je commence la construction de mon airlift en pvc
en photos le moule qui va me servir pour faire la chambre en pvc
pour la realisation de la chambre je vais faire deux demi coque ,que je vais souder ensemble pour faire comme un q
kebab
cote sortie d110
cote entrée d200
vue de coté
vue de face hauteur 1200
deja tout le monde peux pas faire le moule , et le moulage du PVC ... pourquoi pas en résine ? ca serait pas plus simple ?
peut on avoir un croquis du fonctionnement j'suis sur que tu dois en avoir un ...
esso1 a écrit :deja tout le monde peux pas faire le moule , et le moulage du PVC ... pourquoi pas en résine ? ca serait pas plus simple ?
au début de mon projet j'était partit sur de la résine polyester , après discutions avec un fournisseur il ma dit qu'il fallait bien laisser sécher la résine plusieurs semaine ,pour quelle ne dégage plus de styrene , le deusieme inconvénient, c'est pour bien mettre le gel coat a l'interieur du cône, difficile selon lui vue la longueur et le diamètre de haut
comment vas tu gérer le découpe pour souder les 2 coques ?
ok pour le styrène.. c'est vrai que ca dégaze longtemps. j'ai jamais était douer avec la résine lol ...
pourquoi ne pas partir d'un tube de 200 et le découper en facettissant la réduction ? ( on enlever les triangles )
mais pour le copier comme ca, faut lui commander le moule lol... rien que la matrice en bois je dis respect chacun son job...
l'idée et d'augmenter la pressions ?
en attendant c'est bien que certain avance l'AL a un bon avenir ...
l'idée du cone est là pour augmenter l'aspiration ? en augmentant la pressions et la vitesse ? ca serait bien de voir la diff avec un autre AL standard en mode hors d'eau . si tu peux faire le test j suis preneur des resultats
esso1 a écrit :comment vas tu gérer le découpe pour souder les 2 coques ?
pour la découpe je vais modifier le support du moule, pour mettre l'axe du cône bien a l'horizontal
le vais poser la demi coquille sur le moule , avec une lame de scie monter sur la toupie je vais déligner les 2 cotes bien a l'horizontale pour pouvoir les souder ensemble
esso1 a écrit :mais pour le copier comme ca, faut lui commander le moule lol... rien que la matrice en bois je dis respect chacun son job...
oui avec ce système j'espère bien augmenter mon débit en sortie
pas si facile que sa a faire avec un tube de 200, comment fait tu pour faire la jonction entre le cône et le tube de 110 qui vas jusque en haut ,idem pour le bas pour mettre le diffuseur dedans , pour moi le plus facile c'est de le faire en 1 partie sur la hauteur .
comment coller tout les joint des facettes ???? pour faire un cône bien lisse
jamais dit que c'etais simple . tu as la péripherie du tube de 200 la peripherie du tube de 100, tu sais combien tu dois enlever en haut, tu divise par le nombre de triangle que tu souhaite . reste a tracer et a decouper en suivant les ligns. aprés pas facile a plier au vu des epaisseur de tube de 200, je me demande si faudrait pas tout découper et assembler par la suite .
ca donne pas un cone parfait
soudure et colle chaude PVC et beaucoup de patience....
