Bonjour à toutes et à tous,
Etant donné que le temps ne me permet plus de travailler dehors actuellement, je vais en profiter pour écrire un peu.
Tout d’abord un petit historique :
Mon bassin et son « espèce » de filtration ont été construits dans les années 90.
Le bassin en forme de haricot avait les dimensions suivantes :
- Longueur 18m
- Largeur au plus large 8m et au plus étroit 2m
- Profondeur de 0,60m à 1m
La bâche en PVC de 1,5 mm d’épaisseur, faite sur mesure pour éviter le maximum de plis, avait une surface de 160 m².
Suite de l'historique :
La filtration et les pompes se trouvaient dans des compartiments montés en agglo. et imperméabilisés avec du Rubson LR 200, l’ensemble enterré et fermé sur le dessus par des plaques en béton positionnées en forme de toit pour évacuer l’eau de pluie. Ce qui fait que, depuis la maison, la filtration passait pratiquement inaperçue.
Ces compartiments, d’une longueur totale de 6,50m sur 1,30m de largeur intérieure, étaient constitués d’un bac décanteur et d’une filtration sur lit de gravier. Le modèle ayant été copié du livre de Peter COLE, « l’art de la carpe Koï », mais sans les back wash.
Cela a bien fonctionné les premières années, lorsque les poissons étaient petits et en nombre restreint. Mais ces dernières années ; une quinzaine de carpes Koï faisant entre 60 et 80 cm, sans parler de tout le reste ; c’était vite devenu beaucoup trop contraignant pour un résultat médiocre.
Après quelques recherches sur Internet, dans le simple but de trouver une solution à mes problèmes, je me suis vite aperçu que mon installation était devenue totalement obsolète pour un bassin avec carpes Koï.
Ayant engrangé un maximum d’informations suite aux diverses conversations avec les membres de forum-bassin, et après 8 mois de réflexion, d’études, de croquis et un plan, me voilà parti pour démolir ce que tout le monde trouvait magnifique.
Ce petit historique étant terminé, on entre dans le vif du sujet.
Nous sommes début mai 2016
1ère étape : Installer des piscines hors sol avec une filtration pour transférer les poissons, qui ne devaient rester que quelques mois, c'est-à-dire juste avant l’hiver.
Les piscines ont pour dimensions 2,20 m x 4,50 m et 80 cm de hauteur.
Si cela en intéresse certains, la construction de la filtration avec TJ et Hélix a été expliquée dans la rubrique « Vos constructions-Filtration dans cubi 1000 litres ».
Et je me permet de préciser qu'elle fonctionne très bien [number-one-45.gif]
Nous sommes autour du 15 juin 2016
2ème étape : Vidange de l’eau du bassin
Comme il m’a été impossible de sortir les poissons avec une épuisette (de 80 cm de diamètre), j’ai pompé pour ne laisser que 50 cm d’eau au fond, ce qui a déjà sacrément réduit la surface et du coup m’a « facilité » la tâche. Enfin, sortir des poissons de 60 à 80 cm n’est quand même pas une mince affaire, du moins pour moi.
Nous sommes autour du 20 juin 2016
3ème étape : Limiter la pousse des bambous
Au départ, je n’avais planté que 2 ou 3 pieds de bambous sans me soucier de l’ampleur que cela allait prendre au bout de quelques années.
20 ans après, il y en avait sur pratiquement 30 m², et bien entendu ils ne s’étaient pas gênés pour passer sous la cascade et ressortir de l’autre côté. Je ne maîtrisais plus rien !
Alors pour ceux qui désirent planter des bambous, ne faites pas la même bêtise que moi :naughty: .
Après en avoir coupé 1/3, j’ai donc creusé tout autour du lot restant pour enlever et évacuer la terre envahie de rhizomes.
A la main, c’est impossible tellement les racines sont enchevêtrées et résistantes.
Puis dans une tranchée de 20-25 cm de largeur sur une profondeur de 70 cm, j’ai installé une BAR (barrière anti rhizomes). Mais même avec la mini pelle, cette tranchée d’un peu moins de 20m de longueur m’a pris plusieurs jours.
Bien entendu, en creusant avec la mini-pelle, j’ai abimé les tuyaux qui alimentaient la cascade.
Donc, on recommence tout. Nouvelle tranchée, nouveaux tuyaux et on rebouche.
