SOS : Eau troublée : je vois plus mes koïs !
SDR
Message par SDR »
Bonjour, j'ai construit mon bassin en juillet 2015, il fait environ 60m3 ; il est peuplé de 2 koïs âgées de 20 ans (50cm), d'une dizaine de koïs de 20cm et d'une poignée de shubunkins http://www.culturefish.fr/le-blog/construire-un-bassin/. Le tout est entouré de plus d'une trentaine de variétés de plantes oxygénante et de berges. La filtration est assurée par un kit Laguna Clear-Flo 24000 : soit une pompe Max-Flo 16000 et 2 filtres Pressure-Flo 12000 (chacun étant équipé de lampes UV de 25 watts), épaulé par un skimmer Aquaskim 40 d'Oise.
Le premier hiver de mon bassin c'est bien passé : l'eau était cristalline ; dès les premières chaleurs du printemps j'ai eut droit à une prolifération d'algues vertes filamenteuse et depuis l'eau est chargée (verte tendance marronnasse), troublé par des sédiments ou micro-algues en suspension d'où le fait que je suspecte une filtration insuffisante...
J'ai besoin de vos avis éclairés pour pouvoir enfin revoir le fond de mon bassin (et accessoirement mes koïs) avant l'hivers qui devrait rééclaircir l'eau !
Quel genre de filtration me conseillez-vous en complément de mes deux filtres à pression Laguna ? Un filtre mécanique, un filtre multi-chanbres, un pré-filtre à tamis mécanique, un lagunage, un simple filtre à brosses, à pouzzolane, à sable... aidez-moi ! Étant bricoleur je peux me lancer dans la fabrication d'un bon système de filtration à moindres frais car je n'ai pas les moyens d'investir dans une BioTec ScreenMatic ultra perfectionnée d'Oase : j'ai un budget maximum de 500€ pour ce filtre supplémentaire : donc tous vos avis sont les bienvenus, merci d'avance !
ASIA
Re: SOS : Eau troublée : je vois plus mes koïs !
Message par ASIA »
Yo [asiatique.gif]
Pour 60 cubes éffectivement toute ta ligne de filtration, pompe et uv sont très insuffisantes.
Tu auras également intérêt de passer en gravitaire et non en pompé pour la consommation élèctrique.
Mais les membres vont bien t'expliquer tout celà.
Très joli bassin en tout cas :clap:
ASIA [asiatique.gif]
ASIA a écrit :Yo [asiatique.gif]
Nous sommes d'accord!!!......
Filtration insuffisante.... undecided.gif]
Joli bassin... :dance:
Passer en gravitaire.... [number-one-45.gif]
Mais avec 500€ pour un tel bassin, Je ne sais pas comment faire..... undecided.gif]
tu a la place de poser des cubis avec des brosses et hélix sa revient pas très cher vu que tu a déjà les pompes
Même une lagune pour 500 € cela va être tendu.....!!!! Et arrête l'oase....
Pour la lagune, il faudrait 10% soit 6m3, s'il faut être économe, voir à vidanger un peu et construire dans le bassin. sur la bâche si y a une partie peu profonde.
Sinon voir pour construire une lagune en dehors du bassin.
D'accord avec mes prédécesseurs, filtration insuffisante et j'ajouterai que les fitres pressions ça peut marcher si tu n'as pas de poissons mais une bonne filtration multichambre est quand même supérieur avec les kois. Partie mécanique et partie biologique.
Personne ne sera surpris si je te dis comme esso1, une lagune c'est super et cela ajoute un plus au paysage.
J'ajoute quand-même que l'eau trouble n'est pas nécessairement mauvaise mais juste inesthétique.
Totoche
Message par Totoche »
Déjà , surtout , pas de screen matic....
Il te faut filtrer d'une part de façon mécanique, et épurer de façon biologique...
Puis avec un bon uv tu fais disparaître tes algues verte...
Après tout est une affaire de budget, mais si tu veux faire simple et pas trop cher , une filtration multichambre maison , avec brosse, tapis japonais une pompe à air et un vrai uv....
après si il te reste des sous on t'expliquera ce que tu peu rajouter...( hélix, fat , etc....)
Mais déjà avec ça tu a de quoi t'amuser...
Quand mon uv est tombé en panne , mon eau est devenu vert foncée en 7 jours...
C'est aussi le temp qu'il a fallut pour qu'elle redevienne cristalline une fois réparé....
