Piscine hors sol en baignade naturelle
- esso1
Re: Piscine hors sol en baignade naturelle
moi c'était pour la lagune
m8mat
Moi aussi ce sera pour la lagune.
Dans cette optique, pas besoin de bulles trop fines ?
J'envisage en tout cas 0.5mm tous les 20 cm. Dans ma lagune de 2,5mx1.5m ca ferait une sorte de quadrillage de tube 32mm percé d'une centaine de trous.... Avec 60 ou 80 L/min d'air....
- esso1
il est mieux d'avoir le maximum de bulles, 1mm c'est bien mais cela consomme ...
m8mat
Oui je me doute bien, mais la difficulté c'est de savoir si 0.5mm va convenir, réparti tout le long des tubes 100 fois.
Par rapport aux retours, avec du 80L/min ça doit correspondre à peu près....j'espère
Sinon question "technique" : j'ai lu sur différents post la problématique ammonium/ammoniaque à gérer par la filtration bio par rapport aux koi. Et l'outil du forum est très très bien fait par rapport au choix et à la quantité de la bio à mettre en oeuvre.
Quelle est donc la problématique principale à gérer dans un bassin de baignade et existe-t-il éventuellement un outil pour dimensionner également la partie bio quand il n'y a pas de poissons ?
Merci en tout cas pour toutes les infos et le partage.
- esso1
les déchets au fond
l'eau verte ...
le volume
le volume
m8mat
Ah j'avais loupé ta réponse Esso
D'accord, donc rien de "spécial" à priori.
Et pour améliorer la bio, c'est empirique, on découvre, on ajuste, et c'est parfait.
Mais n'existe-t-il pas de données "concrètes" approximatives, comme pour le doc super bien fait sur les kois, par rapport à la quantité de bio en fonction du volume d'eau par exemple ? (on lit par exemple moitié surface de plantation-lagunage par rapport au volume du bassin il me semble ?)
- esso1
tu te dis que tu pars sur un bassin a koi
std
avec le 0 dechets au fond ...
m8mat
- esso1
oui
ou servitude lol
ou servitude lol
m8mat
Robot déjà
