Notre projet de bassin d'intérieur
mahipe
Message par mahipe »
Bonjour, Voilà la présentation de notre futur bassin.
A l'origine c'était un bac à plantes, équipé d'une arrivée d'eau, d'une évacuation
et d'un boitier électrique avec un spot.
Ses dimensions intérieures sont, 1,40 X 0,92 pour 0,63 de hauteur.
L'idée est d'y aménager un bassin à poissons avec plantes aquatiques.
Nous avons commencé par le vider.
Bassin vidé, plus profond que nous le pensions, 0m70, ce qui va faire 1000L environ.
Nous prévoyons un enduit ciment bi-composant pré-dosé (Résine + ciment hydrofuge de qualité) qui permet de réaliser l'étanchéité des zones de rétention d'eau comme les piscines, les bassins, les citernes et les réservoirs.
Il permet de réaliser un cuvelage complet qui peut soit être laissé brut (réservoir, citerne), ou être recouvert par une peinture ou du carrelage (piscine, bassin). Kit de 25 kg : 20 kg de poudre - 5 kg de résine.
Pour la cascade, je vais m'inspirer de celle-ci, sans chute d'eau, juste qu'elle se diffuse tranquillement afin de limiter le bruit. J'ai déjà récupéré quelques beaux spécimens, mais les pour les plus grosses il me faut des gros bras.
Ces pierres sont conformes aux exigences d'un aquarium. La margelle sera faite de la même pierre après que nous ayons retiré celle qui recouvre l'ensemble. Nous ferons faire un enduit lisse en remplacement.
2 possibilités de margelle. Toutes 2 en quartzite 1) taillée, 2)en forme libre. A voir.
Pose de la bonde et tuyaux de la pompe de filtration. Le retour d'eau servira à alimenter la cascade.
La vanne de vidange, les tuyaux de filtration depuis le local technique.
Décapage du bassin avant enduit d’étanchéité à base de résine.
De 30X30 nous passons à 25X25 plus discret. C'est top. Nous prévoyons un simple enduit pour la recouvrir ainsi que le bac, avant d'y poser la margelle en pierre.
La filtration : Hagen Fluval FX6 peut absorber jusqu'à 5,9 L dans ses masses filtrantes. Sa capacité de ce filtre ainsi que son moteur intégré ultra performant, pouvant renouveler 2 300 L d'eau par heure, sont parfaits pour régler précisément les caractéristiques de l'eau des aquariums jusqu'à 1 500 L. Il démarre lui-même son système auto aspirant. Le filtre se remplit d'eau, s'arrête un court instant pour laisser l'air s'échapper puis débute sans attendre le processus de filtration. Pour aquariums jusqu'à 1 500 L Débit 3 500 L/h Volume de filtration 20 L Puissance 41 W Dimensions L 39 x l 30,5 x H 51 cm Hauteur de refoulement maximale 3,3 m
Il ne reste plus qu'à mettre une prise électrique.
Nous avons une clim réversible qui maintiendra une température constante. C'est bien ça pour l'eau, surtout en été par ici. La pompe dans l'espace cave est un atout pour son ambiance fraiche aussi, elle va apprécier.
Éclairages au fond et intermédiaires (3 spots immergés )et un lustre bubbles en suspensions.
Un ptit montage maison. lol
75kg de gravier clair de 3-5mm, en dessous une couche de pouzzolane.
Le choix des plantes, un trie reste à faire.
Le choix des poissons -Poisson rouge à queue de voile le Ryukin, ils seront sélectionnés en fonction de leurs couleurs.
Exemples
Image Etc...
La suite prendra un peu de temps, car nous sommes en période de travaux et ce n'est pas la priorité.
Amicalement.
Re: Notre projet de bassin d'intérieur
Tout cela est fait avec beaucoup de raffinements [number-one-45.gif]
faustine
Message par faustine »
Eh bien ... Et ou sont les questions ? [smiley.gif]
Non vraiment super Rien a dire
Sinon peut être
- on ne voit pas les détails de l'enduit qui permettrait de te dire si nous connaisons Sinon pour cette surface tu as la peinture anglaise ANTEL a une trentaine d'euro On en parle ici
- la chute d'eau Mais la c'est une question de goût et de couleurs ... Moi je me serais laissée aller à accentuer le côté "fontaine provençale" par une sortie tuyau fer forgé sur la colonne montante
Les poissons tout à fait cela. Il y en a plein le boncoin a donner d aquariophiles se rendant compte que adulte ces poissons sont trop grands pour leurs aquariums
Sinon FRUEHAUF vers Lyon On en parle ici et il a fait un topic sur les gambusie
Bravo [asiatique.gif]
mahipe
Merci pour le compliment. [embarrassed.gif]
Amicalement.
mahipe
Les questions ne seraient tarder, mais il faut d'abord que je parcours le fofo pour ne pas vous faire répéter 100 fois
les mêmes choses. ;)
Amicalement.
Moi non plus je ne vois pas quelles questions vous allez pouvoir poser [huh.gif]
Un beau projet [number-one-45.gif]
xavier76 a écrit :Moi non plus je ne vois pas quelles questions vous allez pouvoir poser [huh.gif]
+1 je vois que c'est un projet déjà bien réfléchi et même plutôt bien avancé........... [number-one-45.gif]
mahipe
Merci. Une question déjà me vient. S'il y a des bonnes adresses à me donner dans ma région, pour mes achats de plantes, poissons etc... ? [smiley.gif]
Amicalement.
Il vaut mieux privilégier un vendeur sérieux recommandé par les membres ici et se faire expédier
Que de chercher à proximité et risquer d'acheter des plantes dont vous ne saurez pas chez qui aura acheté la jardinerie et introduire des algues filamentreuse ou autres saloperie
mahipe
Merci pour le conseil. [kiss.gif] Pour les poissons par contre...
Amicalement.
