[Fini] Super bead mini + Pré filtre
JJ91
Message par JJ91 »
Salut à tous, devant faire des travaux prochainement sur mon bassin je vends :
1 super bead mini en parfait état
Le Superbead est le filtre pour bassiin
Sa simplicité en fait un atout majeur pour le bien-être de vos poissons.
Sa conception excluant toute pression interne lui permet de fonctionner avec une perte de charge quasi nulle.
Sur le grand modèle d'un mètre cinquante on obtient qu'un mètre de hauteur manométrique.
Cet atout lui permet de n'avoir besoin pour fonctionner que de pompe classique sans pression.
Cet aspect lui garantit une bien meilleure colonisation biologique par rapport aux autres bead du marché.
Il n'y a en effet pas d'effet "Karcher" sur les médias ce qui a pour principal inconvénient de les nettoyer constamment et d'empêcher la création d'un film biologique de qualité.
Son système de nettoyage sans apport d'air compressé est d'une simplicité enfantine.
L'eau est injecté par le bas dans le filtre
- Les beads sont mises en suspension par la poussée de l'eau
- Grosse surface de filtration biologique
- La saleté captée est simplement éliminée par le rinçage du filtre
Avantages du filtre SuperBead
- Les bactéries présentes sur les médias ne sont pas endommagées par le rinçage
- Nettoyage filtre petit modèle 90 litres /grand modèle - 300 litres
- Des débits élevés acceptables max. 14 m3/heure petit modèle/jusqu'à 25 m3/heure grand modèle.
- Grande capacité dégradation 400 grammes par jour petit modèle / 1 kg par jour grand modèle.
- Facilité d'entretien (arrêt de la pompe et vidange)
- Une pompe économe en énergie est suffisante (50-80% d'efficacité en plus)
- Pas de surpresseur à air externe nécessaire pour le rinçage
- Très compact: 60 x 60 cm au sol
- Processus de rinçage n' affecte pas la biologie du filtre
- Minimum de pertes d'eau au rinçage
- Elimine les particules de 5 microns (0,005 mm)
- Facile à utiliser: il suffit de vidanger filtre.
- Facile à automatiser
- Approprié pour étangs de baignade
- Positionnement au-dessus et au-dessous du niveau d'eau
Le mini bead air aqua a les mêmes particularités que son grand frère!
La seule différence est son encombrement plus réduit
Un mètre de hauteur pour soixante cm d'encombrement au sol.
C'est le filtre parfait pour votre bassin jusqu'à 20 m3.
Le passage d'eau conseillé est de 12 m3/h.
Le Superbead supprime toutes les matières en suspension
Les matières organiques ne peuvent se dissoudre ou se convertie en ammoniaque
Le pourcentage de capture des MES (matières en suspension) lorsqu'elle passe à travers le filtre sont de ce niveau dès le premier passage.
-MES au-dessus de 50µ 100%
-MES entre 20 et 50 µ 60%
-MES entre 5 et 20 µ 50%
Le filtre est livré avec environ 35kg de bead.
Ne pas utiliser de pompe pression!!!!!!
Un pré filtre dirty harry
Le Dirty Harry est un préfiltre. L'eau qui arrive du bassin dans le préfiltre à tube Dirty Harry doit passer par un système de tuyauterie, qui intercepte déjà les pierres, le bois et les grosses particules. Le volume de filtration du filtre à tube Dirty Harry est significativement plus grand qu’un boîtier de pompe, en conséquence, la durée d’attente jusqu'au prochain nettoyage est également plus élevée. Le boîtier transparent de la Dirty Harry donne un aperçu optimal dans le préfiltre et permet ainsi de détecter à temps lorsque le nettoyage est nécessaire. Pour le nettoyage, il suffit seulement de sortir la grille du Dirty Harry. Le filtre à tube Dirty Harry est dimensionné pour une pression maximale de la pompe de 2 bars. Le filtre à tube Dirty Harry peut être raccordé à un tuyau usuel de dimensions 25/32/40 mm, soit 1" / 1 1/4" / 1 1/2". Les écrous de raccord sur lesquels l’embout de tuyau est installé, permettent également un raccordement direct sous la forme de tuyau de refoulement de 63 ou 50 mm. Un manchon à coller correspondant est disponible. En plus, il peut être vissé directement sur le filetage 1 1/ 2" du Dirty Harry. Si vous voulez nettoyer le préfiltre à tube Dirty Harry, il suffit d’ouvrir les écrous de raccord sur les côtés et de sortir le préfiltre. C’est pourquoi nous conseillons absolument d’installer un robinet à tournant sphérique, une vanne à guillotine ou un clapet anti-retour avant ou après le préfiltre Dirty Harry, afin que l'eau du bassin ne s’écoule pas et que le nettoyage puisse être effectué sans problème.
