- nicolas65
- Contact :
65° d'inclinaison, avec un bon refroidissement
au delà il faut imprimer du support qui est détachable mais qui laisse quelques traces, par exemples pour imprimer la face de la regul du FAT, l'intérieur est creux, il était remplis de support que j'ai retiré avec des pinces
tiens regarde les supports pour la vis sans fin tous les zigs zags sont des supports
sinon sur des courtes distances ca passe sans problème, un modèle 3d est très utilisé pour la calibration et comprends une partie dans le vide qui doit passer sans support
après dans le programme de découpage de la piece y a ce qu'il fait pour faire des pontages , au dela d'une surface réglable tu règle des vitesses différentes etc etc , dont le max 100% de vitesse
j'ai vu une personne sur youtube qui faisait un pont de 400mm de long mais je ne parviens plus à retrouver la video, sinon regarde cella la
youtu.be/wK2APNwEoSk
mais ? un des nombreux avantages du PLA et autres !
- nicolas65
- Contact :
impression de la partie extérieure de la réduction lancée !! en ABS
- juju18
Bonjour, quelques question sur l'imprimante 3d.
Tu n'as plus la plaque en miroir? Tu es content de cette cr 10, je regarde pour en acheter une aussi. Et c'est une qui presente un bon volume 30 30 40 d'origine pour pas trop cher. L'accroche est bonne chez toi? c'est le défaut qui remonte le plus sur les forums avec la solution collu uhu ou laque... tu fais quoi toi? Tu l'as achetée ou? J'ai trouvé à 350€ fdp in... Merci pour ton retour moi j'ai un fat a fabriquer donc elle me servira pour ça pour commencer.
Merci pour ta réponse claire nette et précise.
Je comprend mieux comment ça marche.
Je commence à jouer avec fusion 360 tutoriel niveau 3
(ça change de sketchup, c'est plus facile)
Bonne impression![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Bonne impression
- nicolas65
- Contact :
salut ! non je n'ai plus le miroir, trop de problème d'adhésion même si la goute de superglue aidait bien ! ensuitej 'ai retourné le mirroir, un peu plus rugueux ca accroche un peu mieux mais laj 'ai achetté cette surface d'impréssion et en PLA il y a une acroche d'enfers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!juju18 a écrit : ↑19 août 2017, 10:45 Bonjour, quelques question sur l'imprimante 3d.
par contre l'abs lui ne colle pas
pour la cr-10 oui j'en suis très content
après donc, moi j'ai fais pas mal de modifs sur cette imprimante alors que je l'ai depuis 6jours
le support des cables du lit chauffant (stain relief bracket)
jeter le verre fournis qui est conclave et utiliser une nouvelle surface d'impression
après le reste.... hier j'ai tout démonté toutes es cartes etc pour modifier la ventilation, d'origine c'est un avion
au lieu de deux ventilos en 40, un qui ventile le boitier et un à l'intérieur du boitier qui soufflait sur les drivers, j'ai découpé et mis un de 90 qui souffle directement sur les drivers, l'ancier ventilo de boitier en 40 avec des ouvertures minuscules des petites rainures ou passait l'air, j'ai fais un gros trou en 60mm, ou je peux monter un ventilo en 60 mais je 'ai rien mis le 90 pousse et ca souffle par le trou
par contre, prévois, dans tous les cas, un coupleur Z ca coute rien, car, malgré que l'imprimante soit très bien protégée, il n'en reste pas moins que la performance des livreurs sont exceptionnelles pour tout détruire
très souvent le coupleur est pété car la vis sans fin est écrasée, elle se tord, et fait arrache à chaque bout avec ne force démultipliée et casse le coupleur Z, la tige est souple et ne reste pas tordue elle reviens nickel il faut juste remplacer le coupleur
je n'ai pas échappé à la règle, encore emballé
- nicolas65
- Contact :
pour l'impression lancée hier soir, ratée
la pièce s'est décollée je n'avais rien mis sur le plateau et en plus je m'étais trompé de ficher, filletage en m8 au lieu de m10
donc ensuite j'ai fais une peu de soupe acétone abs, j'en ai mis sur le plateau et adhésion nickel
9h d'impréssion, bon sur les redresseurs avec une forte pente ca a un peu bavé, en pla ca ne l'aurait pas fait avec le refroidissement
mais bon pas grave
à coté la pièce annulée en m8 qui s'est décollée je vais faire un peu de lissage au vapeurs d'acétone mais un tout petit peu car après ce serra dans l'eau
- nicolas65
- Contact :
et donc même sans le pointeau qui est en cours d'impression, le résultat est déjà excellent
avant, flux chaotique avec les turbulences
après (sans pointeau)
et le refoulement sous cascade , avant : pareil chaotique
- juju18
Super pour un essai c'est transformé! a voir dans le temps maintenant et avec la bride.
- nicolas65
- Contact :
perso j'ai pas fais les tutosRevers-76- a écrit : ↑19 août 2017, 10:46 Merci pour ta réponse claire nette et précise.
Je commence à jouer avec fusion 360 tutoriel niveau 3![]()
Bonne impression![]()
tiens ma dernière pièce faite hier
bientôt
au passage, les supports sont visibles, au milieu se trouve le filetage M10
tu veux d'autres informations pour la cr-10 ?
tout est fournis avec, même une carte sd avec l'adaptateur USB > sd pour brancher la sd au PC, t'a la pince coupante pour le fil, les clés, tout tout tout !! même un petit rouleau de PLA, mais ce pla ne vaut rien, il se deforme donc se decolle de la surface d'impréssion
Ça dépote sévère
Ça sent pas trop le plastique chaud dans la chambre?
Méfies toi c'est trop bio à respirer...![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
