Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
40?? Punaise je pensais beaucoup moins, les photos ça trompe
Il fait quand même 11m50 de long et 4m60 de large donc ça fait un peu d'eau même si ya des paliers
Pour les plis, c’est surtout en haut qu’il faut bien coller pour éviter les pertes par capillarité.
Disons 30cm sous le niveau d’eau jusqu’à 10cm au dessus du niveau max. Sinon tu pourras jamais le remplir.
Il se stabilisera bien en dessous du niveau max à cause de ces pertes.
Bon boulot pour la bâche
C'est prévu oui, mais je vais essayer d'en coller certains gros plus bas aussi
Et pour le côté terrasse, tu as fait comment? Tu l'as vite démontée pendant la pause?
Pour le moment c'est le côté merdique j'ai la bache en stand by à cette endroit, la terrasse je peux démonter les lames mais pas les lambourdes j'ai des goujons qui se sont un peu foiré donc plus démontable. Du coup je sais pas encore précisément comment je vais faire pour la sans doute coupé court et fixer avec une cornière ajourée au niveau des lambourdes. La je suis en déplacement donc j'ai pas encore été cogiter à la chose en direct je le ferrait pendant que je rempli j'aurai quelques heures d'observation ^^
Mauvaise idée!
Bon déjà, t'as vu qu'on était tous choqués que tu commences par la terrasse..
J'ai agrandis la photo pour voir si j'arrivais à voir comment tu passais en dessous, ne voyant rien, j'ai compris que tu ne l'as pas montré
Avis perso: sacrifie ta lambourde. La terrasse c'est 10 ans, la bâche c'est 30 ans. Vaut mieux favoriser la bâche.
Il faut toujours avoir un plan. Tu ne peux pas dire, "je vois un mur qui arrive, on verra bien ce que je ferais en me rapprochant du mur
Non sérieux non! C'est comme un film génial avec une chute pourrie! Tu vas pas nous coller une cornière pourrie!!! Vends nous du rêve jusqu'au bout
Ouai la terrasse fallait que je fasse de la place donc je l'ai plié direct mais c'est vrai que je n'aurais pas du ^^ pendant qu'on mettait la bâche j'ai deux potes qui m'ont dit "putain c'est dommage la terrasse elle nous casse les couilles"
Crois moi je suis le premier à qui cela pose problème, si je dois faire une solution merdique ça va m'énerver.
J'essaierai de voir ce que je peux faire jeudi matin, doit me rester deux trois chevrons en stock.
Super boulot :wink.gif:
Vu le nombre de plis que tu as, si tu veux un conseil, prends de la colle de contact EPDM, au moins tu auras un résultat nickel
imhotep_57
Super taff Sopros, impatien de voir la suite
