automatisme, domotique maison / bassin
Décorations, Environnements...
Re: automatisme, domotique maison / bassin
Message par christine » 25 juin 2018, 12:36
jeremy02 a écrit :
24 juin 2018, 08:40
Oui oui Seb, j’en ferais 😉
Ensuite, j’ai encore la tablette à trouver et 2-3 autres trucs à voir, mais en ce moment c’est la course à l’extérieur avec la météo 😃. On va pas s’en plaindre.
Pour la tablette, fais la toi offrir, car c'est ton anniversaire, si je ne me trompe pas [cheesy.gif]
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
jeremy02
Message par jeremy02 » 25 juin 2018, 13:05
oui tu as raison Christine [mdr.gif]
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
Message par esso1 » 25 juin 2018, 14:20
bonne anniv...
jeremy02
Message par jeremy02 » 25 juin 2018, 16:13
Merci 😉
Message par esso1 » 14 juil. 2018, 07:19
petit info pour ceux qui n'ont pas le wifi au bassin, vous pouvez faire comme chez moi .
Un duo CPL ( avec ou sans prise elec. ) et un module répeteur.
en gros boitiers CPL occasion env 30 € et un module wifi 10 € en mode AP ( point d'accés ) le wifi peut être avec les mêmes codes que ceux de la box .
schéma .
nota pour ceux qui on déjà une ligne CPL , il peut être possible de ne mettre que 1 boitier derrière la box et de mettre plusieurs boitiers CPL branchés.
chez moi 1 boitier CPL, derrière la box
ensuite réparti en 5 modules CPL
1 pour le PS4
1 dans le salon avec switch pour 4 modules
1 pour le bassin avec repeteur en point d'accés
2 autres pour des PC . dans la maison.
nota : je vais surement mettre un autre module pour étendre le WIFI loin de la maison.
zoltan
Message par zoltan » 16 sept. 2018, 12:41
Bonjour à tous
Très intéressant tout ça, si j ai bien compris pour une 100 euros on peut avoir une application domotique pour le bassin : avec envoi de sms en cas d'Avatar sur le bassin, visionnage de caméra....
J'aimerais bien me lancer mais que faut il exactement car j'avoue qu'à force de relire le sujet on en perd le fil
Message par Revers-76- » 17 sept. 2018, 10:58
Y’a pas de fil c’est en wifi [cheesy.gif]
vinc74
Message par vinc74 » 17 sept. 2018, 15:19
[rire.gif] [grin.gif]
Message par esso1 » 18 sept. 2018, 00:13
Bonjour à tous
il faut un peu de temps , car la base est sur linux
il faut flasher un sonoff , ce n'est pas compliqué faut suivre le tuto.
donc une bonne alim ça c'est important .
2 cartes SD de qualité
et un RPI 3B
ensuite la camera c'est de l'image par image, pas de flux, même si tu peux l'avoir sur ton tel
la gestion du bassin à distance sur le téléphone
savoir paramétrer sa box ;)
Retourner vers « Autres bricolages »
