Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
juju18 a écrit : 11 mai 2023, 18:02 de mémoire les 20 c’était 1m70 maxi, à voir la doc technique des 19, tu es en limites je pense... tu vas mettre quoi en étanchéité?
Bas en faite ça sera pas 1m70 mais 1m60 car les blocs font 20 de haut .
Je pense utiliser de la fibre mais pas sur.
J'hésite encore avec une bache epdm 3D
Re: Mon bassin
Ben tu es obligé de finir par une arase, style 10cm, donc ça ne finit jamais par un multiple de l’agglo.
J’ai mis les BAB 8 ou 7cm dans la dalle, puis fait une arasé pour avoir 1,5m de mur et 1.45 d’eau
Re: Mon bassin
Je sais pas encore si je vais faire une dalle en béton ou une chape dans le même style de danama .
Si c'est une dalle je vais faire 20cm de dalle , dans les 20cm il y aura des blocs béton de 9cm plein mit de niveau ou je viendrais poser le premier ta de bloc a bancher .
Comme ça le premier BAB sera 10cm dans la dalle , 8 BAB 160cm -10 dans la dalle + 10cm de ceinture en béton j'aurais mon 1m60 de haut 😁. Je vais dessiner tout ça 😉
Stephane
Re: Mon bassin
Message par Stephane »
Dimm34 a écrit : 11 mai 2023, 18:18
Fais gaffe les blocs à bancher chez moi que j’ai acheté ne faisait pas tout à fait 20. Et au final ça fait pas la côte!
Ils font 20 avec le joint si tu les montes au ciment.
De toute façon, en haut, il faut faire une bonne arase de au moins 4 cm.
J’avais le choix entre bloc de 20 ou 25
Perso ça serait à refaire, je les montrerai comme des parpaings et ensuite je coulerai l’intérieur. je pense ce serait plus solide et plus droit.
Si tu veux les empiler à sec, il faut au moins monter la première couche au ciment.
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Mon bassin
Plantaqua m'avait conseillé de mettre du Sikaflex pour poser les parpaings et bien sceller le premier rang.
J'ai uniquement fait la partie base et ensuite les parpaings étaitment propre et ça tenait bien sans Sika docn pas eu besoin. J'avais pris des cartouches au cas où.
Bien étayer aussi quand tu vas couler et avoir un entonnoir pour couler facilement.
Re: Mon bassin
Hello,
Si jamais je fais une dalle les blocs seront posé sur d'autre bloc maçonné comme la photo en dessous .
Si je fais une fondation , je vais maçonner le premier bloc bien de niveau.
Je vous le jure je n'ai pas choisi la photo parce-que on voit des pieds 🙄.
Re: Mon bassin
OK juste pour info, sur l'exemple il manque les fers verticaux d'angle et aussi de casser le côté du parpaing sinon le béton va mal passer et tu es embêté pour les fers horizontaux ensuite, mais c'est certainement un montage à blanc
Re: Mon bassin
J'ai trouvé ce lien https://betondelalomme.be/fr/nos-produi ... par-etape/.
Je trouvé qu'il y a vraiment pas mal d'explication dessus :smiley.gif:
Re: Mon bassin
Bon je viens de faire 2 petit plans, voir photo .
D'après ce que j'ai calculé je vais avoir besoin de :
280 blocs de 60x19x20
6m3 de béton
280 barres de 6m en diamètre 8.
Je suis sur un budget de 3000euro sans la bâche epdm 😱🤣.
Re: Mon bassin
Dans le cas d'un bassin avec une forme spéciale sans bloc, j'ai vu sur une vidéo de manu on dirait un cimentage sur la terre et après une résine polyester.
Quelqu'un a déjà fais ça ?
https://youtube.com/watch?v=oAtbAJeK868&feature=share
