Moulin avec roue à aube
Re: Moulin avec roue à aube
Message par Revers-76- » 18 mai 2018, 08:14
Je me demande comment font ceux qui ont des bassins de baignade naturelle avec les moustiques? Traitement ?
Jeannot
Message par Jeannot » 18 mai 2018, 20:29
Je n'y avais même pas pensé à eux ..
Message par Revers-76- » 19 mai 2018, 08:21
C’est pour ça que j’ai abandonné mon projet de zone humide.
Pas assez de courant pour éviter ces sales bêtes.
Esso1, comment ça se passe dans ton bassin ?
Jeannot
Message par Jeannot » 17 juin 2018, 15:17
Revers-76- a écrit :
19 mai 2018, 08:21
Pas assez de courant éviter ces sales bêtes.
J'ai commencé à creuser du coup mais j'y vais molo [cheesy.gif]
Jeannot
Message par Jeannot » 22 juin 2018, 19:44
Voilà je suis descendus à -60
Semelle de béton pratiquement fini ( je déteste la maçonnerie 🤣)
On se rapproche doucement de l’objectif 🎉🎉🎉🎉
Message par christine » 22 juin 2018, 20:34
[number-one-45.gif] Mais tu traines ! [cheesy.gif]
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
Jeannot
Message par Jeannot » 23 juin 2018, 12:52
C'est pas faux hahaha.
Je vais bientôt chercher de la bâche et des ecolate 😈
Jeannot
Message par Jeannot » 25 juin 2018, 19:58
Voilà c'est en eau, par contre je souhaiterais votre avis sur un TÉ de dérivation. Impossible de l’avoir étanche malgré le téflon’ et les colliers de serrage ... si vous avez des techniques je dis pas non, sinon ça sent bricolage avec un PE et un T plus vannes en Laiton
[angry.gif] [angry.gif] [angry.gif]
Message par Revers-76- » 26 juin 2018, 08:22
J’avais l’équivalent en OASE il était heureusement étanche finalement mais le vendeur m’avait bien dit que c’etait pour utiliser sous l’eau (étanchéité non garantie) et donc ne pas utiliser hors d’eau (finalement il a tenu 9 ans et continue sa vie chez ma cousine)
Ça fuit d’où exactement ?
Raccord tuyau annelé : couper proprement le tuyau et le laisser tramper dans de l’eau bouillante quelques minutes pour faciliter l’insertion puis collier inox sans serrer comme un bourin (déformation)
Connection vissée : Pas de Téflon mais mettre un joint plat. L’étanchéité est faite sur l’épaulement et non sur les filets.
Axe des vannes: si pas démontable... poubelle ou à utiliser en immergé...
Jeannot
Message par Jeannot » 26 juin 2018, 10:40
Bah Le soucis je sais pas vraiment tous les raccords merde..
les joints livré avec sont pour une autre configuration...
Du coup ça va se finir avec du vrais matériel... le plastique ça vaut rien 😤
Retourner vers « Autres projets »
