Diamètre de tuyau d'air
lolo59310
Re: Diamètre de tuyau d'air
Message par lolo59310 »
juju18 a écrit : 14 avr. 2020, 14:02 Effectivement tu peux gagner en mettant tes tjs. Un peu mieux car 4cm de perdu dedans c'est énorme.
Je suis d'accord, j'ai du coup cette après midi changé la disposition des Tj cuve 2. Et les aient nettoyés. Ils étaient tout de me bien chargés. J'en suis surpris, après un Fat...
Je passe de -15 à -13,5cm dans lairlift.
Sans les TJ j'avais pas de perte 😁.rassurant non? Lol.
Plus sérieusement, j'ai pas pu remettre tout ce que j'avais en tapis, mais ce 1,5cm de gain c'est dans les 10% de débit en plus.
juju18 a écrit : 14 avr. 2020, 14:02 C'est quoi toutes ces histoires de tuyau pas dans l'eau ? Mets nous des photos de chaque bac et liaison qu'on regarde comment améliorer.
fredel a écrit : 14 avr. 2020, 14:02 T'es tubes entre les chambres de devraient être placés plus bas je pense.
Fat/ cuve 1
Cuve 1/cuve2
Si pas de perte= totalement sous l'eau.
Cuve2/cuve3
Si pas de perte totalement sous l'eau+ Un tube ajouté en dessous pas visible.
Je propose quelques pistes d'amélioration :
- installer une mise a niveau auto, pour ne pas avoir régulièrement -2cm de niveau
- passer en Helix sur une seconde cuve et recycler les Tjs pour la quarantaine
- relier la quarantaine (prévue en 1 fois 110 piqué sur le Fat) a la cuve 2, afin qu'elle tourne toute l'année. Ça by passerait la cuve 1.
T'as des photos d'un peu plus loin. Ton fat serait pas un peu trop haut et tes cuves aussi? Quand tu éteints toutes les pompes c'est quoi le niveau dans les cuves ?
Pour la mise à niveau effectivement c'est presque obligatoire si t'as pas un apport constant pour être au trop plein en permanence.
Ton fat déclenche à combien de cm ?
fredel
Message par fredel »
En plus des remarques de juju, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des tj. On ne vois pas bien comment ils sont disposés sur tes photos. La seule chose que je peux distinguer c'est que certains sont trop proche des tuyaux.
lolo59310
Le Fat est le plus bas possible. C'est même lui le trop plein du bassin.
Pour les cuves, effectivement, elles ne sont pas exploitées sur toute leur hauteur. Sinon je ne pouvais pas faire de backwash relié à l'égout.
lolo59310
fredel a écrit : 14 avr. 2020, 19:53 En plus des remarques de juju, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des tj. On ne vois pas bien comment ils sont disposés sur tes photos. La seule chose que je peux distinguer c'est que certains sont trop proche des tuyaux.
Voici la disposition que j'avais (cuve3), moins quelques tapis que j'ai enlevé pour pas freiner devant les entrees
Voici la disposition que j'ai testé auj dans cuve 2
Pas très clean car les tapis avaient été découpés pour la largeur de la cuve. Du coup c'est un patchwork là
Côté Helix:
Quand j'éteins tout :
Oui les cuves sont pas assez profondes. Il faudrait les descendre et les backwash tu les fais remonter le seul inconvénient c'est que tu pourras pas vide entièrement les cuves mais peut être pas nécessaire. En plus tu n'es pas en upflow tu traverse les tapis donc effectivement gros frein hydraulique... Pas mal de modification si tu veux garder tes airlifts.
Oui, on voit bien que en fonctionnement l’eau arrive à la moitié des passes cloisons.
En descendant les cuves de 10 ou 15cm tu doublerais la surface de passage déjà.
Modifié en dernier par Revers-76- le 14 avr. 2020, 21:38, modifié 1 fois.
lolo59310
Revers-76- a écrit : 14 avr. 2020, 21:37 Oui, on voit bien que en fonctionnement l’eau arrive à la moitié des passes cloisons.
J'ai un troisième tube de 160 sous l'eau.
Ça m'en fait comme deux a 100%
Dans la logique ça laisse passer 70m3/h, j'en suis loin.
Si je devais rabaisser les cuves, je recommencerai tout.
Cuve avant Fat, Fat intégré, une cuve maçonnée, une chambre pour 2 gros airlift...
Pourquoi pas, mais pas cette année.il me faut souffler. Une période de calme. Optimiser toute raison gardée.
Je suis pas non plus dans l'urgence,
Baisser les cuves serait un taff de dingue, pour un résultat qui restera moyen.
Le 7eme tuyau de 110 pourras peut être améliorer les choses,
Et de lhelix dans la cuve 3 supprimerait les pertes de charge et remonterai le niveau, donc le taux d'exploitation des tuyaux.
Ha ok, je me rappelais plus qu’il y avait un 160 plus bas.
Et de toute façon, quand tu enlèves les TJ il n’y a plus de problème de perte de charge donc le pb ne vient pas des tuyaux.
Tu as raison, si c’est juste pour optimiser c’est pas pressé.
Moi je mettrais au moins les intercalaires en horizontal ça fera des chemins plus facile pour l'eau et avec les bulles sous les tapis tu auras quand-même un brassage partout...
