Filtre Mécanique à base de tonneau
Ninia
Message par Ninia »
Hello,
Ce filtre a été fabriqué en 2005.
Le lieu
Un bassin ayant tout ce qu’il ne faut pas, (selon un vendeur)
C'est-à-dire un nénuphar s’étant depuis 14 ans échappé de ses caisses et envahit les ¾ du bassin..
Une alimentation par les eaux du toit traversant le bassin..
Pas de filtre, ni de pompe..
Un bassin de 10*5 en forme de haricot
Et (en surpopulation) de 50 poissons rouges et 6 carpes koi !
( Nota : 12 KOI et 400 PR en 2010) ..
Tu parles !!! tout ce petit monde se sent bien (dans un bassin à l’eau fraîche est renouvelée naturellement, et abrité sous le nénuphar généreux en réserve de nourriture). Quoique tout ce petit monde est en fait un peu seulet, puisqu’ils étaient plus de 1000 poissons rouges (sans les KOI) avant la bête à grand bec emmanché d’un long cou…
La raison
Avoir, (à défaut d’un ruisseau - mais je ne n’abandonne pas l’idée), une cascade donnant un peu d’oxygène (par ces temps de +38° plus que nécessaire) et, tant qu’à faire, un peu éclaircir l’eau.
J'ai abandonné l’idée d’un filtre commercial peu adapté à mon bassin, et du multi-chambres.
Le choix
Un tonneau alimenté par une pompe OASE 12000 (un peu plus que nécesssaire), garni de graviers et pouzzolane, et déversant l’eau filtrée dans une cascade.
Par la suite le contenant a évolué. Il a été rajouté des bio balles dans le bas du tonneau, des filets à mailles fines au-dessus, des brosses au-dessus.
Le coût
- Le tonneau. Là, il faut trouver.. Car l’éventuel fabricant ne vend pas au particulier. Donc se rabattre sur les agriculteurs et autres professions pouvant en avoir l’usage. Possible en occasion dans une « boyauderie » (je conseille cette visite pour trouver tout autre lieu très agréable). Coût d’un tonneau ayant servi une fois = 10e. Taille = la plus grande 1m50, 300litres. Sinon par la suite nous en avons trouvé dans des magasins de détails vendant a des agriculteurs.. plus chers
- Les accessoires de plomberie.. les magasins de bassins, dans le voisinage, s’ils vendent les tuyaux, ne vendent pas les vannes et autres; et les magasins de bricolage vendent des kits finis (chasse d’eau, descente de chenaux..) mais pas les accessoires pour plombier amateur. Par chance j'ai trouvée un sympathique magasin en gros pour plombier : la vanne d’épuration , 4 raccords cannelés, les contre-écrous, la filasse, un coude..
Bon ce n’est pas du PVC, mais du laiton, plus lourd pour le tonneau mais .. Depuis nous avons trouvé des fabricants de bassins qui vendent les accessoires qu'ils utilisent. Voir Rubrique "Partenaires". AVantage c'est moins cher , c'est fait pour, c'est en kit avec colle etc etc
- Les sacs a patate. A moins de mettre de cotés les sacs à patates de consommation et attendre un an.. j'ai trouvée un magasin de vente pour agriculteurs : 100 sacs de 5kg= 3,5e ( j’y ai vu un tonneau neuf plus petit de moitié à 45e)
- Le tuyau (magasin spécialisé B......)
- La pouzzolane (magasin de bricolage), 25kg et le gravier =12e
- Soit dans les 200e avec le second tonneau neuf en 2011, la descente 110, et sans les brosses
- Plus la récup … tuyau de descente de chenaux, ancien filet anti-héron, casiers à bouteilles en plastique...
Les Conseils
- Se munir d’un mari bricoleur. Méfiez vous avant les épousailles.. ne vous fiez pas aux diplômes. Le mien m’a assuré avoir tous ses CAP!! il est vrai, mais je n’avais pas vérifié qu’il n’avait pas tous les outils .. et sans outils,... !!!
- Et d’un ami bricoleur .. qui lui, a les outils.
- Bien réfléchir avant, sur tout ce qui est nécessaire, et comment faire. Par exemple ne pas acheter 3 bacs en plastique pour faire un multi-chambres et vous rendre compte ensuite que les plastiques sont trop fins et qu’il vous faudra faire 3 fois plus de trous.. et les trous cela fuit!
