Bassin de Lolo de 80m3
picassot28 a écrit : 29 févr. 2020, 23:32 tu peux faire un truc fou prendre le risque de tel chez mariniac dans le lot, je pense que là tu peux avoir de vrais infos en plus ils sont sympas
on peut lire tout sur le net terre fumier de cheval et autre
Osmocote [number-one-45.gif]
viewtopic.php?t=736
lolo59310
Message par lolo59310 »
Oui pour l'osmocote j'avais bien vu. Merci Christine.
Mais en situation initiale j'ai vu par ci pas là le fumier... Sauf que beaucoup plantent les lotus hors du bassin.
Je pense avoir eu assez de déboires pour ne pas tenter.
Pour info, les koï vont avoir un bon change d'eau 😁
Eh oui j'ai fait la connexion lagune/ bassin.
J'en ai profité pour mettre en quarantaine les 4 koï qui ont un gros point blanc.
Bien plus facile à attraper...
J'ai acheté a Guillaume propolis et antiseptique.
La mauvaise nouvelle c'est que j'ai une fuite dans la lagune.au niveau de la paroi en komacel, elle est minime je la vois que parce que le bois derrière se mouille un peu. Faut que je vide et que je recommence cette partie.
Oui c'est plus sage de pas tenter le fumier...
Déjà la terre faudra la prendre sans traitement depuis un moment faudrait pas en rajouter une couche aux kois...
Bien pour le bac et le propolis.
T'as réussi à refaire des frottis et voir des choses ?
lolo59310
je t'ai répondu dans le post maladie.
Mais en deux mots: rien trouvé!
lolo59310
J'ai réussi à enlever la paroi, mais j'ai du y aller au cric... [mdr.gif]
Ajustements trop serrés.
J'ai pas vu où ça fuit, j'ai recouvert les vis avec du tec 7, qui est parti quand j'ai enfoncé dans le U la paroi, qui a frotté sur les têtes.
je vais diminuer un peu la longueur pour que ça ne se reproduise plus. Mais prochaine étape est de tester l'étanchéité avant de remettre la paroi.
Et pour ça faudrait qu'il arrête de pleuvoir! Quel temps!!
lolo59310
Avis a ceux ou celles qui auraient une proposition à me faire :
Voici les drains, qui doivent me repartir le débit sous la lagune.
La pompe de refoulement sera une pompe HF Vario S, qui pourra aller de 10 à 26m3h.
J'ai donc percé mes drains pour me permettre d'encaisser en gravitaire l'hypothèse du débit maxi.
Soit 17 trous Dia 34mm.
Simplement, en toute logique, quand je simule 10m3/h, 90% de l'eau va tout droit, et ne se réparti donc pas sur le tuyau a 90°.
Je cherche une idée qui me permet d'homogénéiser le flux que ce soit a 10 ou 20m3/h
J'ai pensé mettre une réduction en entrée du tuyau droit pour freiner, quelqu'un a mieux?
Je précise que je fonctionnerai certainement quasi tout le temps vers les 10m3/h, mais j'aimerai me laisser toutes les options possibles.
déjà avec ça ça aurait été mieux pour diviser le flux ou le faire avec un Té et deux coudes à 90
https://www.superplastic.be/catalogue/s ... ad-image-0
la il faudrait minimum rajouter 2 coudes a 90 au lieu d'aller tout droit...
Tu peux aussi relier les deux bouts pour faire une boucle,le rab de la ligne droite irait vers l'autre coté au lieu d’être obligé de sortir par les trous ( tu aurais une pression plus homogène).
lolo59310
Merci Juju.
Avec la longueur du filtre, je me suis retrouvé à devoir faire le passe paroi très proche de l'angle, du coup les deux premières solutions ne m'étaient pas possibles.
La boucle cela m'ennuie, pour la simple raison que cela m'empêche de faire du décrassage des tuyaux.
J'avais prévu deux regards en extrémité pour insérer facilement en bouts de tubes de quoi purger les tuyaux. Si ça fait une boucle, je ne sais plus le faire.
Deux coudes à 90, signifie que je décale mon drain, et que donc entre lui et la paroi, il y a une zone morte où va s'accumuler la crasse...
Message par D&G »
Tu fais une boucle et a l'endroit le mieux adapté pour toi un T qui monte a la surface avec une prise d'eau rapide type Gardena aqua stop.
De toute façon l'eau ne montera pas jusque en haut ! C'est plus pour protéger le tuyau !
Quand tu veux nettoyer, tu balances la pression dedans ! et tu vidanges par les regards !
lolo59310
Bonsoir,
J’ai avancé la lagune.
La fuite semble réparée, confirmation demain.
J’ai modifié la paroi :
-ajout d’une soupape de sécurité que j’ai bricolé pour finir.
Une plaque sur pivot, avec une mousse pour une meilleure étanchéité, et un flotteur qui va laisser passer l’eau en cas d’un niveau bas, et qui se ferme quand le niveau est normal.
Le flotteur est réglable, ce qui me permet d’affiner le moment où ça se ferme.
- une grille pour retenir la pouzzolane
- modification des drains.
J’ai fait simple, réduction en dia 63mm pour la ligne droite, pour avoir un débit jusqu’à 5m3/h, quel que soit le débit .
Merci à D&D pour l’idée des T pour la vidange, bien plus simple que ce que je voulais faire.
Lors des tests ça c’est bien passé, la répartition est bonne.
