couvercle de filtration
Re: couvercle de filtration
Et donc... 75cl de calvados dans plus de 120 000 litres...
Soit 0,000625% [grin.gif] les Koi normandes devraient même pas le sentir [cheesy.gif]
Les feuilles ne devraient pas trop passer entre les lames.
La poussière oui mais pas plus que ce qui tombe dans le bassin.
J’apprecie énormément les beaux projets bien étudiés et exécutés de mains de maîtres.
Mais les projets plus ou moins ambitieux exécutés plus simplement sont tout à fait viables aussi. [number-one-45.gif]
Système de portes et charnières serait mieux, mais il faut que ce soit facile à installer, sinon je vais finir par lasser mon aide de camp [cheesy.gif]
Bonne idée le pare vapeur, c’est léger et protège simplement.
Tout le monde sait qu'il ne pleut jamais en Normandie !! :whistle:
Coucou, me revoilou.
J'avais dit que je ne dirais plus rien, mais je n'y arrive pas [wink.gif]
Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nous n'avons pas la même vision des choses suivant notre expérience et suivant nos âges.
Lorsque l'on est jeune, on se dit "je fais ça rapidement et à l'économie, et quand il y aura un problème ou quand ce sera pourri, je referai".
Mais les années passant, on s'aperçoit vite que ce que l'on avait négligé dans le passé nous impose de revenir dessus pour la 2ème fois et comme par hasard cela revient plus rapidement que l'on avait imaginé et tout en même temps.
De ce fait, après réflexion, on se dit qu'il est préférable de faire bien du 1er coup pour ne pas être obligé de revenir dessus quelques années plus tard, car avec l'âge les choses ne se font pas de la même façon et je sais de quoi je parle [wink.gif]
Christine n'est plus toute jeune, son mari aussi, tout comme moi.
Donc, celui qui dit "un chevron vissé au mur se remplace facilement, les lames de parquet aussi ..." n'a certainement pas le même âge que nous.
Ce n'est pas une critique, je raisonnais de la même façon il y a une dizaine d'années, et je ne comprenais pas pourquoi les "anciens" parlaient différemment.
Surtout que je pense que Christine a et aura bien autre chose à faire que de réparer ses couvercles dans 2 ou 3 ans.
Quant aux saletés qui tombent entre les lames, il y en a beaucoup plus que l'on croit, sans parler de toutes les bestioles.
Concernant le matériel électrique, le problème est réglé, c'est parfait.
Pour le sens de la pente, je suis entièrement d'accord avec D&G, il faut envoyer l'eau de pluie à l'extérieur des compartiments, il y aura bien assez de MES dans les eaux de Back Wash.
En revanche, pour la conception de cet ensemble de planchers, il est très bien de donner des idées ou des pistes, c'est le but d'un forum, mais entre l'idée et la réalisation, il y a un monde.
Mais peut-être que quelqu'un aura une idée géniale pour réaliser ce qu'attend Christine, c'est à dire une plateforme horizontale en bois, étanche et légère, sans que cela soit une usine à gaz.
Et j'attends avec impatience de voir un croquis précis montrant concrètement cette idée.
Bon, j'en ai fini et j'espère n'avoir blessé personne [wink.gif]
Message par nef »
Non t'inquiète plantaqua
c'est en mettant nos idées bout à bout que l'on fait avancer le chmilblique
dans mon idée, les chevrons (qui peuvent aussi être des bemi chevrons pour limiter le poids)
Ne sont pas vissés sur le mur mais sur les lames de terrasse , isl sont là juste pour rendre les lames solidaires les une des autres
pour l'étanchéité l'idée du film sous toiture est pas mal on peut aussi le faire avec de la bâche pvc .
pour ce qui est du contact du bois sur le mur
on peut imaginer de placer des rails à placo fixé sur le mur et les dalles qui viennent s'appuyer dessus
666 [sad.gif]
Plus simple, il faut que je mette combien de passage de tuyaux en 110 d'une cuve à l'autre ?
Bon, dans toute cette discussion, personne n'a répondu à Christine concernant son nombre de tuyaux.
En gravitaire, si dans un tuyau de 110 mm il est possible d'obtenir un débit de 14 m³/h, pour un débit total de 50 m³/h, il faudrait 4 tuyaux.
En ce qui me concerne, et comme nous aurons à peu près le même débit dans nos bassins, bien que 50 m³/h me paraisse énorme, j'ai prévu 6 tuyaux.
Voilà à quoi cela ressemble :
Christine, c'est bien cela que tu comptes faire ?
qui peuvent aussi etre des bemi chevron
C'est quoi Nef des bemi chevron ? [cheesy.gif]
PLANTAQUA a écrit : 07 oct. 2017, 22:12 Bon, j'en ai fini et j'espère n'avoir blessé personne [wink.gif]
Pas de soucis [wink.gif] chacuns exposent ses idées.
Le bemi chevron est un demi chevron enrhumé [cheesy.gif]
C’est vrai pour les toyo en 110 donc 4 mini pour 50 000 l/h
Plantaqua, si tu mets quelques tableaux dans ton local filtration ça fera le centre Pompidou 2 [rire.gif]
Message par nef »
PLANTAQUA a écrit : 08 oct. 2017, 08:42
oop,s touche trop petite sur la tablette
je corrige
666 [sad.gif]
