Projet bassin hors sol 3000l
Keke34
Re: Projet bassin hors sol 3000l
Message par Keke34 »
Voila un dessin.
Keke34
Et par dessus des lames de bois pour la finition
Franchement, pas compris grand chose à ton croquis... [huh.gif] [huh.gif]
Pas de cote...Hauteur, largeur....Fixation au sol ou pas??????....
Mais de toute façon, si il y a des écarts entre les chevrons.......cela ne tiendra pas à la pression, c'est sur..... undecided.gif] undecided.gif]
Keke34
C’est un coté du bassin, hauteur 90cm longueur 3m. Je voulais savoir si avec des écarts entre les chevron la pression de l’eau tiendras, apparement non donc je vais voir ce sue je vais faire
Sur 3m de long il vaut mieux partir sur du bastaing à plat.
Si tu fais une structure ajourée il faudra mettre un OSB côté intérieur avant la bâche.
Keke34
Ok pour l’osb mais il faut une épaisseur de combien pour que sa tienne bien?
Regardes la construction de Aries.
viewtopic.php?f=88&t=3684
Ha oui!!!!! il faut revoir ta copie.....
3m de long, déjà il faut que ton bois soit horizontal et superposé pour ne pas "plier" au milieu....
En plus, sur un mètre de haut et trois mètres de long, le chevron va se cintrer ....Il te faudra un renfort au milieu et bien ancré dans le sol...
Sur une distance pareille, il te faut du bastaings en encore posé à plat pour résister à la pression....
Il te faudra des tiges filetées traversantes en hauteur et bien boulonnées, j'en mettrai une tous les mètres.....
Dans les angles, l'idéal serait de croiser les bastaings afin de renforcer ta structure.....
+1
Keke34
Je pense partir comme sur le bassin de aries.
