projet bassin koi
Re: projet bassin koi
a vos votes et si vous avez une autre idée....
Trois.....Et pis c'est tout!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Message par Kristof »
Sur ton Dremel comment arrives tu à centrer parfaitement ton foret ? :think:
Sur les dremel il y a une pince et pas de mandrin le foret est donc centré non ?
Si il faut ajouter un mandrin pour les micros forets, mais pas facile de mettre en place le foret... [angry.gif]
juju18 a écrit : 13 juin 2018, 11:29 3-soit je fais pas de retour directement au bassin et je retourne dans le local technique par un tuyau de 110 à travers la dalle.
J’ai pas compris la solution 3 :think:
Pourtant je comprends vite mais faut m’expliquer longtemps [wink.gif]
Kristof a écrit : 13 juin 2018, 20:46 Si il faut ajouter un mandrin pour les micros forets, mais pas facile de mettre en place le foret... [angry.gif]
Effectivement les pinces commencent à 0,4...
D’où les forets épaulés :think:
C'est un mandrin avec 3 pinces et bien serré ça passe bien.
Pour la solution 3 c'est faire une rivière sur le dessus du local mais à la fin au lieu de tomber dans le bassin je fais un trou dans la dalle et ça retombe dans la filtration.
Il y a aussi les forets à centrer avec pointe de 0,3 mais le prix...
https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... 4278417284
Pour la rivière sur le toit de la filtration.. Je vois pas trop le truc donc je me prononce pas.
Un petit lagunage bien planté et un mur d’eau qui coule dans le bassin serait sympas mais pas sur toute la largeur (le mur d’eau) il faudrait un débit énorme.
On peut imaginer des plantes qui descendent le long du mur aussi.
