Bassin hors sol sur base de cuve IBC
Pierre
Message par Pierre »
Voila le début de mon bassin qui prends forme. [embarrassed.gif]
J'ai récupérer une cuve IBC de 1000 litres sur palette galvanisée. Elle est posée sur la terrasse a même la dalle (j'ai enlevé les dalles de bois en dessous).
Autour de la cuve, j'ai fait une structure en lambourde de terrasse (70x32) et équerre de charpente.
Dans la cadre de la structure viendra du polystyrène extrudé (30mm) et des lames de terrasses par dessus pour cacher la cuve.
Je glisserai aussi du polystyrène sous la palette afin d'avoir une bonne isolation. ;)
Seul le haut de la cuve a été découpé, d'une part pour garder intacte l'armature de la cuve afin de garantir sa solidité et d'autre part pour conserver la totalité du volume disponible.
Derrière j'ai fabriquer un support pour la jardinière qui me servira de mini lagunage. Il est a base de poteau de claustra afin qu'il soit stable (il n'est pas solidaire du cadre bois autour de la cuve) et qu'il supporte le poids de la jardinière (100 l). J'en ai profiter pour faire deux étagères en OSB3 18 mm : une pour la jardinière, l'autre pour le bulleur (ou autre appareil).
J'ai ajouter deux prises de courant : une pour le bulleur (oase aqua oxy 500), l'autre pour mon filtre+UVC immergé (oase filtral 5000 UVC).
Sur la première photo, on voit également un interrupteur qui me servira a commander deux spot led que je mettrai pour éclairer le fond du bassin. Ils seront cachés dans mon mini local technique. :D
La suite au fur et a mesure de l'avancement ...
dylan051
Re: Bassin hors sol sur base de cuve IBC
Message par dylan051 »
Salut, très bon projet, avec un travail très très propre !
J'imagine que tu vas recouvrir de bois après ?
Sous la cuve, moi, je ne mettrais pas de polystyrène, les souris ou même des rats auront tôt fait de te le mettre en miettes.
Une idée, pourquoi ne pas y mettre de l'argile expansée avec un cadre autour ?
Pierre
Merci Dylan ;)
J'ai pensé aux souris mais elles ne pourront pas passer entre le coffrage bois et les dalles de la terrasse donc le polystyrène est en sécurité !
J'ai déjà commencé l'isolation (j'ai un jour de retard entre mon avancement et les photos postées). J’essaierai d'en mettre d'autre ce soir :D
Pierre
Suite de l'avancement : le polystyrène est en place
J'ai commencé a poser les lames de bois :
J’espère finir de les poser ce soir si tout va bien ;)
Pierre
Et voila la construction est terminée :
La jardinière vient parfaitement remplir l'espace derrière.
J'ai mis un peu d'eau pour voir ce que donne les spots leds :
Pour les plantes, je vais les mettre dans des paniers avec du pouzzolane. Toutefois j'ai lu que les nénuphars doivent etre en terre plutôt que dans du pouzzolane. Je ne trouve pas de terreau aquatique dans les jardineries près de chez moi. Par quoi je peux le remplacer ? De la terre vegetale ?
Merci.
Message par Bweissach »
Joli travail du bois! :)
Pierre
Merci ;)
Pierre a écrit :Pour les plantes, je vais les mettre dans des paniers avec du pouzzolane. Toutefois j'ai lu que les nénuphars doivent etre en terre plutôt que dans du pouzzolane. Je ne trouve pas de terreau aquatique dans les jardineries près de chez moi. Par quoi je peux le remplacer ? De la terre vegetale ?
Merci.
Personne ? :?:
Tu peux mettre de la terre végétale si elle est bien argileuse, c'est ce que je fais, et ai un bon résultat.
Tu n'as pas besoin de terreau aquatique.........
Tu suis ce "mode d'emploi", rien de bien compliqué....... [wink.gif]
viewtopic.php?f=88&t=212&start=1460
Et trois mois plus tard, aujourd'hui........
Facile non?,,...... :whistle:
