roscoe51
Message par roscoe51 »
c'est la même cam que j'ai prévu d' acheter , elle a l' air top !! .
Membre Fckc
ninia , ben c bien,
mot de passe tu mes admin aussi comme pour utilisateur ;)
enregistrer et c bon
Ninia a écrit : 24 janv. 2018, 20:45 La mauvaise eleve
Des dizaines d'essai
J ai fait simple
J ai téléchargé eview sur un iPhone
J ai connecté la camera en suivant le mode d emploi
J ai lancé eview
Premier écran J ai cliqué sur ONE KEY
Et j ai rentré la clef de la livebox, cela a tourné pendant 70s
c'est tout bon , tu y es presque ..
comme dit avant , tu mets
admin et admin
enregistrer et c'est bon..
après faudra me changer ce mot de passe rapidos
Ninia
Message par Ninia »
Jai mis admin admin bien sur .. [huh.gif] Et toujours pareil
Parfois l iPhone se bloque pendant des minutes sur 'enregistrer' [rolleyes.gif]
Parfois il renvoi l Id de la camera a l écran d'enregistrement, parfois la clef de la box :think:
J ai retelechargé eview
Refais des dizaines de fois... Avec les deux cameras
une se connecte l autre pas... Une est bien en panne
bon a 19e faut pas pleurer
Connecter en câble CZ donne quoi faut rebooter la caméra hs
Du tel pas facile lol. Je t'explique demain la démarche, tu es chez qui free . orange etc.
Ninia
Message par Ninia »
Rebotter comment ? Débrancher rebrancher ? il y a un petit bouton blanc sur l alimentation J ai testé sans effet
Accès par Edge plus possible Cela a marcher une fois depuis plus (sur cette camera)
Orange LIVEBOX
Quand a la collection, comportement sporadique
Après les 70secondes ça mouline
- ça n affiche rien
- ça affiche la camera dans liste des cameras
Avec
- le code de la ive box
- le code Id de la camera
Écran de saisie Saisi password Fonction ENREGISTRER
- ça mouline
- écran liste des cameras avec code erreur
Bref poubelle
non non. lol
la brancher en cable RJ45 et voir si elle ce connect , accés par edge, ne pas passer par le wifi ... elle a planter
rechercher l'IP , j'ai monter un moyen ou voir avec orange livebox les appareil de brancher pour la trouver..
une fois trouver tapper l'IP dans edge ou IE c pas pareils mais bon pour la c compatible.
aller au menu maintenan ou maintenance ..
Restore Factory Defaults
ensuite tu as un restauration , qui remets le programme sur la camera.. j'ai eu le cas sur ma grosse caméra .. de ce bugg..
Ninia
Message par Ninia »
J'ai ..
laissé débrancher la camera pendant 24h (souvent les problèmes sur l électronique se résolvent en débranchant-rebranchant)
Appuyer sur le bouton blanc jusqu'à ce que les lampes clignotent (il doit bien servir a quelque chose ce bouton)
Connecté la camera sur la LiveBox en direct via le câble fourni
je me suis connecter a la LiveBox en tapant le code 192.168.1.1 dans EDGE
et vu le code IP de la camera
et suivi tes instructions a la lettre pour réinitialiser et rebooter [kiss.gif]
et alors , IMAGE dans le menu donne bien la video [number-one-45.gif]
par contre eview est toujours en erreur sur l enregistrement de la camera
Je modifie la camera en erreur, je saisie la clef de la LiveBox par ONLY KEY SETTING, il recherche pendant 70s essai avec les deux possibilités WXH et XHA), il trouve et affiche l adresse IP, je saisie le password admin, et clic sur ENREGISTRER et ... soi eview se bloque , soi il affiche camera ID erreur
elle est bien en panne Pas en vision mais en connexion
j'ai bien sur échanger les antennes wifi entre les deux cameras
conclusion : avant de fixer la camera sur le haut du toit :hand: Faites un essai de connexion complet Si ca marche vous la fixez , sinon poubelle
Pas de chance Ninia...... [huh.gif]
J'en ai commandé trois, deux petites une grosse.....
Un problème de livraison certes, mais certainement du aux transporteurs et le fournisseur à vraiment fait une enquête, j'en ai eu la preuve..
Tout marche nickel..... [number-one-45.gif]
La grosse motorisée reçue hier, j'en suis super content, c'est du sérieux et pour le prix!!!! [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Ce que j'ai oublié de vous faire voir dans la vidéo hier, c'est que aussi elle est équipée d'un zoom...x5....Sympa!!
Perso, je signalerai le soucis au fournisseur, il viens de me remplacer un câble à 8€ pour mon IPhone qui ne fonctionnait pas correctement:
Deux embouts, un seul fonctionne......
Cable reçu, essais, vu le problème.....Mail au fournisseur pour signaler .....
Deux jours après: OK, on vous en renvoie un câble complet, gardez celui qui ne fonctionne qu'à moitié.... C'est bien non???...... [number-one-45.gif]
J'attends une quatrième caméra.... Celle là c'est une intérieure motorisé à 20€, pour surveiller mon FAT, les voyants de l'armoire et le bac de quarantaine dans la pagode....
