Domotique BASSIN
- esso1
Re: domotique BASSIN
tu graves une image c'est tout, de mémoire imagedisque 32 un truc comme ça , qui peut soit graver l'image, soit la créer
ne t'embête pas, tu fais ton install, par contre attention tu dois prendre bien un rapsbian STRECH, si tu trouves pas , je te mettrai un lien..
tu installes jeedom et ça doit rouler, si problème, tu me le dis je me débrouille. ici ils ont mon email, ils me contactent si besoin que je repasse.
mais là vraiment pas la forme, et demain je ne suis pas dispo ....
Triste nouvelle que ta santé te joue encore des tours.
Tes conseils et bricolages avisés nous manquent
Retape toi vite![Kiss [kiss.gif]](./images/smilies/kiss.gif)
Retape toi vite
- esso1
on va dire que pas possible de me retaper cette fois
et comme vous le savez je ne fais jamais les choses à moitié, mais là.... j'aurais clairement préféré..
donc j’espère qu'ils vont vite ralentir la progression...
j'ai une sclérose en plaque primaire progressif agressive. je ne peux déjà presque plus marcher en 4 mois..
et à priori je vais passer comme au monopoli, à la case, qu'on aime pas, Chimio direct.. ( je vais au traitement final de la maladie.. sans passer par la case départ).
mais merci...
pour les archives de raspbian Lite
http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... 019-04-09/
prendre la version lite. avec etcher, metttre l'image sur la SD
ensuite créer un fichier txt, et le renommer comme cela : SSH en enlevant le .txt a la fin (- si pas vissible faire afficher les extensions sur google on trouve la manip )
quand c'est fait, tu peux installer jeedom dessus
tu te connectes avec putty en SSH
voila cela va installer jeedom.
remonter le backup
si version 3.1x il faut remettre les droits
pareil SSH
si ça ne marche pas.. ou si trop de pb on peut faire un teamviewer et je ferai les manip
et si besoin d'aide linux, depuis que je fais un logiciel de domotique avec des collègues, je me débrouille ...
mais merci...
Code : Tout sélectionner
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
remonter le backup
pareil SSH
sudo chmod 775 -R /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
La manip là je l'ai
moi je veux prendre ma sd actuelle est faire l'image avec windiskimage 32 il me propose 2 disques sur la carte sd. Toi ton image 16go que tu as mise ici qd je la monte j'arrive sur le panel forum bassin etc...
Je veux faire le même avec mon jeedom comme il est configuré actuellement.
En attendant je prends ton image et ma sauvegarde ça fonctionne
- esso1
au pire tu as des logiciels pour cloner une SD regarde de ce coté
de mémoire j'ai fait l'image de la SD avec windskimage32
- nicolas65
- Contact :
C'est bien les rapsberry j'en ai un PI 3 et deux PI 4
A chaque photo j’ai l’impression de voir l’intérieur du ncc-1701 ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- nicolas65
- Contact :
Star trek Picard
pas mal en ce moment
Sinon j' ai toujours scotty
Sinon oui vraiment top raspberry mais j' en mettrai pas sur mon bassin
- nico
pareil j'ai du mal a avoir confiance dans la stabilité du raspberry. Je préfère de loin pour les organes de pilotage du bassin de bêtes arduinos bien stables. éventuellement je confierais les relevés ou la reconfiguration à distance à un raspberry ou un ESP (là aussi j'ai du mal pour la stabilité) mais pas les taches automatisées indispensables.
Bon il se pourrait que je change d'avis en pratiquant d'avantage le truc.
(fini les brosses
Si jamais qq'un a le tuto pdf pour installer une cam ... ça serait super cool, car le lien est malheureusement mort.
esso1 a écrit : ↑25 janv. 2018, 10:51 pour démarrer , je pars sur les camera Wanscam
camera externe,
2mega et zoom optique
1 mega
on va faire simple..
connexion par E view7 android, ou I-phone
je ne referai pas un tuto très bien fait ...
http://www.alarmecamera.fr/E-View7.pdf
ne pas oublier de changer le mot de passe ..
