Mise en place Filtre CDN 15 + UV30 TMC
lemax11
Message par lemax11 »
Bonjour tout le monde,
Je viens d'aller cherché mon nouveau filtre acheté d'occasion avec un filtre UV.
Il sagit du CDN 15 en 3 chambre gravitaire.
http://www.loasis-boutique.com/filtre-a ... 33437.php
Je suis en mode pompage donc je dois faire une plus grosse ouverture en sortie mais c'est pas un problème.
Les TJ sont à remplacer car il y à du Matala fin c'est un peu fait n'importe comment, je dois aussi changer les grilles de fond en PVC.
Si vous avez un site avec des prix raisonnable je suis preneur. [wink.gif]
Le filtre UV est un Procleaner TMC UV 30w j'ai pour le moment 6m³ je me demandais si c'est grave que la puissance soit plus haute que recommandé ?
Je poste une photo du quartz je sais pas si je dois le remplacer/nettoyer ou laissé comme ça ?
Voici les photos, J'attend vos retour [asiatique.gif]
Re: Mise en place Filtre CDN 15 + UV30 TMC
Déjà, passer le quartz au vinaigre blanc. [wink.gif]
Ninia
Message par Ninia »
lemax11
merci pour l'astuce du vinaigre, impec je connaissais pas Koiconnect.
Pour le moment je compare avec Poisson d'or et Normandie Koi ainsi que les Naiades.
lemax11
J'ai une question concernant le placement des TJ.
Faut il les espacer avec plusieurs "chutes" ou deux morceau à chaque extrémité suffit ? (comme sur la photo)
Dimension d'une chambre: L 48cm / l 50cm , H 35cm.
Dans la majorité des cas, ils sont ainsi disposés.
Certains les mettes les uns contre les autres sans espace.
Prévoir un espace sous les tapis et des bulles.
Alaco
Message par Alaco »
Je fais parti des "sans espaces", depuis plusieurs années, jamais de colmatage avec aselles, sans aselles?
koiconnect
Message par koiconnect »
Pour les tapis, on peut faire comme on veut. A chacun sa méthode... :)
Historiquement on les mets perpendiculaire avec des espaces. Depuis quelques temps, on les met dans le sens du flux pour que cela passe plus vite. Il y a un anglais qui les mets à plat... Bref, il n'y a pas de 'bonne' méthode : l'essentiel c'est que cela ne colmate pas, qu'il y a une bonne circulation et que l'aération soit au maximum.
Bien le filtre, bon volume, pour l'uvc, non pas de soucis pour la puissance, c'est juste dommage pour la consommation électrique.
avec ou sans espace peut dépendre de la préfiltration :think:
perso, sans espace à plat
je suis contre les espaces, même en pompé
