussi à négocier l’agrandissement du premier
Supprimer l’angle c’est possible et dans un coin de ma tête.
Agrandir de l’autre côté de l’escalier j’y est pensé aussi mais ça commence à faire des beaux travaux et je ne dois « RIEN CASSER »
Il faut penser aussi à la filtration, sûrement le long de l’allée du garage.
Je pense à un long bac avec brosse et TJ + UV dans un collecteur
(une équipe qui a fait ses preuves)
Le bac pourrait fait 60x60 de section sur 3m de long.
De quoi bien filtrer pour un petit volume
Pour un tambour je ne sais pas où irraient les eau usées (pas de raccord égout accessible
- juju18
si tu découpes ton allée proprement tu peux t'en sortir sans gros travaux et du coup tu peux faire filtration enterrée (en gravitaire donc moins énergivore) + le bassin dans la pelouse
De ce côté je passe aussi pour sortir les poubelles ou pour rentrer le bois à la brouette...
Ça risque de devenir exigu.
Mais l’idée est bonne j’y avait déjà réfléchi un peu.
Je pense rester sur une élévation du miroir de 40cm et peut être rogner l’angle que t’as entouré en jaune.
La filtration sera gravitaire !
Il faut que je fasse un plan vue du dessus et côté avec Les niveaux.
Je me renseigne aussi sur la stratification (et étude du coût en résine et fibre)
Des bassins en fibre sont autoportants, je pourrais affiner la partie béton pour pas faire blockhaus. J’ai pas envi de faire des bordures en blocs à bancher de 20 si 10cm de large peut suffir.
- juju18
Oui un plan aiderait à mieux imaginer!
Si tu veux pas aller de l'autre côté tu peux faire sauter l'allée et remplacer par un pont tu gagnes quelques m3 sans empiéter sur la pelouse
- Kristof
Je pensais à un truc , si j'ai fini mon bassin et qu'il tourne bien avant que tu commences tes travaux, je pourrais te proposer le gite et le couvert pour tes pois-pois ?
Mais pour ça il faudrait que j'avance...
C’est vraiment sympa ta proposition !
J’y pensais ce matin encore. Donner les poissons rouges et faire héberger mes Koi miniatures.
Au boulot alors faut finir l’hôtel 5 étoiles
