projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Tu t’en sors royalement c’est bien posé !
[asiatique.gif]
Je me rappelle plus si tu l’as dit mais comment tient la bâche sur les cornières ?
Elle est repliée et pincée, la corniere est ébavurée pour pas la couper...
Le plancher du local technique est fait et les backwashs aussi. Il me reste une pompe vide cave à mettre et un Té pour soit arroser le jardin soit au tout à l'égout.
J'ai monté le FAT et raccordé la goulotte et le trop plein et j'ai posé un compteur neuf pour le bassin et j'ai rempli un peu et on a eu 40mm de flotte depuis hier donc quelques m3 en plus.
En rajoutant la pluie environ 6m3 en tout je pense.
Le local filtration commence à avoir de la gueule avec ce magnifique FAT !
Et la bâche est bien posée, pas de plis, on dirait qu’elle sort du pressing [asiatique.gif]
Message par Kristof »
[number-one-45.gif]
Aujourd'hui tirage/collage des plis et montage du skimmer et des pierres et remplissage, j'en suis à 20m3...
J’imagine que tu colle à la TEC7 les plis ?
J’ai toujours pas compris comment tenait la bâche sous le mur de pierres.
Les pierres sont collées avec en plus une rainure pour tenir sur la cornières ça ok.
Mais la bâche tu dis qu’elle est pincée mais comment?
En tous cas c’est un truc de dingue ton bassin avec ce pont [asiatique.gif]
Déjà 20m3... je vais avoir des complexes [cheesy.gif]
Le collage des plis à la TEK7 n'est pas la solution :naughty:
Cela pourrait convenir sur une surface idéale, c'est à dire parfaitement plane et horizontale et s'il était possible de mettre des masses sur le plis pendant la prise du TEK7.
Il faut utiliser la colle spécifique FIRESTONE qui permet après marouflage une position définitive.
Le TEK7 est bien pour parfaire le collage et adoucir le plis car la bâche fera inévitablement un petit bourrelet, cela fera en quelque sorte un chanfrein.
Oui j'ai collé au tec7 en faisant des zigzags et un joint sur la couture et j'ai pris une patte de lapin pour écraser le tout et le scotch pour maintenir. Ça n'a pas l'air de bouger et avec l'eau ça devrait appuyer.
Oui la colle firestone aurait sûrement été mieux mais je n'en avais pas commandé. C'est mieux que pas collé du tout?
