Refonte totale de mon bassin
olivier
Message par olivier »
Voilà, ca y est, j'ai déjà commencé les travaux de refonte de mon bassin.
Pour mémoire, mon bassin a été (re)fait il y a +/- 5 ans. Il s'agit en fait de 2 bassins mis côte-à-côte ayant chacun son système de filtration et donc totalement indépendant l'un de l'autre. J'avais d'abord fait le premier bassin dans lequel il y avait des kois et des poissons rouge. J'avais fait le second bassin pour y mettre les poissons rouges. Le "grand" bassin faisait 3.8 M * 1.5 M et sur la moitié, 0.65 M de profondeur et sur l'autre moitié, 1.3 M de profondeur. Il était filtré par 2 filtres Mesner Delta 7.500, chacun était alimenté par une pompe 4.500. Sur l'un des deux il y avait un filtre à grille et un UV Oase de 36 W. Le "petit" bassin faisait 2 *2 * 1.1 et était filtré par un filtre sous pression Oase (filtroclear 11500) et une pompe 8000 l/h.
Les kois grandissant, la décision a été prise de ne faire qu'un seul grand bassin des 2 et de ne plus y mettre que des kois. Ceci veut donc dire refonte totale du bassin: maçonnerie et filtration complète nouvelle.
Voici une photo des bassins:
Ce sont les deux bassins tels qu'ils étaient, le but étant d'agrandir le "petit pour qu'il se trouve dans la prolongagtion du grand. Les dimensions finales seront donc de 5.8 M de long dont 2M de long sur une largeur de 2 M et 3.8 M de long sur une largeur de 1.5 M. Profondeur +/- 2/3 sur une profondeur de 1.3 M et 1/3 sur 0.65 M.
On attaque la démolition
suite post n°2
olivier
Re: Refonte totale de mon bassin
on voit ici la profondeur de la nouvelle partie (le petit bassin sera maçonné à hauteur du grand):
On continue: maçonnerie
et de niveau:
suite post suivant
olivier
la maçonnerie avance:
et est terminée pour ce qui en est de l'extérieur
Reste maintenant à couper le mur de séparation entre les deux bassins. Ca, ca m'a donné beaucoup de soucis et de fil à retordre car il ne fallait pas que la maçonnerie existante du bassin se fissure .... donc pas de marteau pique. La seule solution: disquer le mur sur les deux extrémités. les blocs sont en béton (imitation, pierre) et font 12 cm d'épaisseur. ma disqueuse, les plus grande, ont un disque de 230 mm dont une profondeur de coupe effective de 7/7.5 cm. Donc pas de soucis en 2 passes (une de chaque côté) mais dans un sens on peut mettre la disqueuse mais de l'autre côté, impossible de couper le long du mur ... bref du chipotage pendant 3 heurs rien que pour défaire ce mur ...
et le mur démoli:
reste à faire les resserrages sur les coins, la dalle de béton du fond est coulée et le raccord fait avec la partie existante du bassin (à noté que le bassin existant est 7 cm plus bas que le nouveau, la pompe sera placée à ce point le plus bas pour aspirer toutes les crasses). Le "podium" du coin droit reste et servira à mettre les nénuphares:
suite post suivant
olivier
et voici une vue aérienne de ce que sera:
A vue de nez, le bassin aura une contenance de 9 à 10m³.
Le filtre (déjà acheté) est un Shark 35/25. Je dois encore acheter la pompe, mais ce sera une 10.000 L de débit.
Je remets mon UV Oase 36 watts.
La sortie du filtre alimentera un larmier en inox que je dois encore faire faire.
Pour ce qui en est de l'étanchéité, c'est en bâche EPDM ( Firestone) que je fais souder sur place par une firme spécialisée (qui a déjà fait le premier bassin). Il faudra donc qu'il soude la nouvelle partie à l'ancienne.
Le projet a déjà bien avancé, mais il y a encore du travail ...
Le filtre doit aller à la place du bassin où il y a les iris. Je dois donc encore le démolir et faire l'emplacement pour mettre le filtre.
Beau travail. [number-one-45.gif] Le résultat final devrait avoir un beau rendu. [wink.gif]
olivier
ardec60 a écrit :Beau travail. [number-one-45.gif] Le résultat final devrait avoir un beau rendu. [wink.gif]
[asiatique.gif] merci.
Une fois la bâche mise, je mettrai des pierres bleues, comme celles qui y sont déjà pour terminer le tout.
Fab91
Message par Fab91 »
Super boulot [number-one-45.gif]
Message par Bweissach »
Bravo!! Ca va être sympa et les Koï vont avoir de la longueur pour nager! ;)
olivier
Bweissach a écrit :Bravo!! Ca va être sympa et les Koï vont avoir de la longueur pour nager! ;)
Merci, oui c'est le but. J'en ai 6 (pour le moment) et les 2 plus gros font +/- 65/70 cm.
Je vais en rajouter 3 ou 4 maximum. Le filtre a été prévu dans cette optique.
olivier
[asiatique.gif]
Fab91 a écrit :Super boulot [number-one-45.gif]
merci!
