Bonjour Hariwake27500,
Alors ça, c'est le plus facile [wink.gif]
Le palier à roulement sur rotule, tu le trouves facilement sur "123 roulements".
Mais pour les galets supports de tambour, j'ai acheté des roulements inox toujours chez "123roulements", et j'ai usiné des bagues en POM pour arriver à un diamètre de 90 mm. Si tu n'as pas de machine-outil, c'est peut-être moins facile.
Mais ne prends pas forcément modèle sur moi, comme j'ai des machines, je ne raisonne pas de la même façon, et souvent j'en oublie le truc simple …
Je suis sûr qu'un Juju ou un Revers vont te trouver une idée, certainement moins "mécanique", mais facilement réalisable.
Bon bricolage [wink.gif]
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
PLANTAQUA a écrit : 07 mai 2020, 18:31 Bonjour Hariwake27500,
MERCI [smiley.gif] [smiley.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Une scie cloche tu pourras avoir des galets. Il faut la matière par contre
Hariwake27500
juju18 a écrit : 07 mai 2020, 19:11 Une scie cloche tu pourras avoir des galets. Il faut la matière par contre
merci pour l'idée [number-one-45.gif] après POM ou Teflon ça peut le faire?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Ça ira bien oui
lolo59310
Message par lolo59310 »
En bricolage tu trouve aussi des roues en Pehd de Dia 80 ou 100. Si pas la roue seule, alors des roulettes.
Bombé le plus souvent, ce qui limite enncore plus le contact. Il suffirait de démonter la chape s'il s'agit d'une roulette
https://www.bricozor.com/roue-polyamide ... PsQAvD_BwE
Sur mon Fat pas de roulement, une simple vis inox fait le moyeux.
Hariwake27500
lolo59310 a écrit : 07 mai 2020, 20:03 En bricolage tu trouve aussi des roues en Pehd de Dia 80 ou 100. Si pas la roue seule, alors des roulettes.
J'avais imaginé en naviguant sur 123 roulements une roulement roulette avec un joint torique en guise de "pneu"
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Non, non, :naughty: :naughty: concernant la matière, je me suis bien renseigné.
Le PEHD ou le Téflon :naughty: :naughty:
Le seul "plastique" dont les caractéristiques dimensionnelles ne varient pas (ou pratiquement pas) immergé en permanence, est le POM.
Maintenant, pour les galets supportant le tambour, une variation dimensionnelle n'a peut-être pas trop d'importance.
En revanche, pour les pignons, ce n'est pas la même chose ...
Hariwake27500
PLANTAQUA a écrit : 07 mai 2020, 20:33 Non, non, :naughty: :naughty: concernant la matière, je me suis bien renseigné.
Je pensais téflon pour les galets. Pour les pignons je ne sais pas encore comment les faire!!! Peut être acheter du tout fait, je n'ai pas de quoi usiner à la maison, et hors de question de les faire à la lime à ongle [sad.gif] [sad.gif] [sad.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Peut-être, mais là on ne joue pas dans la même cour …
Les galets vont tout de même en faire des milliers de tours, alors mettre une simple vis en guise d'axe, ce n'est pas du tout comme cela que je vois les choses !
Juste pour imager, lorsque le tambour aura fait 1 tour, le galet en aura déjà 7 fois plus !
Alors imaginez à la fin de l'année ...
Mais chacun fait comme bon lui semble [wink.gif]
