Projet création bassin planté
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
J'avais vu un reportage d'un bassin fait ainsi.
J'ai demandé comment ils avaient fait.
Dominique m'a été répondu que les tuyaux en 110, arrivaient dans un collecteur où était placée la pompe qui alimentait une filtration en mode pompé (au dessus du niveau d'eau) et qui se composait d'un fat et cuves bio.
Guillaume45
Merci Christine,
il me faut donc rechercher un bac, une cuve, qui puisse être enterrée mais qui soit résistante à la pression du sol.
des idées?
et je suppose que le volume doit être assez important sinon il serait trop vite pompé ???
si je peux déjà acheter cette fameuse cuve à enterrer avant le terrassement…. je ferai arriver les PVC de 110 dedans et ce sera propre, en attente
des idées?
J'avais demandé à Dominique de KoiZen, car c'est le principe de ma filtration, une fois finie.
Je ne vais certainement pas mettre de cuve mais une réserve du style : un trou, une bâche et la pompe dedans
Si tu fais une cuve, pourquoi ne pas mettre des brosses en avant, afin d'arrêter le plus gros des déchets ?
Guillaume45
oui Christine, super idée que je mettrai sans doute en oeuvre,
mais je ne sais pas quelle cuve installer en terre
je sèche !
je sèche !
Moi, j'ai raté l'occasion de cuve en inox en 2m3...
Guillaume45
Ah yes dommage
L inox c'est génial !
cuve de 1000L que tu peux trouvé d'occassion.
donc c'est simple tu fais arriver les canalisation dans la cuve.
il faut un vide cave pour le nettoyage du fond.
et tu réalise un systeme pour décoller la pompe du fond .
te voila un rapide schéma, en bleu dans la cuve le niveau au repos.
en rouge quand tu vas pomper .
voila c du vite fait ...
Fab91
La pression des terres et celle de l'eau vont s’équilibrer, ma piscine est fait sur ce principe! Par contre tu ne peux vider sinon.....Guillaume45 a écrit :Merci Christine,
des idées?
Patrick82
chez moi j’avais enterré deux de ces cubis sans problème d’écrasement, j’ai juste laissé l’armature autour et comblé avec du sable.
A présent je compte en utiliser un pour la filtration mais comme je compte faire dans le durable ce coup ci ce sera sur une dalle béton plus 10 cm coulé autour.
Guillaume45
Merci pour vos retours
Mais si on compte le coût/ durabilité j'ai bien l impression que créer un espace enterré en parpaing ne coûte pas si cher
Et super volume de filtration
