projet bassin koi
Re: projet bassin koi
J'ai commencé une cage a helix à insérer dans les cuves bio car mes filets fonctionne mal, ça accroche dessus et ça tourne pas rond.
Structure en tube de 40 et plaque polycarbonate ondulée percéessss
Oh! Une cloche de plongé !
Tu avais utilisé du filet et non du grillage c'est ça ?
J'avais fait une paroi en grilage plastique 10mm mais la paroi fait 2m par 1m20 et donc quand j'avais arrêté la filtration l'an dernier pour réparer ma casse de tuyau et ça m'avait arraché tout, j'avais rafistolé mais la je refais un truc plus pérenne et plus costaud.
Et les helix tournent mieux sur la plastique alors que le grilage les retiens et ils se regroupent pour manifester et font un sitting dans les coins!
Et pourquoi tes Hélix ne peuvent pas être directement dans la cuve ?
J'ai un airlift dedans et ensuite des tjs du coup ça suit l'eau et ça bouche les entrées donc je dois les isoler pour être tranquille et pour remuer la cuve complète je dois mettre 2 pompes 80l donc je voudrais reduire à une seule.
Bon, d'accord.
Comment fixes-tu les plaques de polycarbonate contre les tubes PVC ?
Qu'as-tu prévu pour lier les plaques de polycarbonate entre-elles dans les angles, car même si les pressions d'eau vont s'équilibrer, il y aura toujours un risque qu'elles s'écartent dans le temps ?
La difficulté est tout de même de rendre les parois jointives, y compris le fond.
Vis autoforeuse inox, et pas de pression car je perce partout en faite c'est comme une nasse. Pour les angles les plaques sont souples et donc j'ai replié et visé et ça joint bien.
Pour le fond une plaque de polycarbonate mais plate et mes diffuseurs dessus.
Bravo !
Voilà activité du dimanche soir en famille, j'ai fini de percer et un zoom du recouvrement des angles d'environ 5cm. Reste le fond et bulleur à installer le wk pro...
