Sous quel média filtrant dispose-t-on des grilles ?
Pour ceux qui savent, ma question paraitra de toute évidence bête.
Je me demande sous quel média filtrant il est nécessaire de poser des grilles de fond.
Sous les TJ c'est évident, il faut bien qu'ils soient supportés par quelque chose.
Pour les brosses ce n'est certainement pas la peine puisqu'elles ont un anneau en partie supérieure.
Mais pour les Hélix, est-ce qu'ils doivent être isolés des diffuseurs d'air ?
Je ne parle que de ceux-là car c'est ceux que je prévois d'utiliser.
- papives
Re: Sous quel média filtrant dispose-t-on des grilles ?
Comme tu dis pour les brosses, si tu les suspends par l'anneau la grille n'est pas très utile.
Le cas des Hélixes j'en mettrais une pour laisser un espace au fond qui permettra une décantation plus facile
Ta réponse me convient parfaitement.
Merci Papives.
Merci Papives.
décantation dans une cuve a helix
vous pouvez m'expliquer comment vous faites ça (avec ou sans grille )
- nicolas65
- Contact :
j'aimerais bien voir ça aussi même avec une grille l'eau va balayer le fond et tant mieux, pour décanter il vaut mieux faire ça avant au calme ou dans un vortex avec possibilité de nettoyer et accéder très facilement
dans ma cuve à chip sans grille au fond j'ai retrouvé quelques coquilles d'escargots d'eau, mais pas de boues et c'est que mieux
par contre une grille suffisamment grande en sortie de cuve pour éviter que les hélix se plaquent sur la sortie, la oui !
- papives
Vous en pensez ce que vous voulez mais il y a toujours une décantation même sous les hélixes en mouvement. Si même elle est minime elle est bien là.
Une cuve à Hélixes avec aérateur sans grille, une partie des hélixes restera sur le fond sans beaucoup bouger et des mess vont s'y incruster, ce qui n'est pas top car c'est là que les anaérobies se développeront.
Ceci n'est que mon humble avis.
- showa76
A partir du moment ou toutes cuves de filtration doit pouvoir être vidangées ou purgées, on place le média avec un écart par rapport au fond et on l'empêche de retomber et d'obstruer la vidange.
Gilles
Gilles
Bon, je vois que ma question n'était peut-être pas si bête que ça.
Elle a permis d'avoir l'avis de spécialistes, opposés certes, et servira sûrement à ceux qui se lancent dans ce domaine.
Peut-être d'autres avis ?
Je n'ai pas de vidange , pas de purge dans ma cuve à helix , donc pas de grille et les diffuseurs plats sont placés directement au fond .
Pour nettoyer un coup d'aspirateur , donc pas de grille qui m'obligerait à la sortir . Pour le moment pas de boue suffisante pour effectuer un super nettoyage ,ce qui passe à travers le tambour est assez insignifiant .
Pour maintenir les helix à leur place et qu'ils n'aillent pas aux pompes j'ai installer un matelas gris qui les maintient
Là on voit la différence avec ceux qui ont un FAT !
Qu'il soit à double tambour ou simple d'ailleurs ...
