Projet de Kristof
- Kristof
Re: Projet de Kristof
Paramètres de l’eau
PH 8,5
KH 9 étonnant, je n’ai pas fait de changement d’eau depuis....
GH 12
NH3 0
NO2 0
NO3 0
PO4 2mg/l élèves à cause du libérateur d’algue je pense.
PH 8,5
GH 12
NH3 0
NO2 0
NO3 0
- fred68
pourquoi le libérateur d algues ferait monter le taux de phosphates ?
0 nitrate...ils vont où ?
il me semble avoir lu dans "koi gazette" que c'est le déséquilibre entre les 2 qui était la 1ère cause des algues...à vérifier
bassin 33 m3 planté - 30 kois + PR - 2 filtrations en pompé - 1 shark 60/30 et 1 FAG + 1 pristinia vortex+5ch
T’as raison Kristof c’est vraiment louche que tu es encore ce KH sans changement d’eau ni ajouts de sel après l’hiver. Tu es à combien en pleine été ?
J’ai cru comprendre que Revers n’habitait pas trop loin, peut être refaire les tests avec ses mesureurs pour être sûr. (Un doute sur la mesure, contrôler le moyen de mesure puis réitérer la mesure)
Si je rentre plus tôt un soir je test pour voir la différence.
Mais j’ai à peut prêt ça de mémoire sauf les nitrates souvent autour de 10.
Nan je voulais dire, utiliser ton jeu de test chez Kristof. Êtes vous à moins de 10km? Sinon ça va attendre un mois
Édit: ton eau de robinet est bien différente avec tes tests Kristof?
- Steph62
faut adoucir l'eau d'une façon ou d'une autre pour le KH (et du coup le PH devrait baisser aussi)
n'y aurait il pas des "pierres" ou autres minéraux dans le système qui auraient une influence ? (argile aussi)
- Kristof
C’est spécifié dans le mode d’emploi, les valeurs sont faussées
- Kristof
J’ai retrouvé les tests fait l’année dernière je tourne entre 7 et 9 de KH, j’ai de la pierre de schiste dans le bassin, ça doit libérer certains composants...Rgz a écrit : ↑06 avr. 2021, 21:42 T’as raison Kristof c’est vraiment louche que tu es encore ce KH sans changement d’eau ni ajouts de sel après l’hiver. Tu es à combien en pleine été ?
- Kristof
Je suis allé sur le site de nos 2 partenaires pour voir les paramètres conseillés pour le bassin et je suis dans les normes, de toute façon je ne compte pas jouer les chimistes.
Je préfère que les poissons s’adaptent doucement aux paramètres que de mettre des produits.
Les Naïades PH entre 6,5 et 8,5; GH 25 Max; KH entre 4 et 12; NO2 0,1 Max; NO3 entre 5 et 10; phosphates 0,3mg/l
Koiconnect. PH entre 6 et 8; GH.......; KH entre 3 et 15; NO2 0
Donc je suis dans les clous
- Kristof
Je ne sais pas si vous vous souvenez, je devais faire un ruisseau, cascade ou bac à nénuphars...
J'ai laissé tomber cette idée...si ce n'était que moi j'aurai creusé tout autour de la maison mais après réflexion. Je ne trouvais pas quelque chose qui s'intègre avec le bassin.
J'ai donc fini simplement...
Avant
Maintenant, avec un placement de produit... (Revers Copyright)
Avant
