Et allez, ça recommence!!!!!!
Totoche
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Si je décide de baisser le miroir...
Je perd en esthétisme, en profondeur, l'eau de pluie de la terrasse se déverse dans le bassin...
Je ne peu pas laisser stagner l'eau sur la terrasse...
Poser un drain le long qui part sous le bassin... Mais il faut un lit de gravier et le poid de l'eau va l'écraser....
Très très embêté...
Très très embêté...
40 m3
14 koi
14 koi
Et un truc comme ça ?
Totoche
Un truc comme ça ....??
Faut un drain et un lit de gravier... Cool faut aller acheter tout ça...
40 m3
14 koi
14 koi
Si le coffrage est solidement fixé au bastaing sous la terrasse, il n'y a pas besoin de gravier en dessous.
La bâche et donc l'eau peuvent épouser la forme sous le coffage.
chefrouge
Totoche, arrête de nous balancer des photos à l'envers sinon je ne te donnerai plus mes options sur kois aux JPO de l'Oasis !!!!
Re: Et m........!!!!!!
Si il n'y en avait qu'un de problème!!!!!!!Totoche a écrit :Allo Houston, on a un problème.....
Le niveau du bassin est un peu plus haut que le rebord du petit côté de la terrasse.....
Et je l'évacue comment l'eau de pluie qui tombe dessus maintenant....
Oui je sais il a l'air malin maintenant le mec....
Rien qu'avec les photos dans tous les sens....C'est déjà un casse-tête!!!!!!!
Et alors la, avec des explications comme ça........Ba on est pas couchés!!!!
Si le niveau du bassin est un plus haut que la terrasse, tu n'as pas à t’inquiéter des eaux de pluie puisque sur ta terrasse tu as déjà les pieds dans l'eau!!!!....
Totoche
Bonjour....
Il pleu ... Un jour a écrire...
Je vais maintenant passer les poissons dans MA piscine..... Pour continuer l'agrandissement...
Rien que d'écrire ça, je me rend compte a quel point on peu être ammené a faire des choses stupides par passion....
Donc je vide la piscine pour la re remplir avec l'eau du bassin....
Rien que ça....
Mais je me pose une question.....
En ce qui concerne les kadness....
On en fais quoi l'hiver...
Je peu les faire tourner dans un bac avec une de mes pompe dans la piscine, mais la pompe à air va refroidir le bassin....
Ou les arrêter et les refaire partir au printemps... ( Long) tout est ouvert...
Sinon je peu mettre un bac avec des tapis jap et du biocerapond mais même question , avec ou sans air...
Actuellement les koi mangent encore un peu, l,eau oscille entre 8 et 10 degré ....
Rien que ça....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche a écrit :Bonjour....
Il pleut aussi.....Donc j'écris.....]
Rien que ça....
"Ba oui, mais un peu de folie de temps en temps, cela ne fait pas de mal!!!!...
Si c'est seulement dans un bac, cela ne va pas servir à grand chose.....Il faut au moins que tu assures une petite circulation en pompant l'eau de ta piscine....Un peu d'air dans le bac ne peu pas faire de mal
Mais si tu as des tapis, tu redémarera plus facilement au printemps......
Totoche
je parle carrément de placer une cuve de 300l à côté la piscine pour continuer a filtrer l'eau du "bassin piscine", avec au choix les kadness ou des tapis et du biocerapond ,plus ou moins y mettre la pompe hiblow...
Avec une pompe dans le bassin, au choix 8 ou 16 m3h...
Sachant que la piscine contiendra environ 25m3... (1/2 de la hauteur d'eau soit 80 cm...
40 m3
14 koi
14 koi
Ba oui, c'est pas mal ça.......Totoche a écrit :je parle carrément de placer une cuve de 300l à côté la piscine pour continuer a filtrer l'eau du "bassin piscine", avec au choix les kadness ou des tapis et du biocerapond ,plus ou moins y mettre la pompe hiblow...
Je placerai des tapis et des kadness, je ne sais même pas ce que c'est du biocerapond.....
La pompe de 8m3 serai bien suffisante, pas la peine d'aller vite en cette période.....
