Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Re: Mon 2ème bassin normand ► Problèmes à répétition.
Vivement les photos alors, pas trop chiant à faire? A la brosse alors? T'as mis combien de temps pour les 3 kits? Et c'est quoi les astuces? J'attaque dans 15 jours moi...
Il faut éviter qu'il fasse trop chaud, sinon les murs "brulent" le produit dès son contact donc ça bouloche et c'est quasi impossible à tirer.
Le 2ème jour, nous avons bien imbibé les murs et essuyé chaque mur avant de passer le sika, c'était beaucoup plus facile.
Après, je conseillerais, en cette saison, comme nous l'avons fait, de ne faire qu'un 1/4 de sac à chaque fois.
Pour ce qui est des sols, je les ai badigeonnés tout autour de moi puis je suis sortie du bac et avec un balai trempé dans le produit, j'ai badigeonné l'endroit sans produit.
Après chaque application, je mettais des cartons pour éviter les rayons du soleil qui sont déconseillés tout comme le vent.
► http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
Ok merci,
C'est déjà sous une dalle et enterré moi donc pas de vent et pas de soleil et pas trop chaud. conditions idéales alors! Yapluka pour moi!
En attendant de mettre en eau, nous en avons mis un fond dans l'une des cuves pour que Manon notre petite fille puisse se rafraîchir... (Pas de piscine, la mer est à 6km...).
- nef
Hihi
Bien vu la piscine improvisée
- Kristof
Question :
"les tuyaux de retour au bassin font chacun 5m de long et sont enterrés de 30cm maxi, comment les protéger du gel ?"![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Si tu laisses tourner la filtration l'hiver même au ralenti tu devrais pas être embêté.
- Lorenzo76
Il n'y a rien à faire Christine
Si tes tuyaux sont gelés à - 30 cm, imagine pour l'eau du bassin et dans ta filtration.
Laisse tourner ta filtration au ralenti l'hiver et tout ira bien![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Pour des tuyaux PVC de Ø 40 mm dont l'enfouissement va de -15 cm à - 30 cm, et qui servent uniquement à faire passer les tuyaux d'air pour alimenter des diffuseurs d'air au fond du bassin s'il y avait beaucoup de glace, j'ai installé des câbles chauffants.
Dans mon cas, puisque les tuyaux PVC débouchent à l'air libre dans le local de filtration, les câbles chauffants sont à l'intérieur des tuyaux où l'eau est statique.
Cela fonctionne très bien et je conserve facilement une température supérieure à 0°C dans l'eau de ces tuyaux.
Dans ton cas, comme les tuyaux ne sont pas débouchant, tu pourrais installer un "traçage", c'est à dire un câble chauffant qui entoure le tuyau PVC de 110 mm en spirale avant de remblayer.
On voit souvent ce principe chez les particuliers, soit pour éviter le gèle des gouttières, soit pour faire fondre la neige/glace sur des accès d'habitations en pente.
