bon je crois que le croisillon du tambour du filtre à tambour est cassé en 1 endroit à cause de la corrosion undecided.gif] je vais le démonter ce weekend [huh.gif] il tourne toujours mais force un peu, alors que normalement il ne force pas :think:
il était déjà fortement attaqué vu que c'est un tambour de machine à laver de récup, l'eau du bassin étant très agressive envers l'alu, ca a du terminer le travail [angry.gif] j'ai un croisillon comme neuf mais je ne vois pas comment faire une solution durable :think: il a vraiment une forme difficile à refaire avec une autre matière :snooty: [lipsrsealed.gif]
peut être un traitement de surface pour le protéger ? quasiment impossible, à mon avis :snooty:
Peut être qu'une peinture époxy (une bonne couche bien épaisse!!!) lui augmenterait un peu son temps de vie... [huh.gif]
Et ce n'est pas pour si peu que tu pollueras ton bassin.... :whistle:
Vernis magique G4...
le problème c'est que la partie externe rentre en force et donc va retirer le vernis :(
bon bien c'est fait, j'ai donc plusieurs années pour tenter d'en fabriquer un en autre chose que de l'alu [angry.gif] à coté l'axe en acier est comme neuf [rolleyes.gif]
il était pas cassé mais sur le point de casser, le croisillon se tordait très facilement sur ce qui restait comme matière :snooty:
même au niveau du boulot le moindre truc en alu c'est une catastrophe ca perce au bout de 1 an et fuite [lipsrsealed.gif] , quand tu veux le travailler, percer, découper c'est catastrophique donc je déteste cette matière [angry.gif] [angry.gif]
youtu.be/yp__Lm-lKUY
La nouvelle pièce n’est pas en alu?
Elle semble rouillée?
Pour le G4 c’est particulièrement résistant.
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Superbe Cousteau !!!
