Mon bassin
Re: Mon bassin
Ben il est pas mal ton jardin qu'est ce que tu racontes ?
T'as vu les photos du mien quand j'ai acheté, il y avait des ronces sur le tier du jardin.
Je crois que Fred parlait du trou. Mais c'est normal si tu apprends à te servir de la pelle. Peut être passer un coup avec le godet de curage.
Et on s'en fout en fait, de toute façon, tu vas mettre le roulé de drainage dessus.
- Dimm34
Re: Mon bassin
C'est parce que de là où j'ai fait les photos, on ne voit pas bien.
C'est un champ de fond et de bosses et il est plus comme quand nous l'avons acheté.
Pour le fond, je vais le passer à la plaque vibrante, après je vais mettre du gravier , ensuite ( beton ou stabilisé ?) .
Re: Mon bassin
Moi j'ai mis du stabilisé avec un peu de ciment saupoudré en surface. Un coup de règle et de dameuse.
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Re: Mon bassin
Et c'est largement ok pour une bâche ou de la fibre.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki . Je vais mettre du stabilisé alors
- Dimm34
Re: Mon bassin
Et voilà il ne reste plus cas égalisé le fond .
Mais avant il faut que l'eau s'évapore car par endroit je fais trampoline
Re: Mon bassin
Beau trou !
Si seulement j'avais tout fait à la mini pelle des le début se serrait fini mais la je peux plus accéder c'est à la mano
Tu sais deja ce que tu va faire sur les bande de terre autour ? Pour l'entretien ça a l'air étroit, ou c'est la photo.
- Dimm34
Re: Mon bassin
J'ai fait le trou plus grand. Côté gauche, il y aura 1 m et côté droit, pas loin de 2 m.
Re: Mon bassin
Ah ok malin t'aura la place pour la maçonnerie, donc à l'aise pour faire tout propre autour de ce futur beau vivier
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oui, le trou fait 4 m sur 9 au plus long et le bassin fera 6 x 3 m avec la filtration 2 x 2 m.
Le tout à 1,40 m.
Le tout à 1,40 m.