Mais il y a deux paramètre à différencier, le fait que ton eau ne soit pas translucide ( les poissons aiment bien cela...) et le fait qu'elle soit bién dépolluée ( pas de nitrate, nitrite , phosphate ... Etc) dont l'exced peut être dommageable pour les poissons... Et ça c'est la partie biologique de la filtration...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Didier02
Message par Didier02 »
Ce matériel est complètement inadapté [cry.gif]
Pourquoi les gens viennent demander conseil après l'achat undecided.gif] quant tu achete une cuillère un moulinet pour ta pêche tu te renseigne avant ...
On t'aurait dit que :
Un filtre pression peut convenir pour un petit bassin mais la c'est pas ton cas
Il est donné pour 24m3 selon le constructeur. [sad.gif] Les constructeurs exagèrent toujours les capacités de leurs filtres de 2 4 x fois , allez savoir pourquoi ...c'est comme si on disait qu'une voiture consomme peu et fait peu de Co2... inimaginable non
La la pompe est donnée pour 16m3 Sachant que tu dois passer la totalité de ton bassin en deux heures. La tu ne passerait que 32m3 pas 60
Pire Si on regarde l'abaque de la pompe
Tu obtient une hauteur possible de 0,3 avec un débit de 15,9m3/h Mais a 1,22 (ce qui est tout de même plus réaliste ) tu obtient que 13,2m3/h... encore plus loin des 30 que tu devrais avoir
Le filtre est donné lui pour 6m3/h maxi !!! D'où le T et les deux filtres .. et le 13m3 réel [mdr.gif]
Rajoutons les tuyaux en 32 !! [rire.gif]
L UV Compte en moyenne 3w/m3 Ici tu devrais avoir 180w Et tu as 2*25w
Comme disais COLLUCHE "ca se vend ca ?" oui de 700 a 1200e J'espère que tu n'as pas tant dépensé undecided.gif]
Le mieux ? Le vendre ... avec et plus tes 500e tu achète ici un filtre d'occasion correspondant
Bon pour les algues avec le temps pourri c'est assez normal Mets du PONDCLEAR
http://koiconnect.com/algues-filamenteu ... epair.html
Pour les MES normal avec un bassin planté , il faut augmenter la bio
Beau bassin, et je rejoint les autres membres, la filtration n'est pas du tout adaptée.
Vu ton faible budget (pour un bassin de ce volume), il te faut une filtration maison peu onéreuse, il y a quand même plusieurs options.
Déjà, filtration gravitaire ou pompé : en gravitaire le filtre sera moins visible, et demandera moins d'énergie = économies d’électricité. Mais cela demande de vider le bassin pour ajouter une ou plusieurs bondes de fond, ainsi qu'un ou deux skimmers.
En mode pompage, pas de travaux sur la bâche, mais une pompe plus puissante, et plus visible.
Ensuite concernant le filtre : pour une question de budget, le filtre à tambour semble trop couteux (ou alors tu est super bricoleur et beaucoup de récup, mais même comme ça, ça demandera un certain coût en matériel), donc j'opterais pour des brosses pour la partie mécanique.
Concernant la partie biologique, tu à le choix entre des tapis japonais, des helix en mouvement (et pourquoi pas des Ecopond chip), ou les 2.
Regarde l'outil de calcul pour le volume de média nécessaire.
Pour la pompe nécessaire, en pompé, je pense que la Aquafore DM vario 30000 est d'un bon rapport qualité prix, avec un débit suffisant.
On pourra affiner le choix de filtration, mais ton budget de 500€ me semble trop juste, peut être plus le double en allant a l'économie et le fait maison.
PS : j'ai un bassin de 50m3 planté, avec un filtre maison : brosses, tapis japonais, helix en mouvement, qui fonctionne bien, mais je n'aurais pas fait exactement ce filtre avec le recul (j'aurais fait un filtre en gravitaire, j'ai surdimensionné, etc...).
SDR
Message par SDR »
Merci pour vos premiers retours. Si j'ai bien compris (et j'en suis loin à commencer par la hauteur manométrique évoquée par Didier02), je suis dans la merde avec mes deux filtres à pression, ce dont je me doutais !
Donc la solution, est de passer en multichambres :
- un chambre avec des brosses, au début de l'installation
- une chambre avec des tapis japonais au milieu
- une chambre avec des hélix et une pompe à air en sortie
Donc je vais m'en sortir pour au moins 1000€ minimum si je dois changer ma tuyauterie et investir dans une vraie pompe à eau et une pompe à air ?! Avec-vous des modèles commercialisés clefs en main pas trop onéreux à me proposer en attendant que je déniche un pas-à-pas sur le forum pour en construire un de mes 2 mains gauches ? Parce que là, je part de zéro et je vais être obligé de me taper "la filtration pour les Nuls" pour me mettre à niveau avant de me coller les doigts avec la colle à tuyaux...
Retourner vers « L'eau »