Pression maximale : 2 bars
Débit maximum : 25 m³/h
Avantages:
Boîtier transparent
Facile à installer
Ce systeme de filtration est tres efficace pour preuve, l'eau sortant du bead
et dans le bassin
Prix du bead 650 euros (neuf a partir de 975 euros)
Prix du dirty harry 50 euros (neuf à partir de 70 euros sans les frais de port)
DISPONIBLE DEBUT AVRIL
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
coucou45
Re: Super bead mini + Pré filtre
Message par coucou45 »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
c'est comme ça que toutes les ventes devrait être posté sur le forum [wink.gif]
Et connaissant le côté méticuleux de JJ, tout doit être en excellent état [number-one-45.gif]
JJ91
Message par JJ91 »
coucou45 a écrit :[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Merci Tonio, c'est vrai qu'au moins tout est clair, mais je le dois aussi à Mars qui ma bien éclairer pour le contenu de l'anonce, merci à lui [wink.gif]
christine a écrit :Et connaissant le côté méticuleux de JJ, tout doit être en excellent état [number-one-45.gif]
Je vois que tu me connais bien finalement !! [cheesy.gif] [cheesy.gif] [tongue.gif]
JJ91
Message par JJ91 »
un Petit UP pour relancer l'annonce [embarrassed.gif]
Je vends le bead 550 euros et laisse le dirty harry avec !! Idéal pour bassin jusqu'à 20m3
JJ91 a écrit :Salut à tous, devant faire des travaux prochainement sur mon bassin je vends :
Avantages:
Boîtier transparent
Facile à installer
et dans le bassin
Prix du bead 550 euros (neuf a partir de 975 euros)
Offert le dirty harry (neuf à partir de 70 euros sans les frais de port)
Laurence38
Re: A VENDRE : Super bead mini + Pré filtre
Message par Laurence38 »
je serais éventuellement intéressée,
je ne connais pas du tout ce genre de filtre,
est ce volumineux, lourd ?
Comment est ce que ça s'installe ?
bassin 5X3 sur 1.50 au plus profond. poissons rouges,.. filtration Fat et bio céramique.
JJ91
Message par JJ91 »
Bonsoir Laurence,
Pour ce qui est de savoir ce qu'est ce filtre reportes toi au descriptif que j'ai joint à l'annonce, tout y est expliqué [wink.gif] J ai vu que tu avais poster et que tu cherchais un filtre pour ton bassin de 10M3, le super bead que je vends est tout a fait adapter à ta situation !! il mesure 0,60m X 0,60m X 1m donc encombrement tres réduit. Je n'ai pas le poids a vide du filtre, mais il n'est pas très lourd. pour l'installation c'est très simple aussi, juste des raccords.
Je n'arrive pas te te joindre par MP, essaie de ton coté de m'envoyer un MP je te donnerai mes coordonnées téléphoniques, ce sera plus simple pour expliquer [wink.gif] [tongue.gif]
Koi79
Re: [VTE] Super bead mini + Pré filtre
Message par Koi79 »
Bonsoir,
je viens de vous envoyer un message privé.
Salutations
JJ91
Message par JJ91 »
VENDU
Re: [Fini] Super bead mini + Pré filtre
Trop contente pour toi JJ [number-one-45.gif]
Je suis heureuse que JJ est vendu rapidement son matériel.
C'est un membre ACTIF sur le forum et de plus, il est membre de l'Association :clap:
Je fais cette remarque car il y a encore peu de temps, un membre a vendu ses koi, par le biais du forum, et malgré la belle enveloppe récupérée, et mes allusions, cette personne n'a pas daigné passer par la case "Association". Nous nous étions demandés un moment si l'on ne devait d'ailleurs pas réserver les ventes aux membres associatifs, et puis... pour le moment c'est resté ainsi.
