Projet de Gomick
Re: Projet de Gomick
Simple conseil: L'eau.....Sa pousse fort!!!!! [huh.gif]
Alors, si je devais faire un truc comme ça..... :think:
Les madriers en quinconce comme sur la photo, c'est bien mais je rajouterai une tige filetée de 20 traversant tous les madriers dans chaque angle avec écrou et rondelle pour le serrage en haut.
Il suffit de faire un lamage dans le madrier du haut et de faire un bouchon en bois qui cachera l'écrou dans le madrier supérieur et tu ne verra plus rien.... [number-one-45.gif]
J'en rajouterai une au milieu de la largeur et deux sur la longueur.
Toutes ces tiges filetées seraient scellées au sol sur une bonne vingtaine de cm....
Enfin, perso c'est comme ça que je verrai la chose.... [asiatique.gif]
Message par nef »
Tout a fait du meme avis d'yve
ne pas partir sur du bastaing mais sur du madrier (plus large)
Et tiges fileté et comme moi fer a beton de 12
Tu perce tes madriers a la verticale tu y fait passer les fers a beton qui s'enfonceront sur 30 a 50 cm dans la terre
et tu met des équerres dans les angles ( a moins que tu y mette des fers)
Et la avec 3 madriers tu monte a 67 cm
si tu veut rester sur une hauteur de 50 cm
tu met 2 madriers et tu fini par un chevron comme ca tu reste sur une épaisseur de 75 mm
666 [sad.gif]
tout depens des dimensions,
un tenon mortaise en bout, et ca tiens trés bien
suivant hauteur il faut des renfort.. au centre
40 cm 2 vis qui bloque les madrier ou bastaing entre eux est suffisant
en section ne pas déscentre trop, 63 ( X175 bastaing) c'est un mini, pour 3M au dessus passe en madrier
sinon tu peux faire plus léger avec des renfort et des equerrage en bois panneau OSB3, chevrons et planche de coffrage.
voila
et y a plein d'autre solution.
piquet dans la terre et OSB
faut surtout bien reprendre les effort en haut.
Vu ta région, je mettrai 1 hauteur de bastaing en plus car 50 cm de profondeur ça me parait un peu juste même pour des poissons rouges :think:
gomick
Message par gomick »
Merci à tous pour vos réponses.
Ok pour les madriers, bien vu ;)
2 en hauteur plus 1 chevron, ça me plait aussi ^^ Tige filetée dans les coins + 2 sur la long, ça me va.
Je ne peux pas planter directement dans le sol. Ce sol, justement, est un amoncellement de gravats/briques/béton/pierres/sable. Donc au mieux je pourrais faire une semelle de 15 cm d'épaisseur en béton, et y planter les tiges filetées. Non ?
oui pour la petite semelle béton , cela évitera que l'eau ne baigne au pied du bois. ou tu mets un bois de coffrage à plat dessous le madrier . qui reprend les tiges filetées.
Jeannot
Message par Jeannot »
Avis de menuisier , tu perces le tout et tu chevilles (acacia c'est l'idéal pour faire des chevilles ;) ) et si tu as peur que cela bouge, tu perces un poil plus gros et tu mets de la colle PU ( résistante pour la menuiserie extérieure ) et cela ne va pas bouger d'un poil ;)
Jeannot
par contre, si tu mets ta bâche sur tes cornières, fait très attention, protège bien entre surtout si tes têtes de vis dépassent !!!! (à bon entendeur ! ^^ )
gomick
il y aura surement du polystyrène extrudé donc ça protègera ;)
Jeannot
Sinon tu fraises, vis à tête fraisée et si cela dépasse un peu, un coup de meuleuse à lamelles , et tu rajoutes de la feutrine dessus ( cela devrait le faire ^^' )
