Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
Re: FAB Etapes de réalisation
Message par RAS » 21 juin 2013, 19:28
6.3. Perçages des passe-parois
1. Marquer les perçages.
2. Faire les perçages.
Il convient de tout percer avant de coller afin que le tube de colle ne soit pas ouvert-rebouché etc, et faire un montage à blanc et test avant collage
3. Mode d'emploi de montage des Passe parois
(quand on a fait une fois c'est évident... mais quand on n'a jamais fait...)
-- percer un avant trou, pour le centre des passe-parois, foret de 4
-- percer le trou central (scie cloche 54)
-- percer, avec appui des passe-parois, les trous de fixations (foret 4). Assurer par une vis après chaque perçage.
-- finir les bords à la bande abrasive
-- monter "à blanc", on met le plat du passe-parois à l’intérieur. Le bout du passe-parois qui dépasse à l'extérieur sera pour y coller un manchon de 50mm vers l'extérieur (et un de 6cm vers l'intérieur pour la sortie de débordement qui sera alors un support pour un coude à 90°).
-- essai
4. Collage des passe-parois
-- opération de collage à faire à la fin des opération après montage à blanc et test (car on ne revient pas sur un collage)
-- ne pas passer à la bande abrasive (l'étanchéité est faite par un effet ventouse, due a la surface plane des parties)
-- mettre des points de colle IMMOTEC, repartir uniformément sur la surface,
-- introduire les vis a 1/2 sur le passe paroi
-- positionner l'autre partie de l'autre côté dans les vis
-- visser a 3/4 chaque vis, avec le tournevis pour sentir quand ça force
-- vérifier que tous est serré (après trop tard),
-- laisser reposer 1/2 heure, la colle IMMOTEC fera un joint
-- finir de visser en serrant
-- nettoyer les bavures avec un chiffon,
Nota : les vis doivent être adaptées à l'épaisseur. Là, les passe-parois sont livrés avec des vis de L15, hors ce filtre fait 10mm d'épaisseur. Donc il convient d'acheter des vis métaux de L35 diamètre 4,5. Sinon pas assez de serrage et fuite assurée.. [angry.gif]
Pour introduire les manchons, passer la colle en cercle autour du manchon, et dans le passe-parois de la même manière, enfoncer le manchon sans tourner.
Modifié en dernier par RAS le 23 juin 2013, 21:09, modifié 3 fois.
Message par RAS » 21 juin 2013, 20:14
6.4 Découpes tubes de support des brosses.
Scie : idem
Tubes IRON (pour fil électrique) diamètre 20
1. Découpe des tubes support de brosses
-- découpe de 3 morceaux de tubes de la longueur du filtre( ici 78cm)
2. Par supports de tubes
-- découpe de 3 morceaux de 2 cm, de tuyaux PVC de diamètre 50
-- couper à moitié les 3 morceaux PVC par le diamètre
-- les coller de chaque côté. Demi-cercle ouvert vers le haut pour y faire reposer les trois tubes supports
Maintenant, vu que les brosses reposent sur la grille et qu'elles sont serrées, les supports de tubes ne sont pas indispensables.
Modifié en dernier par RAS le 23 juin 2013, 21:10, modifié 1 fois.
Re: FAB Etapes de réalisation Collage
Message par RAS » 21 juin 2013, 20:16
6.5. Collage
Outils : tournevis, chiffon de nettoyage, bâche de protection, objets lourds (pot de fleur) pour pression des grilles sur les renforts.
Collage "iNNotec Adseal"
Le tube de colle peut rester ouvert : pas de problème : la colle ne sèche qu’au contact du PVC. Faire un montage complet à blanc. Puis tester. Puis marquer. Puis coller au fur et à mesure.
Nettoyage des tuyaux pour enlever toutes traces de poussières.
1. Coller les passe-parois avec la colle iNNotec. Poser. Visser (voir mode d'emploi : passe-parois)
2. Coller les manchons de fixation interne et externe, des passe-parois de sorties
3. Coller 3 Raccords mixtes 50 mm (ou 3 manchons) dans les passe-parois de sortie en extérieur : pour raccords extérieurs des passe-parois avec les tuyaux flexibles.
4. Coller les renforts des grilles (voir mode d'emploi : Grille).
Modifié en dernier par RAS le 23 juin 2013, 21:11, modifié 1 fois.
Re: FAB : Etapes de réalisation Montage
Message par RAS » 21 juin 2013, 20:19
6.6. Montages
1. Mise en place des Grilles,
2. Monter le tuyau de descente,
3. Monter le coude interne de sortie de débordement, ne pas coller,
4. Mise en place des brosses,
5. Monter la vanne de Back Wash,
6. Emboiter les tuyaux flexibles de sorties de 1m (dépend de l'emplacement du filtre BIO) diamètre 50, sur les raccords mixtes (ou manchons) et serrer avec des colliers de serrage,
7. Essai sur place (ce qui permet de tenir compte du niveau du support de la cuve. Support préparé à l'avance - le mieux : une chape en béton :whistle: ).
Re: Filtre maison à brosses : Nomenclature
Message par RAS » 21 juin 2013, 20:22
7. Nomenclature FAB
Voici la liste des éléments constitutifs à la fabrication de ce Filtre A Brosses
- incluant les liaisons avec les filtres en amont (FAG) et en aval (BIO).
- en rouge, nécessaire mais peut rester du filtre bio (le tube de colle fait bien plus que nécessaire pour les 3 filtres).
