Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
Re: Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
Un simple tube pvc ouvert dans le fond et qui depasse de la surface avec des remous ce qui permet de lisser localement la surface de l'eau pour le capteur. C'est comme ça qu'on fait des mesures dans les stations d'epuration, les égouts etc...
Ça a l'air intéressant ton truc, mais franchement....J'ai rien compris!!
Tu peux faire un petit croquis pour un ignare ???....
Un petit effort Yves... a non c’est le sud pardon ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Un Tube glissé verticalement qui touche pas le fond et dépasse de la surface.
L’eau dans le tube n’est plus sujette aux vaguelettes.
C’est plus facile pour mesurer le niveau.
oui c'est bien ça !
yohann_r
Bon ok, j'ai passé le tube en 500mm, et j'ai du agrandir un ptit peu le bac pour que tout passe.
Pour les arrivées, si je les mets en dessous j'ai un doute sur le fait que le tube vertical évite les vaguelette non ?
Ça n'a pas l'air mal du tout ça.....
..Et puis au moins, si je ne m'abuse.........."Y'a" de la buse!!!!!!!
pas mal, pour le tube tranquillisant, si tu fais les arrivés en dessous tu mets un coude 90 ou un Té en bas du tube pour pas qu'il est le flux ascendant et c'est réglé.
Sur mon FAT j'ai fait un appuie en bout de goulotte sur l'axe du tambour pour éviter qu'elle fléchisse.
Ha oui, merci pour le croquis.....
j'ai compris le tube tranquilisateur...
yohann_r
Oui Juju j'ai vu cet appui, je pense faire pareil, et ca aura double fonction, ca permettra aussi de maintenir le tambour en place et éviter qu'il n'avance.
Pour le moment j'ai mis 15 buses, je pense que ca suffira.
Petite question pour le systeme de trappe sur le tambour,c'est juste une plaque vissée qu'on retire pour acceder a la goulotte ? si la goulotte se démonte rapidement avec des boutons molettés, ca fait moins de bricolage sur le tambour non ? Je vais voir aussi pour rajouter une buse en bout de goulotte, ca permettra de limiter l'encrassement.
La trappe, c'est simple: Elle s'encastre d'un coté dans une encoche et de l'autre coté est en appui: Deux vis...
Démontage: 30 secondes ...
C'est vrai qu'une goulotte démontable rapidement, c'est pas mal non plus...
Mais je vois chez moi plusieurs avantages à la trappe:
1- J'ai déjà retrouvé des crapauds dans mon tambour....Vivant si je le voyais rapidement, mort si plus de temps...
Pour les récupérer la trappe est très pratique...
2- Le nettoyage du tube de l'UV...J'ouvre la trappe et j'ai accès à toute la longueur du tube de verre. Le prend un scotch britte très fin et en 1 mn le tube est nickel...
3- J'ai eu de temps en temps des algues filamenteuses... Certaines restaient dans le tambour, sans arriver dans la goulotte et aussi, elles s'enroulaient autour de l'UV... Pour les virer et récupérer ce qui peut trainer au fond du tambour, un vrai plaisir cette trappe....
4- Accessoirement, pendant que la trappe est ouverte, je nettoie la goulotte..
Voila pourquoi, je suis un adepte inconditionnel de la trappe....
