projet 60m3
Dego
Re: projet 60m3
Message par Dego »
bonjour passiondugout
les valeurs de débit données sur la feuille de calcul sont des débit sans tenir compte de la pression de la colonne d eau
ces valeurs pourraient s'appliquer sur un filtre hors terre ou un débit de sortie maximum possible sera autour 14m3 avec une sortie en 110m
pour un filtre gravitaire ce débit possible va augmenter dans cette même grosseur de tuyau du au fait de la pression de la colonne d eau
plus tu pomperas d'eau dans un filtre gravitaire, plus il y aura de différence de niveaux comparé au bassin
et plus la colonne d'eau injectera d'eau dans les bondes de fond (donc avec 3 bondes de fond en 110m il est tout a fait possible de filtrer entierrement le bassin en 1 heure et même peut être moins)
moi je te dirai avant de couper tes t.j. attends de faire des tests avec les débits que tu veux utiliser, pour voir à quel niveau ton filtre gravitaire va se stabiliser
sinon au pire des cas une partie des t,j, ne sera peut être pas immergé, ce qui pourrait résulter par une perte de filtration biologique
je ne peux être plus précis, pour moi seul des tests te mèneront au bon résultat
moi j aime bien l'idée de deux lignes de filtration, pour la simple raison si une est arrêtée pour une raison ou une autre,
il en reste une de fonctionnelle
et au niveau filtration j'affectionne la masse totale du volume, bassin filtré toute les 1 heure
chez moi en été, mon bassin est filtré toutes les 30 minutes, en hiver toutes les heures,mais ce n'est pas le même volume que toi non plus
cela ne veut pas dire que filtrer le bassin toutes les deux à trois heures n est pas valable,mais en 1 heure c'est toujours mieux
Dego
Re: projet 60m3
Message par Dego »
mes explications ne sont pas juste au niveau des débits possibles, faut y voir une façon grossière d'expliquer et malheureusement moi non plus je suis pas assez calé pour chiffrer ces débits
passiondugout
mon bassin
Message par passiondugout »
AVANT
Modifié en dernier par passiondugout le 04 juin 2017, 22:54, modifié 2 fois.
passiondugout
Re: projet 60m3
APRES
passiondugout
Re: projet 60m3
Désolé je ne sais pas pourquoi elle sont de travers
passiondugout
Re: projet 60m3
entre 75 et 80m3 avec filtration
Re: projet 60m3
C'est étonnant, cela paraît plus grand !.
Re: projet 60m3
Message par D&G »
T'as pas fait beaucoup de bruit: 7 pages après 80m3 de creusé. Voila un début plus que prometteur..... La suite vite !!!!
passiondugout
Re: projet 60m3
je posterai bientôt les photos de l'avancement du projet :)
Re: projet 60m3
Malgré cette forme très biscornue, tu as mis une bâche d'un seul morceau ou tu as fait un collage ?
Il me semble que l'on ne voit pas trop de plis.
Je pose cette question car je suis un peu dans le même cas que toi.
