Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
chefrouge a écrit :Bravo Yannick pour ce merveilleux outils.
1) Pourrait-on augmenter le nombre de ligne poissons 75,80,85 et 90 cm ?
2) Pourrait-on prévoir la surface de filtration en fonction du volume de beads (dans les FAB) ?
3) Enfin comment imprimer les 2 pages du tableau, une fois celui-ci rempli ?
Merci encore. [asiatique.gif]
1) C'est fait [smiley.gif]
2) C'était déjà fait suite à une demande d'Ardec60 [cool.gif]
3) J'ai pas trouvé la solution. [rolleyes.gif]
Yannick a écrit :
Yannick a écrit :
Yves, Avec l'optimisation j'obtiens maintenant un optimum de 1452g pour tes koï par jour, mais uniquement entre 22 et 26°C (à condition de fractionner), ça diminue en dessous et au dessus.
Ça ne me semble pas exagéré pour 177.4 kg de poissons à nourrir, ça représente 12,4g par kg de poissons et par jour et uniquement à la température optimale (la ration varie aussi selon la taille des poissons).
J'ai de nouveau optimisé l'algorithme de calcul de la ration quotidienne, aussi bien concernant les variations du poids des poissons que des températures, et pour donner un exemple parlant des changements, j'ai choisi l'exemple de Yves [wink.gif] , ce qui donne maintenant un optimum de 1092g (contre 1452 avant correction) pour tes koï par jour, mais uniquement entre 22 et 26°C (à condition de fractionner).
Je pense que cette fois l'algorithme est le plus juste possible.
Comme de nombreux critères entrent en compte dans un bassin, c'est forcément approximatif, mais si des membres veulent bien utiliser les rations proposés en fonction des températures pour faire des tests (en rationnant en plusieurs portions journalières concernant les plus fortes rations), et en rendre compte ici, ce serait sympa.
ATTENTION ÇA FAIT PEUR
A ÉVITER POUR LES PERSONNES CARDIAQUES
Vous pouvez à présent remplir le nombre de mois approximatif pour chaque plage de température, cela vous donne le poids indicatif de nourriture annuelle nécessaire en grammes.
Heureusement que pour certains ça ne donne pas non plus la valeur en €, mais vous êtes prévenus, âmes sensibles s'abstenir [cheesy.gif] [cheesy.gif] .
bonjour Yannick , est il possible d'enlever la Frame ? afin d'avoir la feuille excel sur la page, et ne pas avoir l'ascenseur de la frame. ?
on pourrait donc imprimer du coup tout le tableau .
cela ne fonctionne pas pour l'impression .. :(
On peut mettre la feuille Excel sur une page avec le bouton en bas à droite, il faut ensuite la modifier en se connectant à excel online (creer un compte si non existant) puis remplir puis imprimer depuis excel. Je n'ai pas trouvé de solutions simples.
Une autre solution pour enregistrer votre résultat sous format image, pour le conserver, le partager... :
Une fois rentré mes données, j'augmente la taille visible à l'écran en appuyant simultanément sur la touche Control et en faisant varier la molète de la sourie de manière à voir complétement une première partie du tableau. Grâce à l'Outil Capture d'écran de windows, je fait une capture rectangulaire de la première partie, je l'enregistre en image .jpg, puis je descend dans la page et fait de même une seconde partie du tableau, puis une troisième si besoin, j'ai ainsi mon tableau enregistré en 2 ou 3 images. 3 images sont nécessaires pour une netteté suffisante.
Cela peut peut être varié d'un système et navigateur à l'autre, la majorité des systèmes ont sans doute une fonction similaire, ou une application à ajouter, rien à ajouter sous windows 10 par exemple.
Yannick, quand je mets le nombre de mois pour la ration de nourriture, il ne se passe rien undecided.gif]
Je viens de vérifier, et ça fonctionne correctement, il faut bien sur avoir remplis le nombres de poissons par taille avant, rien multiplié par le nombre de mois, ça ne donne rien [cheesy.gif] .
Et si vous voullez mette par exemple 3 mois et demi, il faut mettre 3,5 et nom pas 3.5 : une virgule et non un point.
Totoche
Message par Totoche »
Je viens de tout remplir , grave la classe ton tableau!!!!!
Effectivement, ça fait peur la nourriture !!! je me rends compte que j'aurais sous nourris de 25 pour-cent cette année !!!! Pourtant je les trouve déjà obèses !!!!!
Sinon pour le volume de média , pour les nouveaux, il serait peut être judicieux de préciser entre parenthèse qu'on parle du volume "du matériaux" et pas du volume de la cuve exemple 200 litres d'helix en mouvement dans une cuve de 600 litres on rentre "200", pour les tapis japonais, calculer le volume des plaques utilisées....
Et pour les ecopondchip, j'y crois pas c'est une valeur théorique avec des chips parfaitement propres et totalement colonisées, au paradis des bassins... c'est un coup à enduire les gens avec de l'erreur surtout sans une pré filtration de type fat ou fap.....
Mais bon je chipote, je chipote, mais sérieux c'est de la balle ton truc!!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Retourner vers « Outils »
