Variation importante ph
Dez'
Message par Dez' »
Salut à tous j ai un soucis dans mon bassin le ph augmente fortement la journée, le matin à 7h il est de 7.5 et à la mi journée il est de 9 ! Le phénomène est regulier et se répète tous les jours et je vois bien que ça ne plait pas bcp à mes kois.... undecided.gif]
Mon kh est de 4 ce qui est assez faible mais difficile de monter plus haut malgré l utilisation de produit sensé avoir cet effet ( nautex, kh+) sachant que mon eau de conduite a un kh de 2, la pluie assez régulière n arrangeant rien ...
Est ce possible d avoir trop d'oxygénation dans un bassin ? Est ce que ça peut être l'origine de mon problème ?
Mon bassin fait 12m3 filtration compris, j ai 1 cubi de TJ oxygéné par une pompe 70l/min et un cubi de kaldnes oxygéné par une pompe de 60l/min.
GibsonS6
Re: Variation importante ph
Message par GibsonS6 »
130l d'air/minute pour 12m3, je pense que c'est trop, le ph est dépendant du taux d'oxygène, plus il y à d'oxygène dans l'eau plus elle devient basique et donc plus le ph monte...
Avec un Ph de 9 je pense -à voir avec d'autres avis- que tu risques d'avoir de la casse, à ta place je diminuerais de suite l'oxygénation, puis faire d'autres tests ph pour voir si là était bien le problème
GibsonS6
Selon un tableau visible là :
http://www.aquajardin.net/dos_oxygene.htm
Ton bassin serait 7 fois trop oxygéné :think:
coucou45
Message par coucou45 »
contrairement a ce que pense certains, moi je te conseilles d'essayer de monter ton KH et ton GH de manière a que ton PH ne varie plus comme tu viens de l'indiquer .
en gros , plus ton pouvoir tampon est élevé est moins tu auras de variation de PH [wink.gif]
coucou45 a écrit :contrairement a ce que pense certains, moi je te conseilles d'essayer de monter ton KH et ton GH de manière a que ton PH ne varie plus comme tu viens de l'indiquer .
+1
Avoir une légère variation entre le matin et le soir c'est normal lorsque le bassin est planté, mais là c'est bien trop ...
Ton PH est trop élevé pour utiliser du corail ou des huîtres pour augmenter la dureté.
Totoche
Message par Totoche »
+1...
Augmenter gh et kh...
Avec 12m3 ça ne devrai pas être trop difficile...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Dez'
Message par Dez' »
Merci pour vos reponses vous feriez comment pour augmenter kh et gh ?
Ton Ph est trop élevé pour réussir à augmenter la dureté de ton eau avec des huîtres ou du corail.
Je ne vois pas d'autre solution que le Nautex ou dans le genre GH+ et KH+ mais d'autres ont peut être LA solution sans produit.
Dom
Message par Dom »
Protéger plus du soleil vu que le PH monte dans la journée c'est la fonction chlorophilienne qui consomme trop de CO2
Et bien sûr stabiliser le KH
Dominique
Été 365 jours/an
Dez'
Message par Dez' »
Merci des conseils je vais essayer de les appliquer en espérant une amélioration rapide
Retourner vers « L'eau »
