OK alors c'est que tu n'as pas de perte de charge avec la bio, tant mieux [number-one-45.gif]
Si tu trouves que le réglage convient et que ça marche bien comme ça alors ne touche à rien.
Le temps de lavage est toujours rapproché ?
Il faudra voir quand ton bassin sera propre d'ici quelques semaines pour augmenter un peu la distance du flotteur car 13mm c'est rien. Moi je suis à 20mm environ car je suis en airlift sinon le débit diminue trop avec un delta plus grand.
Mais avec des pompes c'est plutôt 30/50mm le réglage.
Oui, maintenant que j'ai rectifié mon erreur concernant la hauteur des tuyauteries immergées, l'inertie est faible, le débit passe très bien du début de la filtration à la fin.
L'espace entre les temps de lavage s'est nettement rallongé, maintenant c'est autour des 10-11 minutes.
Là, je ne comprends rien :doh: Quel flotteur ? Celui de l'appoint d'eau automatique ?
Mais qu'est ce que ça va changer ?
Oui, mais si ce que j'ai fait est complètement farfelu, Yves à l'air de dire que sa sonde fonctionne comme la tienne, autant que je fasse comme cela doit être.
Sinon, le niveau d'eau se situe quelques centimètres plus haut que les 3/4 du diamètre du tambour.
PLANTAQUA a écrit : 02 avr. 2020, 14:04 Sinon, le niveau d'eau se situe quelques centimètres plus haut que les 3/4 du diamètre du tambour.
C'est idéal, tu utilises le maximum de toile, donc de filtration..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Chez moi, j'ai environ 3cm entre les deux sondes. En ce moment je déclenche tous les 3/4 d'heure environ.....
Par flotteur j'entendais sonde, excuse moi. [asiatique.gif]
Montre nous comment tu as mis ça :think:
Voilà les photos de mon pot à sonde et de la sonde :
Et sur la suivante, on voit bien que le pot trempe à peine dans l'eau alors que la sonde se situe à peine au-dessus du collier inférieur.
Et l'intérieur :
Alors, vous en pensez quoi de ma petite sonde ?
Qu'est ce qu'elle a d'anormal ?
super ton idée moi je me suis fait chi.. à faire un trou dans la cuve béton pour faire passer un tube à l' extérieure, je pense que là tu as juste un souci de réglage, rien de grave, à régler selon ton bassin
Top ton montage.
Mais effectivement c'est étrange quand-même, je pense qu'il faut faire le réglage que j'ai dit ce matin.
La sonde sait détecter beaucoup de choses donc fait la calibration pour commencer car à mon avis tu détectes du plastique. Tu as quelle distance entre le bout de la sonde et l'eau en passant par le tube pvc ?
À mon avis il va falloir dévisser un peu la vis.
picassot28 a écrit : 02 avr. 2020, 21:12 super ton idee moi je me suis fait chi.. a faire un trou dans la cuve béton pour fair passer un tube a exterrieur je pense que la tu a juste un souci de réglage rien de grave a réglée selon ton bassin
C'est Juju, encore lui, qui m'a mis sur la piste, après j'adapte [wink.gif]
juju18 a écrit : 02 avr. 2020, 21:23 Top ton montage.
La sonde sait détecter beaucoup de chose donc fait la calibration pour commencer car à mon avis tu detectes du plastique. Tu as quelle distance entre le bout de la sonde et l'eau en passant par le tube pvc ?
Bon, demain je tente ce réglage.
Mais si la sonde détectait du plastique, ne serait-ce pas comme si j'avais mis la programmation en "automatique" mais sans avoir branché la sonde ?
Dans ce cas, la fréquence de nettoyage serait toutes les 3 minutes uniquement, alors que dans mon cas, la fréquence de nettoyage varie en fonction de l'encrassement du tambour :doh:
La distance entre l'extrémité de la sonde et l'eau doit être de 3 à 4 mm. En fait le bout de la sonde touche presque le tube PVC de Ø 100 mm qui a une épaisseur de 3 mm.
Pas évident à expliquer mais dans la notice ils parlent de stabilité de la mesure donc si c'est instable c'est variable donc ça fait bouger le temps.
la si la sonde est trop sensible elle voit l'eau de loin mais pas tout le temps en fonction des remous etc.
Chez moi cette sonde marche très bien, chez Yves aussi alors chez toi il ne doit pas y avoir de problème.
Règle nous ça aux petits oignons