- Tester l'étancheité du tonneau avant. Sinon après trois heures de karcher (pour le nettoyer), après l'avoir rempli avec de l'eau javélisée, s'apercevoir qu'il fuit!! Courrir le changer. La le faire remplir, quoique il n'a été fabriqué qu'il y a un mois, mais quand tout sera fini s'apercevoir que la collerette de vissage du couvercle fuit !!...
- Prévoir une semaine de vacance .. non pour faire le travail, somme toute vite fait, mais pour courrir les magasins et chercher les bons accessoires !!
- N’achetez les accessoires que quand vous avez tout trouvé. Par exemple, ne pas acheter le tuyau diamètre 40 et courrir pour trouver des vannes dimensions 40, et ne trouver que des 42 !!
- Achetez aussi en fonction de vos outils. Par exemple ne pas acheter de vanne en 42 si votre scie cloche fait 30 ou 50 !!
- Une fois tout acheté.. Positionnez le tonneau et marquez à la craie les entrées sorties. Un trou et vite fait !! et par exemple une fois fait, s’apercevoir que l’entrée est plus basse que la sortie !! ouille… Bon on peut inverser, mais a ce moment la vanne ne donne plus vers le bon endroit!!. et une fois tout fait, s’apercevoir que la ou vous aviez pensé mettre la pompe dans le bassin.. c'est sur le chemin emprunté par les koi !!…
Les choix
- Pour moi, le tonneau plutôt que la poubelle, largement usitée. Et c’est valable pour les accessoires, "bricoler" suppose avoir des «tas de bricoles » que vous utiliserez. Sinon, si vous devez tout acheter: attention à la note. Et si vous achetez, il revient très cher de détourner un objet manufacturé de son utilisation. Une poubelle cela a des roues, un élément pour la tirer, un couvercle amovible .. toute choses qui vous sont inutiles et que vous payerez.
- L’arrivée de l'eau par le haut du tonneau. Avec un tuyau pour emmener l’eau en bas. Mais je n’ai pas été convaincue par la fonction chambre interne et filtration dans le tuyau. Je me suis dit (et c’est à tester ) que l’eau s’écoulerait peut être moins vite que la pression en entrée. Donc que le niveau peut éventuellement monter à hauteur de la bouche d’entrée du tuyau. En ce cas l’eau passerait directement de l’entrée à la sortie sans passer a travers les sacs de graviers. Donc un tuyau de descente de cheneaux de 110... une entrée avec un coude fileté au dessus du tuyau. Pas de risque de débordement
- En bas du tonneau le problème est de mettre un support pour le poids des filets de filtration, plutôt rond de façon à couvrir toute la surface, et surélever de façon à recueillir la vase au fond du tonneau. Si vous achetiez une grille à barbecue, outre que vous payez un objet manufacturé, reste le problème des pieds à souder. Alors après divers essais, j’ai, quand a moi, trouvé des vieux casiers à bouteilles en plastique. Par la suite pour un autre filtre, on a trouvé chez un partenaire de ce site, des grilles en plastqiue de filtration.. Collé sur des tuyaux de 50 découpé 15cm ... Voila qui fait et un bac de decantation et une zone vortex en bas du tonneau (mais cela c'est une experience 2011 pas 2009)
- Les sacs de patates, 100 semblaient de trop: En fait il faut tripler chaque sac, sinon le gravier passe à travers. C’est en forgeant que l’on devient forgeron, donc à force de faire et défaire, j’ai fait des sacs plats peu épais mais large, et au fisnal cousus. Ainsi je suis certaine de couvrir toute la surface du tonneau, et la faible épaisseur permettra à l’eau de traverser.
- La pouzzolane, c’est vrai que cela fait de la poussière.
- La mise en place des filets. Trois filets a patate, mis cote a cote, dans un vieux filet à bassin découpé pour l'occasion. Cela permet de descendre les sacs dans le tonneu, et surtout cela permettra de les remonter quand ils seront pleins de vase.
Problème : l'operation se revelera nécessaire une fois par semaine...
- La filtration est donc faite par une couche de gravier, puis une couche de pouzzolane, puis par la suite, un filet a maille fine (grilalge plastique coupe vent) et des brosses de 40*10 empilées
- Je n'ai pas mis dessus la mousse qui laisse passer l’eau et fait une filtration fine.. dans un magasin spécialisé a 29e ..
