résultats mesure de mon eau
- Gariwald
Re: résultats mesure de mon eau
Je doute que ce soit indispensable de rajouter des bactéries. C'est ensemencé, maintenant elles doivent simplement prendre.
troublestarter
C'est certains gariwald. On verra a l'usure ce que cela donne.
Dans le cas de nitrites, il est préférable de couper un certain temps les UV, de faire des changements d'eau, de nourrir en petites quantités et de réensemencer.
Je crois savoir pourquoi j'ai des traces de nitrites...
Une des pompes n'a pas redémarré et elle a dû faire siphon en rejetant des déchets dans le bassin.![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
troublestarter
ah content que tu a peut être trouvé ton problème Christine.
Pour mes nitrites, a part ajouter des bactéries, je nourris mes poissons tous les 2 /3 jours, et plus tous les jours.
Je vais continuer a surveiller de prêt. Christine, le test nitrite JBL est vraiment bien pour info.
troublestarter a écrit :ah content que tu a peut être trouvé ton problème Christine.
J'ai 2 boites neuves d'avance, test nitrites de chez Colombo, alors, ce sera pour l'an prochain...
- esso1
tu les a mis ou les bactéries ? bassin ou filtre ? ou les 2.. , au moins comme ca, on sais ou tu en es au niveau nitrite. .. remettre des bactéries c'est comme donner un sucre à un coureur.. ce n'est pas inutile. ça fait un boost, et si tu aére bien le bassin , elles prendront la place de bactéries anaérobiques. ( perso l'UV allumé ou etteint, ça ne change rien..donc je le laisse allumé..et ça marche très bien, ) ..
je vois souvent marqué que, ajouter des bactéries en saisons, ne sert a rien, ce qui est faux. il faut faire un entretien , pour avoir le maximum de souches , et diminuer les bactéries anaérobiques. car, ne pas oublier, que si elles ont la possibilité de se développer, elles le font.
troublestarter
Directement dans le bassin.
Mon filtre est un filtre biopress 10000 oase ( fermé donc ) j'ai préféré les mettre directement donc dans le bassin.
Ensuite, ce n'était peut être pas le meilleurs moment, mais avec la monté subite d'algue que je viens d'avoir avec la chaleur ( ou autre ) j'ai nettoyer mon filtre et ma pompe.
J'ai rajouté directement 30ml dans le bassin après ce nettoyage.
Je vais créer un sujet dans les plantes ( lotus nymphéa ) car je pense avoir un champignon a mon nénuphar... Peut etre que le probleme est plus "profond" que ca... Pou rappel mon bassin date de fin juin/début juillet, très jeune donc ...
viewtopic.php?f=34&t=1892&p=25609#p25609
troublestarter
Voila je suis passé sous 0,01 en nitrite !
Merci a tous.
Merci a tous.
Et bien, il faut que je vous explique un "truc" bizzzzarre !
J'ai depuis quelques temps, des traces de nitrites. Alors :
. changements d'eau plus fréquents et plus importants.
. apports de bactéries
. uv coupés
Aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'analyser l'eau à la sortie du robinet... Voilà, j'y suis, des traces de nitrites...
Je pense que mon produit n'est plus bon, alors, je prends un nouveau flacon... Idem, des traces de nitrites.
Demain, je ferai une photo.
ça m'énerve !!!!!!!
. uv coupés
ça m'énerve !!!!!!!
