Bassin de Lolo de 80m3
J’ai commencé à faire des barrières pour maîtriser les plantes.
Je fais un diamètre de 60cm et je soude la BAR à la jonction (intérieur / extérieur)
Mais concrètement, je ne sais combien les serrer les une aux autres, comment les placer...
Sur le papier c’est facile, mais dans les faits...
Je pense qu’il serait bien de laisser de l’espace-temps entre chaque cercle, et que dans cet espace je place une ou des plantes traçantes.
Je suis preneur d’un melting-pot d’idées
Fnoz et autres pros des plantes,help me
Mon sujet ne passionne pas beaucoup.
Bon j'y vais au feeling du coup.
- lucldp
Si ton sujet m'interesse, mais je n'ai pas le savoir qui pourait t'aider, donc je lis mais je n'interviens pas ;-)
Luc
Luc
pour les plantes ça pousse vite mes tu a le temps de les dédoubler ou de les changer de place selon tes envies
mes une foi que les racines vons passer sous le grillage haiii foutu pour les arracher
sur atb il y un qui fait pousser des salades avec des racines de .50cm facile elle son posse sur du polystyrène
pour moi plus il y a de plantes sur une lagune plu sa mange ceux qui a dans l eau
Si si t’inquiète c’est bien intéressant mais c’est vraiment un gros bassin qui sort des standards donc pas trop d’expérience à partager.
Si je vois un truc dangereux je te dirais stop attention.
Là tu expérimentes, c’est toi qui nous diras dans le futur si ça marche
- juju18
Effectivement pas évident de te guider sur cette partie. Je pense que l'idée est bonne de faire des cercles pour éviter les évasions... Mais pour les distances etc entre les plantes la pas évident faut être expert !
si papives passe part la il peux te parler de sa lagune qui a re faite comment il a fait pour les plantes
Fnoz aussi utilise des barrières, ça permet de tenir la pouzzo quand il faut creuse pour changer une plante par exemple.
Il faut déjà paysager ta lagune sur le papier.
La lagune sert à traiter l'eau mais il faut aussi qu'elle soit agréable visuellement. C'est comme ça que je vois personnellement une lagune.
Ensuite toutes les plantes ne doivent pas obligatoirement être enfermées. Tout dépend de leur développement, du type de racines, etc, etc...
Les plantes qu'il faut surtout enfermer ce sont surtout tous les typha, le saururus cernus, les prêles japonaises, etc.
Par contre les iris, les fougères, les menthes, la gratiola, le litrhum, les juncus etc ont un développement lent ou facile limiter.
C'est pour cela qu'il faut suivant les plantes faire un plan.