- Les trous de sortie: Le problème du trou d’entrée plus bas que le trou de sortie m’a obligé à transformer celui-ci en l’un des deux trous de sortie, ainsi l’autre au lieu d’être voisin se trouve au ¼.. Peu pratique. Mais finalement cela a l’avantage de ne pas fragiliser outre mesure une même zone du tonneau en le perçant de deux trous de sortie cote a cote.
- La vanne d’épuration, bien sur au plus bas du tonneau. Du fait, toujours du même problème, elle ne se trouve pas orientée comme nous voulions, vers l’extérieur du bassin, et facilement accessible. Bien réflechir avant, faire des plans...
- Chaque raccord fixé dans le tonneau est du même diamètre. Pas de mélange en 40 et 50.. Pas la peine de compliquer et d’acheter des tuyaux de tailles diverses et calculer les tailles. La nous avons placé le tonneau, mis les tuyaux de sortie vers la cascade ou la bordure du jardin et coupé ceux ci, ce qui reste des 10m est le tuyau d’arrivée de l’eau .
- Le mari a du finir les trous à la lime (problème du 40 du tuyau et du 42 des vannes. Trois trous parfait car finis a la lime. Le premier qui avait été forcé fuit.. Alors courir les magasins, acheter des glus qui ne sèchent pas, .. D’où l’ami bricoleur qui a le goudron et le « sèche cheveux » hyper chauffant qui fait fondre le goudron. Ca ne fuit plus.
Les surprises
- Les KOI qui n’aiment dit-on que l‘eau calme, font les folles avec les poissons rouges sous la cascade. Bon les 38° actuels poussent a chercher oxygène et fraicheur…
- L’eau en sortie est formidablement claire. Mais après une semaine de fonctionnement, l’eau du bassin ne s’est pas éclaircie… Donc elle était déjà parfaitement claire, hors le fond vaseux et les KOI qui remuent de temps à autres la vase et qui obscurcissent l’eau.
- Avec mon tonneau comme Diogène, je me croyais unique. Hélas en me rendant dans le magasin régional qui fait également parc à KOI (je vous donnerais l’adresse) j’ai découvert le MEME TONNEAU Ô rage … Bon a +de 500e … A deux trois détail prés…
- Les filets ne reposent pas sur un support mais sur des billes en bois percées..Pour que les bacteries y fassent leur nids et nettoient les boues!! La lessive nous à déjà fait ce coup la, avec des enzimes mais c’était il a 30 ans.
- Le tuyau d’arrivée boucle au fond du tonneau et l’eau s’en échappe par des trous. Bien mais avec mon bassin vaseux le tuyau ne va-t-il pas se boucher rapidement.
- Le tuyau de sortie est la suite du tuyau d’entrée (le tuyau boucle et ressort si on ouvre la vanne).. Alors la je ne marche pas! S'il faut vidanger pour nettoyer le tuyau OK Mais quand ça ce bouche .. que fait la pompe ?? elle grille ?
- Un autre élément est une filtration via une couche de morceaux de tuyaux découpé . . toujours un nid a bacteries.. Ne faites plus de filtre dans des tonneaux, récupérez des vieilles gaines électrique et parsementez votre bassin .. Vous allez voir les "leprechaums";.. pardon les bactéries…
A part ca. C’est bien fini. On peut y accrocher un UV de 55W pour 400e de plus. l’entrée est en haut , mais descend dans un tuyau rigide bouché en haut.
Bref a la réflexion, certes j’ai fait le tonneau comme je l’entendais, les entrées sorties sont positionnées comme je le souhaitais (presque), cela m’ait revenu moins d’un tiers de ce prix.. mais bon ça a couté une semaine de vacance.. bref a refaire, j’irais peut être acheter ce tonneau industriel avec ses défaults…Triste moralité.
dessin "artisanale" explicatif, ou l'on voit l'interieur du tonneau avec l'arrivée et le tuyau de descente, les casiers a bouteille et les filets de bassin comprenant les fillets de pierre et de pouzolane. Bien sur, le dessin est appromximatif, les entrées/sorties sont plus haut.
Modifié en dernier par Ninia le 23 avr. 2013, 20:54, modifié 4 fois.
