bassin de dom29
Re: bassin de dom29
Re: bassin de dom29
Ça va donner !!
Bravo
Bravo
Re: bassin de dom29
Bon, dom29 est parti, mais à son retour il serait souhaitable qu'il prévoit de mettre une pente à son couvercle pour éviter que l'eau de pluie stagne et fasse pourrir les planches.
- dom29
Re: bassin de dom29
j ai réussi à trouver une connexion pas trop mal
c'est vrai qu'une petite pente sur le couvercle serait pas mal, heureusement qu'il n est pas encore fini (juste emboîté et vissé)
merci cela m'évitera de le refaire surtout en Bretagne ou il ne pleut jamais (ce qui est vrai depuis une année) )
- dom29
Re: bassin de dom29
bon tant que je suis absent on peut toujours parler du filtre
j'ai donc 4 bidons de 220 l et je pense faire dans le premier un vortex
1/combien de cm il faut mettre entre le fond et l'arrivée d'eau ?
2/j ai lu qu'il en a sur le forum avec des brosses dans le vortex, comment le vortex peut il fonctionner ainsi ?
dans le deuxième des brosses
3/combien de cm il faut mettre entre le fond et l'arrivée d eau ? et combien on laisse entre le miroir et les brosses ?
dans le troisième des tapis japonais
4/pareil que les autres cm au dessous et au dessous et faut il les mettre collés ou laisser quelques m/m entre les tapis ?
dans le quatrième des kaldnes K1 ou des eco pondchip
lequel des 2 est le mieux ?
cela fait beaucoup de questions, je sais, mais je n'ai pas envie de rater le plus important
Re: bassin de dom29
Un dernier truc:dom29 a écrit : ↑11 déc. 2017, 08:48 bon tant que je suis absent on peut toujours parler du filtre
Dans un vortex, l'arrivée de l'eau doit être tangentielle pour "amorcer" le mouvement de rotation de l'eau.. Souvent l'arrivée est au milieu de la hauteur de la cuve.
Dans une cuve à brosses, il vaut mieux placer l'arrivée d'eau le plus bas possible des brosses....
Si tu mets des brosses dedans, ce n'est plus un vortex!!! C'est une cuve avec des brosses.
Le vortex c'est la rotation de l'eau dans le container qui entraine les mes vers le fond .
Les brosses dedans empêchent l'effet "Vortex" de se produire.
Arrivée le plus bas possible des brosses.....
Pour moi, les brosses doivent dépasser très légèrement du miroir.. De cette façon tu es sur que toute l'eau traverse les brosses.....
Pareil que pour les brosses.....pour l'arrivée: en bas des tapis et les tapis dépassent légèrement comme les brosses....
Chez moi ils sont collés entre eux.....
J'en sais fichtre rien, moi j'ai des Hélix et j'en suis content.....
[b]Oui, beaucoup!!!! On va pas faire ça tous les jours!!!!!![/b]....
Sous les brosses et les tapis japonais n'oublies pas de placer une grille à une quinzaine de cm du fond pour faciliter le backwash.
Sous les tapis, tu pourras y placer l'aération indispensable dans ceux ci.....
- dom29
Re: bassin de dom29
Re: bassin de dom29
Oui c’est plus efficace avec!
- dom29
Re: bassin de dom29
ok merci a tout les deux
maintenant il reste le 4eme bidon
kaldness K 1 ou eco pondchip
Re: bassin de dom29
"M'en fout".....J'ai mis de Hélix!!!!!!.......
...Mais les uns comme les autres: Plein de bulleurs au fond!!!!.... "Faut" qu'ils bougent!!!!................
