PLANTAQUA a écrit : 25 juin 2017, 18:15 Revers, je n'ai pas mis de ferraille dans l'arase, d'une part comme dit Picassot, parce que la semelle est assez conséquente, et d'autre part dans 10 cm de large et cintré, il aurait été très difficile de maintenir cintrées ces ferrailles sans toucher les coffrages.
Effectivement si la ferraille touche le coffrage le remède est pire que le mal...
Mais c'est vrai qu'avec une bâche il n'y a pas de risque en cas de fissures.
Bon courage [number-one-45.gif]
L'arase est terminée sur toute la périphérie du bassin.
Demain, je vais "casser" les angles de l'arase à la meule diamant pour que la bâche repose sur un arrondi.
Super taf et beau miroir. Ça fait quelle surface et quelle profondeur?
En longueur il fait 18 m et au plus large 10,50 m.
La profondeur varie de 70 cm à 1,40 m.
En fait, je vais prendre une bâche de 240 m², 20 m x 12,20 m.
truite26
Message par truite26 »
[number-one-45.gif]
Message par nef »
Super boulot
hâte de voir en eau
666 [sad.gif]
cobitis
Message par cobitis »
Superbe travail.
hâte de voir en eau
Moi aussi, car cela fait pratiquement un an que j'ai commencé ce chantier.
Normalement je reçois les bacs aciers demain, je vais pouvoir commencer la toiture du local de filtration.
Ensuite je pourrai réaliser l'étanchéité des compartiments avec le SIKA TOP 209.
Encore quelques coups de mini pelle dans le bassin, et je pourrai me pencher sur la mise en place de la bâche.
Courage t'es presque à la moitié [cheesy.gif]
Ça va être sacrément chouette [number-one-45.gif]
Seulement à la moitié ?
Mais tu me coupes les bras, moi qui pensais être pratiquement arrivé au bout !
Non, mais en réfléchissant bien tu as raison.
Il reste :
- meuler les angles de l'arase (bon, ça c'est en cours)
- recreuser un peu les bords intérieurs à la mini pelle
- poser le feutre
- poser la bâche
- monter un mur en pierres naturelles sous les pierres de la cascade
- réaliser la cascade
- coller les bondes de fonds
- coller les passes parois
- remblayer autour du bassin
- poser tous les rochers
- réaliser la terrasse en bois surplombant le bassin
- finir les congés dans les angles des compartiments
- passer le sika top 209
- installer les cloisons dans les compartiments
- poser la toiture en bacs acier (elle vient d'arriver)
- réaliser le tableau électrique et les lignes électriques
- tirer les tuyauteries en PVC Ø 20 mm pour l'air des diffuseurs
- réaliser les diffuseurs d'air
encore plein de chose mais qui ne sont pas nécessaire pour la mise en eau
Mais qu'est ce que c'est long de réaliser un bassin ...
