Bassin de Lolo de 80m3
Bubule
Re: Bassin de Lolo de 80m3
Message par Bubule »
Dimm34 a écrit : 11 juil. 2022, 12:01 Bas oui faudrais être sur que c'est des vers.
Effectivement.
Bah dans le doute, si c'est çà, un peu d'ail dans la nourriture devrait régler le problème; Sinon, çà leur fera des repas un peu plus épicé...
(c'est efficace en aquariophilie sur les vers intestinaux).
lolo59310
Message par lolo59310 »
Alors...
je repars avec:
- un diagnostic de dactylogyrus. 5 trouvés sur un prélevement. ZERO unicellulaire.
- une confirmation de début d'attaque bactérienne.
- un soupçon que quelques poissons refont le CEV car ils ne l'auraient eu que trop légèrement hum "huh.gif"
- un véto en vacance
je dois faire au mieux dans les 19 j qu'il me reste avant mon départ en vacance.
ma nouvelle pharmacie:
1kg de supertab.
1 traitement de "poudre veto" pour un 1er traitement contre les vers
5 kg de lernex pro
reste a définir comment je m'y prends...
mon idée pour bassin 76m3:
12/07 matin (moins efficace de nuit): 3 supertab pour baisser pression bact (concentration 0.08mg/l)
13/07 matin: 3 supertab (concentration 0.08mg/l)
15/07: produit 1 vers + 1l d'alcool
pas d'uv, pas de tambour pendant 2j
18/07: changement 15% d'eau
22/07: produit 2 vers (lernex pro) 4,5kg
ensuite, j'hésite: je voudrais faire une "cure" super tab plus chargée à partir du 24/07:
5 supertab/j pendant 4j (concentration 0.13mg/l)
puis
3 supertab /j pendant 4j (concentration 0.08mg/l)
vacances 15j
entretien 2 supertab chaque semaine ensuite (retour de vac), pendant 6 semaines.
Ca vous parait sérieux?
Message par Michel86 »
Situation cornélienne... :undecided:
lolo59310
Bon ben je vais partir la dessus
Je n'ai pas d'avis pour les traitements mais ça paraît assez logique.
Pourquoi tu coupes le fat ? L'uv OK mais le fat ? Ça veut dire pas de filtration ? :think:
Peut-être oxygèner un maximum quand-même durant toute la période directement dans le bassin pour remuer le miroir et aider les échanges ou une pompe à eau presque en surface qui fait du remous.
Bon courage "asiatique.gif"
lolo59310
Couper le fat, pour qu'il ne filtre pas la poudre des traitements.
Je serai donc en bypass, la filtration continuera à fonctionner, mais sûrement au ralenti car mes n'y pass ce n'est que 2 entrées de 110.
Je peux prévoir une oxygénation complémentaire. J'ai cru comprendre que durant un traitement supertab ce n'est point nécessaire, mais quand je débuterai le traitement vers, je le ferai.
👍Merci
OK je comprends mieux ! "number-one-45.gif"
Et bien Yapluka et on va croiser les doigts pour que l'efficacité soit au rendez-vous "asiatique.gif"
lolo59310
Je vais d'ailleurs commencer des demain le premier traitement aux vers. Je voulais de aller pour éviter que le second soit dans la grosse chaleur, mais je crois qu'il y a urgence.
Tête en bas, nageoires en surface, sauts a répétition...
lolo59310
Je me pose juste la question de la durée de l'effet du supertab que j'ai mis ce matin 6h...
Pensez vous qu'il ait finit de faire effet?
lolo59310
Et enfin, j'aimerai comprendre...
J'ai fait un traitement unique pour ces vers ( conseil véto)= ça a pas suffit.
J'ai utilise de la chlorzmine t, pour une raison bactérienne et CEV, mais a priori ça éliminerait aussi les vers= ils sont encore là.
Ici j'ai du lernex pro, ils ne parle pas d'un second traitement après 7 j, mais d'éventuellement refaire a partir de 14 j après le 1 er traitement.
Cela veut dire que le produit reste actif jusqu'à l'éclosion de tous les oeufs?? Hum...ou qu'il traite les oeufs? Re hum...
Les infos sont quand même légères je trouve.
J'avais prévu de refaire un traitement pour gérer les éclosions, mais je ne vois ça mentionné nul part pour le lernex pro.
Risque de surdosage en le faisant?
