Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Merci Yannick
Yves, Avec l'optimisation j'obtiens maintenant un optimum de 1452g pour tes koï par jour, mais uniquement entre 22 et 26°C (à condition de fractionner), ça diminue en dessous et au dessus.Yannick a écrit :En cherchant une cause possible d'erreur, je me suis rendu compte que le calcul du poids des poissons en fonction de la taille n'était pas optimal, je l'ai optimisé et j’obtiens pour tes koïs 1.787 kg/jour (en été) au lieu de 2.172kg.
Çà rejoint le calcul de Lorenzo76.
Je travaille encore sur un algorithme plus juste et avec un rapport à la T° de la saison et le nombre de rations quotidiennes.
EDIT : après optimisation de l'algorithme, j’obtiens pour tes poissons 1452g comme ration quotidienne à une température supérieure à 25°C en 3 à 5 portions. Par exemple 363g/4x par jour.
Ça ne me semble pas exagéré pour 177.4 kg de poissons à nourrir, ça représente 12,4g par kg de poissons et par jour et uniquement à la température optimale (la ration varie aussi selon la taille des poissons).
Merci Yannick
tu as fait un super travail.
Merci pour ce gros boulot
Maintenant avec les rations par rapport aux températures c'est
Pour être plus sûre, je devrais mesurer mes koïs au printemps car n'ayant pas de quoi mesurer actuellement je fais un peu au pif![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Merci à vous, c'est aussi grâce aux retours et besoins que cet outil existe et évolue.
Merci notamment à Lorenzo pour le tableur qui à servi de base, à Francis et Tony pour leurs avis qui ont permis d'optimiser cet outil, aux sources internet pour quelques infos supplémentaires, et aux membres de l'équipe et de l'association pour leur aide et ont permis la diffusion de cet outil pour le partage de notre passion.
Merci Yannick
Par contre, il va falloir que je revende du matériel car à cause du tableau de calcul je me suis rendu compte que je suis à 5 fois de ce qu'il me faut actuellement en surface de filtration et encore, je n'ai pas compter mon Ultra bead.
Ceci dit, je n'ai pas pu intégrer les 100 litres de beads car ce média ne figure pas dans le tableau.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Super boulot Yannick....
On s'approche de la vérité....
L'eau est en ce moment à 12/13°, les Koïs bouffent encore comme des goinfres et je donne environ....300gr.
Donc, très proche des calculs du tableau....
Par contre, l'été pour des températures plus hautes, je n'ai jamais donné autant...
Le maxi tournant au environ de 600gr....
Et puis, si elles en veulent plus....Ba elles n'ont qu'a "sucer" les parois!!!!!!......![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Rappelons ce qui m'a été donné pour le calcul en litres des tapis japonais :
Si on considère qu'un TJ fait 35mm
Le volume du parallélépipède rectangle étant L l H
soit 100 x 50 x 3,5 = 17500 cm3 soit 17,5 litre le TJ
A multiplier par le nombre de plaques... plusss le nombre de tapis utilisés pour fabriquer les intercalaires.
Yves83 a écrit :Super boulot Yannick....![]()
Tu devrais essayer de donner ce qui est préconisé en fonction des températures pour vérifier en fractionnant en 4 ou 5 repas :
1452/4= 363g par repas
968/4= 262g par repas
On verrais si c'est juste ou si elles n'en peuvent plus
