Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
- jp67
Re: Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
La pompe est une kinshi 50l mn 40w , en effet ça débite ,j'estime a minimum 60m3, mais ce n'est pas fait pour du relevage ,juste du brassage , a deux cm il n'arrive pratiquement plus rien ,
je n'ai plus de photos de la construction , malheureusement elles sont resté sur un forum qui n'existe plus
- esso1
cool en tout cas jolie performance.
c'est plus un système courant , flux et non pistion , c'est pour ca qu'il ne peut fonctionne autrement que en brassage .
je pense que le systeme de dégazage permet aussi ce débit, .. qui laisse rêveur. 40 W 60 M3 lol
- nicolas65
- Contact :
oui 60m3 pour 40w euh peut être
je trouve cela énorme
quand je vois les + de 30m3/h de mon bassin(réel - mesurés) ce que ça fait c'est juste énorme
dernièrement j'ai mesuré le débit de mon airlfit en 40, en mettant un coude pour rejeter 1cm au dessus du niveau de l'eau et mesurer ça a fait chuter le débit, mais j'ai mesuré 1,1m3/h
visuellement ça fait ça :
le coude est en diamètre 50, immergé à 15cm environ
60m3/h c'est un torrent !
- jp67
Je dirais 60 m3 minimum ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- nicolas65
- Contact :
- esso1
j'ai du mal a comprendre !!! si il ne faut que parler d'un AL en 40 ou 50, avec la seul vision qu'on a tous tords alors pourquoi discuter.
perso , cela ne m'etonne pas qu'il ai un gros débit, aucun frein, donc tu ne fait que un circuit, l'eau prenant le chemin le plus simple et le moins résistant. et c'est l'avantage de plein de tube, pour limiter les frottements .
voila pourquoi il a plein de tube en 110. et un gros debit pour du 40W... et aucune force de pompage. c'est de la circulation.
et meme si il est a 50 ou 70 M3/H , on sans fou...
- jp67
Sur la vidéo c'était un teste avec une kinshi 30 litres mn,
j'essais demain de retrouver des photos et vidéos sur l'ancien ordinateur![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
- nicolas65
- Contact :
je suis juste étonné
quand je vois ce qu'est une circulation de 30m3/h dans mon pompage avec 1 tube en 140mm, 3 de 80mm
60m3/h j'imagine le torrent, avec 40w en plus, je suis impressionné
- jp67
Il y a 7 airlift de 110 sur une pompe 50 l/mn et pas de disque ou boules pour diffuseur ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- benR
Chuis pas étonné.
mais enervé de pas y avoir pensé avant...LOL
40W dans 7 AL de 110 ça fait un sacré paquet de trous.
Quand vous regardez un diffuseur barre ( epdm ou ceram) de 40 ou 50cm, le flux ascendant est énorme. Et doit y avoir des milliers de trous
Quand tu regarde un seul AL de 110, tu as quoi , 100 trous, 150 maxi.
là t'en a 7 fois plus.
Aucun frein à la pression de la pompe à air, celle ci débite le max et en plus à la profondeur "max" mais là sans trop abuser non plus : 80cm
si on voulait faire la même chose sur un seul, faudrait faire une chambre de compression bien plus haute.
et encore, ça serait pas pareil, puisque les trous seraient de moins en moins profond.
en 1 , un AL classique.
en 2 , un AL rallongé, plus de trous
en 3 un multiple comme Jp.
En fait des AL multiples, qu'ils fassent 40 ou 110 seront toujours plus efficaces qu'un seul.
Je crois (mais c'est qu'une intuition) que c'est surtout le nombre de trous qui comptent.
A+
A+
