Bassin de Lolo de 80m3
Ça avance malgré la météo [number-one-45.gif]
Pour ton système de bypass en bâche ça peut marcher, ça sera pas étanche mais ça c’est pas trop grave là où c’est placé.
Comme dit Juju l’ai sous le lagunage est conseillé.
Mets plusieurs tubes de 160 répartis dans le lagunage, un pas japonais pour le cacher et le boucher et avec les plantes tu les verras plus et ce sera utile pour la maintenance.
pour les pieds de palettes j ai mis des briques pour avoir plus de volume d au sous les palettes
et tu peu faire des trous entre les pieds sa ceux coupe bien tu peu repartir des tube de viste sur la surface
une foi que les plantes vons pousse tu va plus rien voir
et pour un tube d air sa coûte rien de le prévoir
pour le grillage evite le fer sa fait un risque avec epdm
tu peu te servir de l eau du bassin pour remplire la lagune pour voir si tout va bien
lolo59310
Message par lolo59310 »
Ok. J'en met quoi, 1 par M2?
Vous les jugez utile pour as Yelle fonction ?
Brassage, bactéries, ou décrassage du dessous ?
Ça m'aidera a savoir où les placer.
Pour le grillage en fer, picassot, tu as raison, c'est pourquoi je voulais en prendre un plastifié. Le pur plastique ne vas pas être assez solide pour supporter la pouzzolane dans les espaces vides (car il y en aura)
Alors je ne vois pas le produit miracle?
Le plastifié je voulais le faire remonter de 10cm le long des parois pour éviter le côté agressif justement, serait ce un bon compromis ?
lolo59310
C'est un truc de ce genre idéalement qu'il me faudrait:
https://www.amazon.fr/Cabinetsforbathro ... 3441&psc=1
Mais celui ci n'a pas de petit ressort pour plaquer. faut que je reflechisse
il y a peut être un ressort caché en dessous ... sinon, faut bricoler une solution
Je n'ai que 10cm de pouzzo sur ma lagune et je peux marcher dessus et le grillage pvc 10x10 est solide pour moi les racines passent entre les mailles,
pour l'air il me restait un bout de tuyau micro perforé que j'ai mis dans le fond
je fais passer 7m3 h en gros
lolo59310
Pour la zone lotus, je mets simplement 15cm de terre (argileuse), ou avant je mets du fumier ou autre ?
Je vais faire ça demain je pense.
Je suis en pause, j'essaie de percer le mur du bassin, c'est juste la galère.je suis tombé sur un fer, j'ai perdu 3 dents sur ma scie cloche. Ça fait une heure que je suis dessus et j'ai fait 10 -11 cm, le fer est coupé... Dernière ligne droite...
lolo59310
Trou percé.
J'ai du modifier un peu car pas assez de place pour le passé paroi.
Du coup mon angle droit de lagune sera "chanfreiné" sur un coin. Ce qui est mieux pour le flux d'arrivée d'eau que j'imagine.
Un des répartiteurs. Il y en aura un autre qui partira dans l'autre sens. J'ai percé a intervalle régulier. Également au niveau du bouchon.
Tuyau PVC hauteur 18cm.
Reste a savoir si je rempli de terre, ou si je met quelque chose dans le fond de plus riche avant.
tu peux faire un truc fou prendre le risque de tel chez mariniac dans le lot, je pense que là tu peux avoir de vrais infos en plus ils sont sympas
on peut lire tout sur le net terre fumier de cheval et autre
Aucune idée mais je le sens pas te mettre l'eau des kois et le fumier en contact.
Nef par exemple je crois qu'il utilise seulement le trop plein pour éviter la pollution...
Et c'est http://latour-marliac.com/fr/
Il y a aussi Yannick du forum http://nenupharsdumonde.fr/fr/
