présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
pdiabolic
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par pdiabolic » 02 juin 2016, 06:20
Moi j'ai pris ce modèle avec 3 sondes
http://www.rak-tech.net/bassin/86-kit-s ... s_supports
Bassin de 8m3 + env 1m3 pour ma filtration
Chambre de décantation 200L - FAT en mode pompé - 300L avec des tapis japonais - 300L avec 75L d'Helix.
Pompe HAP 60, pompe du bassin superfish 8m3, seneye
Totoche
Message par Totoche » 02 juin 2016, 13:40
C'est normal ce sont les rejets du fat qui sentent mauvais, c'est un concentré de matières organiques!!!!
Yves lui n'a qu'un trop plein....
25m3
13 koi plus 5 qui arrivent…
Le bassin est trop petit … encore…
[smiley.gif]
Message par Yves83 » 02 juin 2016, 20:48
nicolas65 a écrit :est ce que l'eau dans la cuve de récupération a une mauvaise odeur ?
moi j'ai deux petites poubelles noires qui récupèrent l'eau du fat et l'eau de sortie de mon aspirateur, si je rempli les cuves vides,en quelques heures l'eau sent très mauvais :doh: (forte odeur de fosse septique)
Ba non, l'eau ne pue pas!!!.....
Mais comme l'a dit Totoche, ce n'est pas l'eau de rinçage du FAT!!!!
Celle là, si tu la stocke,.......Elle pue!!!.... undecided.gif]
Comme dit précédemment, c'est le trop plein du bassin.
Si j'ai le temps, je vais faire quelques photos....
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!Image
gege
Message par gege » 03 juin 2016, 16:19
pdiabolic a écrit :Moi j'ai pris ce modèle avec 3 sondes
J ai vu qu il y avait un modèle avec 2 sondes et un autre avec 3, quelle est la différence ?
Peut on en mettre une dans le bassin en cas de niveau bas ?
pdiabolic
Message par pdiabolic » 04 juin 2016, 12:20
moi je suis en mode pompé avec mon FAT g pris les 3 sondes,
la premiere qui contrôle qu'il y a bien de l'eau a une certaine hauteur et qui autorise le démarrage de mon uv.
la seconde qui déclenche un nettoyage du FAT
et la troisième pour éviter le débordement ( qui a sert bien quand tu as un problème et que tout marche mais ton moteur ne fait plus tourner ton tambour )
gege
Message par gege » 04 juin 2016, 12:46
J ai fais ma commande hier soir mais de l autaumate , mais je n ai vu où on pouvez cochez l option de la 3 eme sonde ..
cyril
Message par cyril » 17 avr. 2017, 22:47
Bonjour, qui pourrait me donner la schématique d'un filtre à tambour? Merci
Message par RAS » 18 avr. 2017, 07:15
Si la question est :
Définition d'un filtre a tambour. Réponse ici :
viewtopic.php?f=89&t=2227#p31353
Si la question est : Plans d'un titre a tambour pour en construire un
Vous avez des tas d exemples ici
viewforum.php?f=89
Je ne sais combien Mais vous êtes certainement au bon endroit pour le maximum d'exemples
lolodu62
Message par lolodu62 » 06 sept. 2018, 09:43
Bonjour à tous et toutes
Quelque infos,sur mon fat après quelques dérapages avec mes contacts de niveau en inox, qui après pas mal d'années de fonctionnement correcte, parfois décident de ne pas vouloir déclencher......
Donc je suis passé sur des sondes capacitives qui fonctionnent très bien au mm près.( merci yves)
[asiatique.gif]
Bassin de 15m3 pompe oase 12m3 pompe a air secoch filtre multichambre fabrication maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres avec 300 litres d'helix.
Message par juju18 » 06 sept. 2018, 11:38
impec merci pour ton retour qui confirme l'encrassement important des systèmes à flotteurs... [sad.gif]
Oui merci Yves car ils sont pas mal ces petits capteurs [number-one-45.gif] , moi j'en utilise aussi un pour la mise à niveau du bassin, à travers un tube pvc classique gris. (le transparent n'est pas obligatoire mais c'est plus facile pour régler [rire.gif] )
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