Nota : Ce topic, ayant vocation à être un mode d'emploi aidant à la fabrication d’un filtre, il convient, en sus des plans, d’y inclure les fournitures nécessaires. Bien entendu si vous souhaitiez fabriquer un tel filtre, vous avez tout loisir de vous procurer les matériaux auprès du fournisseur de votre choix. Nous avions sélectionné comme fournisseur KOICONNECT http://www.koiconnect.com, lors de la fabrication du filtre a base de cuve alimentaire en Aout 2012. Extrêmement satisfait de ce choix nous ne l'avons pas remis en cause aujourd'hui.
Modifié en dernier par RAS le 23 juin 2013, 21:12, modifié 1 fois.
Re: FAG
Message par RAS » 22 juin 2013, 19:21
8. Illustration du Filtre A Grille
Voici les plans d'un des filtres industriel étudiés
Comme les autres tutoriaux, avant de réaliser, nous avons étudié l'existant, non seulement un exemple industriel mais en discutant avec des personnes ayant déjà réalisé (partant du principe que l'on arrive plus haut en baptisant sur la pyramide que a partir de zéro).
Constations :
  • les auto constructeurs ont rencontré des difficultés avec le FAG
    - la distribution d'eau sur la totalité de la grille,
    - la pente de la grille,
    - la retombée des MES et la vidange,
    - la récupération d'eau et la distribution vers la deuxième chambre : filtre a brosses,
    et ils se retrouvent, souvent avec des grilles qui se gondolent à l'utilisation
    Conclusion grille
    -> Eviter tout ce qui est toile ou inox tissé : ça se colmate et c’est trop d’entretien.
    -> Il est possible d'acheter une grille de remplacement d'un filtre industriel.
  • dans les FAG vendus en mode pompée, un se distingue par le nombre de ventes, le "compact sieve" d'un prix raisonnable, il est bien étudié.
En fait il ne présente que trois défauts aux tests:
  • pas de back wash : rien de prévu pour les déchets, ils restent sur la grille.
    -> Bon on peut modifier en faisant un trou sur le devant pour faire une évacuation. Sinon si le FAG n'est pas positionné trop haut, sortir la grille.. et la passer au jet.
  • une sortie en 75mm, fabrication allemande. Hélas pas de 75 en France chez le quincailler du coin, du 63 du 100 du 110... Regrettable que le fabricant ne livre pas avec un réducteur 75-63 pour le marché Français (5e20 en Belgique).
    -> Mais après recherche le 75 est disponible en France chez les constructeurs de piscine... ce n'est pas 5e !!! Et bien sur chez notre fournisseur du CompactSieve : Koiconnect
  • une sortie de débordement prévue (bien sûr :whistle: ). Ce qui est très bien avec un mode pompé. Mais hélas trop près de la grille. Donc des que la grille est sale, le FAG ne sert plus a rien. Et depuis le temps que le fabricant fabrique, il n'a jamais tenu compte des remarques de ses clients et monter un peu ce trou.
    -> Solution palliative mettre dans la sortie de débordement un coude de 90° intérieur orienté vers le haut.
Et, si vous ne vous contentez pas de celui ci, et décidez de faire, alors il est aussi possible de corriger l'arrivée d'eau. Dans le Compac Sieve un bac théoriquement retirable, mais bloqué par l'entrée. Faire un bac, pas nécessairement retirable, et sur mi hauteur. Ce qui laisse plus de place à l'eau sous la grille et ainsi fait pression sur la sortie..
L'aide de Manu spécialiste "es dessin", nous permet de mieux vous montrer le résultat de nos choix
Modifié en dernier par RAS le 23 juin 2013, 21:16, modifié 1 fois.
Re: Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
Message par RAS » 22 juin 2013, 19:49
9. Ensemble fini
Voici l'ensemble une fois terminé. Coté bassin.
Ninia
Message par Ninia » 22 juin 2013, 19:57
10. Conclusions
Comme pour le filtre à partir de la cuve alimentaire, Le postulat de départ était de réussir à fabriquer un filtre avec le minimum d'encombrement, du matériel de qualité, et un simple montage, pouvant être effectué par tout un chacun avec des outils de base.
Nous avons sélectionné les fournisseurs aptes à fournir un matériel de qualité et un suivi dans le temps, suivant l'axiome selon lequel il vaut mieux tout acheter au même fournisseur, afin de ne pas se tromper entre les dimensions, et les FF ou les MF ...et les dimensions en pouce, pouce gaz à 3cm ou pouce à 2,54cm...
Malgré ces précautions, nous nous sommes trompés, et avons commandé un passe-parois de 50-63 (50 intérieur... [sad.gif] )
L'étude n'a pas été si longue que pour la cuve, non le fruit de l'expérience, mais l'ambition était plus modeste.
La fabrication aisée, comme prévue, une fois les plans faits.
A la surprise de quelques-uns, qui ont suivi cette fabrication avec des doutes, mais nos calculs étaient justes... ça ne déborde pas... [number-one-45.gif]
bon il y a bien eu quelques fuites cette fois ci, :doh: trop confiant dans les collages... ont a été un peu vite... mauvais choix.
Muni de la nomenclature et des références fournisseurs vous pourrez refaire ce filtre aisément.
Bon courage
Rédaction : Annie
Fabrication : Robert
Dessins : Manu
Yves51300
Message par Yves51300 » 15 sept. 2018, 18:45
Merci pour ce tutoriel que je vais étudier et qui me servira de base à ma réalisation
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