Sympa Michel ce résumé de tes travaux..... [number-one-45.gif]
Les bonnes choses, les erreurs à ne plus faire...Cela peut rendre service..... [asiatique.gif]
Merci Yves, mais du point de vue reportage, je suis loin derrière toi.
Tout seul, il n'est pas facile de prendre des photos en permanence.
Et puis quand je travaille, je suis tellement concentré que la plupart du temps j'en oublie de faire des photos.
Mais d'autres vont arriver quand même et un peu plus intéressantes, je pense, car plus dans le sujet.
Continue, tu nous intéresses. Ca fait plaisir d'avoir des gens qui partagent leurs expériences.
Si je peux me permettre de faire part de mon retour d'expérience à ceux qui veulent simplement creuser un trou et poser une bâche.
Si c'est un bassin de quelques m³ et s'il n'y a pas d'arbre à proximité, cela peut encore aller avec une petite pompe au fond.
Mais si c'est un bassin de plusieurs dizaines de m³, n'hésitez pas à perdre du temps pour mettre des bondes de fond, vous y gagnerez incontestablement par la suite.
Vous ne pouvez pas imaginer le volume de vase qui peut s'accumuler au fond en une année undecided.gif]
Certains vont me dire : "il suffit d'aspirer quelques fois par an".
S'il n'y a que de la vase "pure", d'accord. Mais ça c'est pour un bassin en plein milieu du désert [cheesy.gif]
Mais lorsque je parle de vase, c'est un amalgame de brindilles ou de petites branches d'arbres, de feuilles en décomposition, de racines de plantes de berges que les carpes auront aspirées, de départ de racines de nénuphars, de galets que les carpes auront déplacés pour aspirer la terre des pots de nénuphars .....
Et bien dans ce cas, vous allez aspirer pendant 2 secondes et tout sera bouché.
C'était mon cas undecided.gif]
Pourtant je m'étais donné les moyens avec une grosse pompe à moteur thermique Honda et un filtre fait maison de 50cm de diamètre et 50 cm de hauteur positionné en amont de la pompe.
Je ne pouvais pas faire fonctionner la pompe plus de 15 mn dans le meilleur des cas.
Ensuite, il fallait vider le filtre, le nettoyer à l'eau sous pression, remettre en route, et ainsi de suite pendant 2 jours pour espérer obtenir un fond à peu près propre, et je le répète toutes les années.
Bon, je dis tout ça mais je n'ai encore pas l'expérience d'un fonctionnement avec bondes de fond :whistle:
Mais les 3 sont en place.
C'est l'enfer que tu nous décries........ undecided.gif] undecided.gif]
Mais je te rassure.....Tu approche du paradis!!!.... [cool.gif] [cool.gif]
Bientôt 3 ans de fonctionnement avec 4 bondes de fond :
Jamais aspiré ni nettoyé quoi que ce soit au fond est il est .....Comme au premier jour!!!! :whistle: :whistle:
Il a simplement changé de couleur... Gris à la création et maintenant vert foncé avec le Bio-film qui c'est implanté....
..Et franchement, même pour un petit bassin il faut passer par une bonde fond!!!!!!
Cela n'a rien de compliqué à poser:
En boulot: Une tranchée et un collage sur la bache...Ce n'est pas la mer à boire.....
En matos: Une bonde simple, deux trois raccords et quelques mètres de tube... Ce n'est pas la ruine non plus..
Mais après.....Quel bonheur!!!!..... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Oui, Yves, je sens bien que j'approche du paradis.
Tu as raison de dire qu'il faut mettre des bondes de fond, mais quand même, le fait de creuser une tranchée pour enfouir les tuyaux de 110 qui relient les bondes de fond à la filtration, c'est quand même du boulot [tongue.gif] .
Pour mon cas, j'avais une tranchée de 3m de longueur à creuser à 1,50m de profondeur.
Je ne l'ai pas fait à la main undecided.gif]
Mais lorsque tu as un trou de chaque côté (celui du bassin et celui de la filtration), et ben, tu ne sais pas comment positionner la mini-pelle.
Tu te dis "pourvu que cela ne s'éboule pas".
Même en orientant le bras d'un côté ou de l'autre par rapport à la cabine pour gagner de l'angle, lorsque tu approche du fond, cela touche de partout. Pour cette profondeur, il arrive un moment où tu es obligé de finir à la main.
Bon, on en reparle dans la suite, j'ai quelques photos assez impressionnantes.
Mais je confirme, tu as raison [number-one-45.gif] .