Ninia
Re: Filtre Mécanique a base de tonneau
Message par Ninia »
Quelques news; quelques semaines apres la construction :
1 Nous avions mis un tuyau flexible d’arrivée qui descend au fond (a l’intérieur d’une descente de cheneaux) . Mauvaise idée !! :oops:
Car quand on arrête la pompe, il y a un effet siphon, et l’eau remonte par le tuyau et repart a la pompe, avec les boues !!! :confused5:
Donc comme il était prévu que cela puisse ne pas fonctionner, nous avons dévissé le tuyau flexible intérieur d’arrivée du coude, et l’eau tombe via le coude d'entrée dans le tuyau cheneau pour arriver en bas.
Nous avons remis le tuyau a sa fonction initialement prévue a la sortie de la vanne de vidange. Donc plus de syphon.. :D On peut donc arreter le filtre, le soir et remettre en marche dans la journée.
2 Apres quelques jours de fonctionnement ouverture du dit tonneau et mauvaise surprise. :evil:
Sauf pour le mari qui avait prévu, rendons grâce a l’homme diplômé es bricolage. :P
Il est vrai que comme décrit nous avons plus une mare bien vaseuse, qu’un bassin a l’eau bien pure, et forcement si on filtre… la vase va dans le filtre !!! :D Donc bien encrassé.
Les sacs de gravier et pouzzolane couverts de vase.
La fonction arrivée dans un coude permettant par rotation d’arroser par le haut les graviers, ne sert finalement pas a grand-chose. La vase ne peut retraverser les sacs. Donc il ne reste plus qu’a enlever les sacs et les passer au jet d’eau.
Ré-rendons grâce a l’homme, qui avait prévu ce cas et avait disposé les sacs dans des filets (ex-bassin). Il suffit de retirer les filets et les sacs viennent avec, deux par deux, donc pas très difficile de retirer. Apres il faut les nettoyer.
Bon je le fais une fois, et finalement c’est aussi casse-pied que l’aspirateur à vase.
3 Le cheneau de descente d'eau, se rempli jusqu'au niveau des sorties (vases communiquants) Celles-ci doivent donc être bien en dessous du niveau de l'arrivée d'eau.
Modifié en dernier par Ninia le 23 avr. 2013, 20:08, modifié 4 fois.
Ninia
Message par Ninia »
Mise en hivernage
Voila deux mois après la mise en fonction on débranche la pompe, on la met a l'hivernage (seau d'eau dans un local hors gel) et on nettoie une fois de plus le filtre.
Constatations :
- en deux mois, 4 nettoyages de filtre (3/4h ??)
=> Pensez a prendre un petit tonneau. le mien est trop grand, et malgré les filins destinés a remonter les filets a patate, cela s'avère fastidieux
=> le nettoyage consistant a retirer tous les filets et les passer au jet d’eau.. bon l’été ça va
- l'eau est .. claire .. On vois les poissons. Certes le fond du bassin est toujours vaseux, du au nénuphar qui tient les 2/3 du bassin, mais l'eau s'est épurée
=> le filtre est donc un auxiliaire précieux
- l'eau revenant dans le bassin par une cascade
=> Oxygèneisation de l'eau et les poissons virevoltent sous la cascade
=> du fait de la puissance (8500) de la pompe, la cascade fait un peu trop torrent
- pas de dégâts apparents sur les nénuphars du fait de la cascade
Modifié en dernier par Ninia le 23 avr. 2013, 20:10, modifié 1 fois.
Ninia
Message par Ninia »
Nous avons fait refait un second tonneau deux ans apres
Tenant compte des erreurs du premier et de l'augmentation de la population.
Nous avons fait un effet VORTEX avec le cheneau de descente d'eau, découpé en bas pour laisser passer l'eau.
Mis un premier niveau de bioballes sur le fond agitées par l'effer Vortex.
Une couche de filets a mailles fines faisant office de FAG.
Puis le tonneau a été rempli de brosses.
Les sacs de pouzolane ont été abandonnée pour cause de nettoyage peu facile de ceux ci.
L'entrée a été positionné au plus haut, juste sous la collerette du couvercle
Les sorties ont été baissé a 1/3 du haut de façon a prevoir une montée de sécurité d'eau sur 1/3 du tonneau, laquelle fait pression sur les sorties.
Les vannes ont été disposées selon l'emplacement des tuyau d'arrivée et de départ.
Un bon filtre mécanique peu couteux. Le tonneau est adapté. Pas le prendre trop grand.
je lirais tout ça pendant mes longues soirées d'hiver
n'y aurait-il pas un digest :roll:
troublestarter
Message par troublestarter »
Merci des infos
